Страница 11 из 49 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #201
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    По цифрам чуть отличаются.. Ну, если у китаезов подделка, значит скоро узнаем, я заказал..
    ---------- Сообщение добавлено 08.31 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11 ----------
    Скорей всего просто комплектующие одинаковые. Такое часто встречается в бытовой технике, корпуса одинаковые, шильдики разные. Не имея своих производственных мощностей, производители заказывают детали в Китае. Видел и hi-end усилители в одинаковых корпусах. Но внутренности могут отличаться, в том числе и качеством..
  3. #202
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    это не те же абрикосы, только в профиль?? http://www.parts-express.com/dayton-...8-ohm--275-095
    Да это оно .
    ---------- Сообщение добавлено 09.17 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    Цитата Сообщение от speakme Посмотреть сообщение
    2 динамика 8-омных в параллель дадут как раз 4 ома, что для усилка не тяжело будет.
    Что значит придавить по чуйке? Последовательно поставить резистор на доли ома?..
    Твтер через кондер поэтому общее сопротивление будет как у одногот ширика .И твитер имеет более высокую чуйку соответственно нужно твитер и ширик свести либо просто резистором последовательным либо Л падом .
  4. #203
    Печора, Коми
    Привет. Мне пассивные динамики не пришли.. 2 месяца ждал. В общем нужно в срочном порядке заказать другие. Подскажите, пожалуйста, варианты 4" для AuraSound NS3-193-8A. Сегодня надо заказать.
    ---------- Сообщение добавлено 13.11 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    Заказал 2шт 4 дюймов 95 мм бас диафрагмы, которые будут вклеены в деревянные грили. Да, понравилась идея с деревянными грилями. Они будут отфрезерованы из дуба по типу:
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Кто-нибудь имел дело вот с этими малышами, - Beyma 3FR30?
  6. #205
    А до этого заказывал у тогоже продаца радиаторы ?Для Ауры по идее нужны посерьезней (с высоким ходом и линейные то есть не просто на резинке одной ) .
  7. #206
    Печора, Коми
    Так ничего подходящего не могу найти..
    http://www.ebay.ca/itm/262102788651
    Смотрел на этот, непонятно, что это..
    Конечно у другого продавца теперь заказал.. )
  8. #207
    Просто у того которого в этот раз вы заказали я 2 раза заказывал разные радиаторы и оба раза ничего не приехало .А для Ауры возможно стоит присмотреться к http://www.ebay.com/itm/1pcs-4-6-inc...wAAOSwmtJXbIRQ
  9. #208
    Печора, Коми
    Я планировал установить 2 шт. тех, что заказал. Не лишку будет 2 таких овальных?
  10. #209
    Этого по идее 1го должно хватить на 2 динамика .
  11. #210
    Печора, Коми
    Корпус у меня симметричный, придется 2 ставить.. А круглые, что я заказал, фиговые что-ли?
  12. #211
    Нет просто у них нет такой линейности что бы отрабатывать качественно в паре с динамикос с таким огромным Xmax .То есть для такого динамика не ахти на одной резинке .
  13. #212
    Печора, Коми
    Ааа, у него же один резиновый подвес.. Точно же. Только щас понял.. Ладно, закажу овалы
    ---------- Сообщение добавлено 13.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.21 ----------
    http://www.ebay.com/itm/151753352893
    Вот еще любопытный вариант. И он мне по габаритам лучше подходит. Как вам?
  14. #213
    На вид хороший (хотя подвес на вид вроде узковат ) .
  15. #214
    Печора, Коми
    К-стати, если пассивных динамика 2 будет, то их лучше на разные частоты настроить? Или так не делают?
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Тут физика как с фазоинвертором.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  17. #216
    Печора, Коми
    Пришли на днях твитеры:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...220180808.html
    Подключил через конденсаторы 4,4 мкФ К73-17С. Конечно, колоночка раскрылась прямо.. Появился воздух, объем. Одним словом, другой уровень звучания. На мой взгляд только их надо приглушить, через чур уж они затмили Ауры.. Намотать проволочный резистор последовательно с ними?..
  18. #217
    Я бы для них купил МОХ Мундорф или Джэнсон они того стоят да и МОХ не осрбо дорого .
  19. #218
    Частый гость Аватар для 155ла3
    можно попробовать уменьшить ёмкость конденсатора
  20. #219
    Печора, Коми
    Видать пришло время разобраться с кроссоверами. Как-то избегал эту тему для изучения, а потому и сторонился построения 2-3х полосок.. А оказалось ничего сложного и нет)). Через час путешествий по интернету стало очевидным, как кросс выбрать и настроить. Буду экспериментировать)
  21. #220
    Краснодарский край
    Правда ? Вы об этом?
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
