Страница 19 из 49 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Добрый день. Подскажите, может кто ставил эксперименты. Что дольше проживет для усилителя tpa3110 три батареи 18650 последовательно на 2600ма или батарея на 5000ма через DC-DC повышающий до 12 вольт. И не изгадит ли этот преобразователь сильно звук? Спасибо.
  3. #362
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    тоже задумался над этим вопросом. только усь 2024. была идея приобрести батарею от авиамоделей... с одной стороны, не дискотеку устраивать, а так фоном на природе - это 2-3 часа. для Д-класса это не критично.
    вот хороший сайт, не только красиво и качественно собирает, но и со звуком он бережно поступает.http://salvageaudio.com/videos/
    устал...
  4. #363
    г.Санкт-Петербург
    Немного оффтоп, но связь с темой имеется: Под такие мелкие динамики где бюджетно посмотреть усилитель, чтобы от ЮСБ запитывался?
  5. #364
    Новичок Аватар для Mikee
    Ну на али, например
    Усилитель на РАМ... микросхемах смотрите
  6. #365
    Северодонецк
    Мне желательно чтобы играло хотябы 10 часов. Тк выезжаем на природу надолго. Купил панельку на две 18650 параллельно. Проведу эксперимент, на сколько их хватит. Буду пробовать этот преобразователь и ставить громкость на 60-70%, чтоб наверняка. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2587-DC-DC-power-modules-boost-module-over-lm2577-Peak-5A-DC-Step-Up/32745449011.html?spm=2114.14010208.99999999.285.zsfjfM
  7. #366
    г.Санкт-Петербург
    Да понятно, что их воз и маленькая тележка. Хотел про проверенный вариант спросить.
  8. #367
    Лучше конечно без преобразователей и прочего 3 шт прследовательно на 3000-3500 ма типа Lg D1 , MH1 , MJ .точно зватит на 10 часов .
  9. #368
    Северодонецк
    Просто у меня вагон и маленькая тележка ноутбучных аккумуляторов и все они на 2600ма.
    Такой вопрос, есть у меня такая штука, я так понимаю эта плата балансировать не умеет?
    https://ru.aliexpress.com/item/Smart...608.0.0.kgfeco
  10. #369
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Не умеет. Можно доукомплектовать эту плату отдельной платой балансировки, типа такой
    https://ru.aliexpress.com/item/4S-4-...806750570.html
    Ну или сразу искать платы с балансировкой, типа таких
    https://ru.aliexpress.com/item/New-A...791391425.html
    https://ru.aliexpress.com/item/4s-ce...764108451.html
  11. #370
    Северодонецк
    Добрый день. Что имеется в виду под укомплектовать? добавляется как промежуточное звено? Получается припаиваем батареи к балансиру, а балансир уже на плату защиты? Получится аналог последней платы? Вторая(зеленая) я так понимаю защиты не имеет?
  12. #371
    Челябинск
    Отдельный балансир подключается к батарее параллельно с платой защиты, в описании к товару есть картинка с примером.
    Зеленая по описанию продавца тоже имеет все защиты, только рассчитана на большие токи.
  13. #372
    Рига
    для начала выбор пал на проверенные временем и ОЧЕНЬ НЕДОРОГИЕ комплектующие, но пока жду дины https://www.intertechnik.com/Shop/Lo...en,6981,125726 к усилителю 2024 и BT-KRC-86B, идеи голову переполняют, а точнее вопросы о будущих проектиках.
    есть усилители с готовыми встроенными зубами, как они по сравнению с отдельным блоком?
    из не дорогих усилителей на TDA 7492 7379 3116 что предпочесть? последний я использовал в 2-х вариантах 2х50 и мост 2х100 для околокомпьютерных АС. не разочарован, но может первые два имеют свои плюсы? или у кого есть другие варианты?
    также хотелось бы знать по динамикам в пределах 20 евор за шт. помимо Фунтека 85 есть и Визатон Ф8СЦ. а что еще из динов можно вставить в портатив, который по большей части стоит на кухни-балконе и звуком не стыдно будет похвастаться?
    а как относитесь к реализации 2.1 в рамках ветки? у кого какие есть идеи-наработки?
    спасибо.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 07.06.2017 в 20:01.
    устал...
  14. #373
    [QUOTE=Валера777;2159618]Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
    ---[/QUOTE
    Добрый день! Прочитал Ваши посты и тоже решил сделать акустику на Aura ns3-193-8a!размеры коробки в чистоте получились 15,5 х 13,5 х 17,5см.=3,66л. (0,12футов куб.) порт труба пластиковая диам.32мм., внутр. 25 мм, длина 101мм. Усилитель tpa3116, темброблок BBE на 1075CP. Порт и объем сделал как советует Parts Express. Бас неплохой, прибором не замерял, но кажется, что немного гулковатый звук. Посоветуйте размеры порта и коробки, у вас наверное все получилось отлично!
  15. #374
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    TC9.
    TG9 подороже. Не сравнивал.
  16. #375
    Рига
    TC9.TG9 подороже.
    оч.симпатично... но американские цены - сказка, и вкусно и неправда, т.к. шипинг 35-42 дол, т.е. дороже самих динов.
    серия широкополосных голов от HiVi тоже выглядит, через американские цены, привлекательно, но доставка портит все удовольствие. так что на тот рынок я даже и не смотрю.
    устал...
  17. #376
    Eburg
    А в Европе? Типа 15 с ндсом за TC9. В Мании 1 244.40 р.
  18. #377
    Рига
    В Мании 1 244.40
    вот официальные компании от Аудиомании. http://www.audiomania.com/brands ни Vifa/Peerless тут нет!!! заказ осуществляют с предоплатой из Российской конторы Аудиомании....
    так как, О чудо!!!, у нас они Аудиомания называются World Audio Distribution. еще я не знал, что ARSLAB это из РИГИhttp://www.arslab.ru/articles/4278
    но если они тут есть, может попробовать что то и заказать.... вот так4 попутно узнаю, что возможно есть что то под боком))) СПС.
    устал...
  19. #378
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    но доставка портит все удовольствие. .
    Поинтересуйтесь фирмами постБокс, они в штатах находятся рускоязычные, т. е. вы на них шлете из штатов разное, они собирают и 1 посылку к вам. Выходит поприличней.
  20. #379
    Тут многие не парятся весом своих бумбоксов по моему для таких лучшие динамики Tectonic Elements TEBM65C20F-8 никто еще не делал ? А по Блютус модулям не помню писал или нет самый самый пока модуль на csr8645 c ушным усилителем tpa6132 и dc-dc конвертором с граунд изолятором понижающим с 12 вольт до 3.3 то есть не придется париться с питанием для модуля www.ebay.com/itm/Hifi-12V-CSR8645-APT-X-Bluetooth-4-0-Receiver-Board-for-Car-Amplifier-Speaker-/131701582651?hash=item1eaa06ab3b:g:gGEAAOSwI-BWHky7 по звуку все таки csr 8645 самые лучшие а с этим tpa6132 вообще отлично раскачивает tpa3116 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 27.10.2017 в 12:14.
  21. #380
    Валера777, спасибо за ваш труд и интересную тему !
    Для начинающих/продолжающих - вот ссылка на дядю Barry L. он пишет, что много чего перебрал на Ali и Ebay (правда не такие hi-fi компоненты как здесь), но все равно было интересно почитать (на английском, но есть картинки) :
    http://www.instructables.com/id/40W-...roved-Version/
    и небольшой гайд по выбору компонентов :
    http://www.instructables.com/id/Guid...-Parts-PART-2/
    ---------- Сообщение добавлено 25.10.2017 в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 24.10.2017 в 12:47 ----------
    Валера777, а доводилось ли попробовать и сравнить с другими, такой дин в качестве СЧ-ВЧ звена ? Его использовал Зигфрид Линквитц в своей АС Pluto (частота раздела была около 800-1000 Гц)
    Aurasound NSW2-326-8A-120 2"
    https://madisoundspeakerstore.com/ap...h-solder-pads/
    Также, интересно, имеет ли смысл брать новый CSRA64215 (BT 4.2, APT-X) ?
    https://www.ebay.com/itm/352164818066
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Здесь CSRA64215 с ЦАПом PCM5102A
    https://www.aliexpress.com/item/Aiyi...999.809.RpHaYO
