Страница 47 из 49 Первая ... 374546474849 Последняя
Показано с 921 по 940 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #921
    Тамбов
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    ЦК два тектоника,
    Каждый MBR в своей герметичной камере с ПИ.
    А почему ПИ а не ФИ - такое ТЗ или результаты измерений?
    Параметры ТС снимали?
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Цитата Сообщение от aredkiy Посмотреть сообщение
    Или может вообще сделать на их основе маленький саб, а сателлиты использовать готовые (остались от JBL системы)..
    Сделать саб, но не на них - взять нормальный динамик 5"-6.5" и в ФИ
  3. #922
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    ПИ - это замена массы воздуха в трубе на массу подвижной системы. Можно применять, когда труба ФИ становится неприлично большая.
    В целом, суть не меняется, если в интересующей полосе частот ПИ ведет себя как масса (т.е. собственная резонансная частота сдвинута за пределы интересующего диапазона).
  4. #923
    Новичок Аватар для aredkiy
    Нижний Новгород
    Продиктованные эстетикой размеры ящика это 600х200х100мм (ШХВХГ). И висеть он будет на стене. Именно поэтому и задумался над применением имеющихся ПИ. Но если не стоит в эту сторону смотреть, то можно трубу ФИ вывести вбок. При такой ширине корпуса туда любая разумная труба уберется.
    Но тогда, это уже другая тема...
  5. #924
    Тамбов
    Продиктованные эстетикой размеры ящика это 600х200х100мм (ШХВХГ). ..
    Указанный размер с учётом толщины стенок тянет на 11+л - в половине этого объема вполне умещается 5" асалабовский В1354.8 - очень приятный по звуку ФИ саб - расчеты можно взять от Александовских 5.1
  6. #925
    Нижний Новгород
    А то что глубина короба при моем дизайне получается около 100мм вместо 280мм у колонок может повлиять на результат по звуку ?
  7. #926
    Тамбов
    Порт выпустить вбок чтоб влез...
    На звук не сильно повлияет
  8. #927
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    пи взял попробовать. ТС не снимал. Бывалые строители BMRов говорят что ТС соответствуют паспортным.
    Ну в принципе звук другой у BMRов интересный и приятный.
    Обмерить звук колонки не охота, потому как с задачей ЦК справляется отлично для своего компактного размера.
  9. #928
    ПИ на самом деле очень крутая вещь, т.к. позволяет малой кровью сделать низкую частоту настройки в не очень большом объеме. Единственный важный момент - при этом грузики на ПИ станут достаточно массивными, поэтому имеет смысл делать 2 одинаковых ПИ с противоположных сторон и на одной оси, чтобы их импульсы были противонаправлены и компенсировали друг друга.
    Одиночный ПИ с утяжелением очень сильно шатает туда-сюда корпус АС, и такая АС будет ездить по столу.
    Что касается нелинейности подвесов. Она уходит на второй план, т.к. инерционная составляющая (масса ) очень сильно доминирует, а собственная резонансная частота ПИ (в свободном пространстве) получается в районе 10 Гц или ниже, то есть очень далеко за пределами его рабочей частоты. То есть данная конструкция очень эквивалентна обычному фазику по расчету и так далее.
  10. #929
    Тамбов
    А паспортные данные есть?
    А то я смотрю - везде для Tectonic elements tebm65c20f-8 разные данные - главное Qts гуляет от 0.46 до 0.95 что сами понимаете ни в какие ворота - как ФИ рассчитать непонятно...
  11. #930
    Новокузнецк
    Я пользовался этими
    Скрытый текст
Название:	BMR кабинет.jpg
    Там и рекомендации по корпусу Оптимум Кабинет сайз. Только в кубических футах. ЗЯ и ФИ.
    С корпусами "игрался" в
    Скрытый текст
    там кстати есть этот динамик (65ый)
  12. #931
    Да звук очень приятный , отменный , но параметры далеки от даташитных разбросы большие у меня 2 пары вот замеры каждого но пару замерил полностью а пару без Vas и mms
  13. #932
    Тамбов
    вот и подтверждение моих сомнений...
    по паспорту заявлено Qts0,95 поэтому не то что ПИ, но и ФИ адекватный не светит
    и тогда непонятно как они "басят" что отмечают все без исключения
    но все чьи замеры я встречал ставят Qts в диапазоне 0,45-0,65 что дает совсем другую картину...
    Fs гуляет от 65 до 101 гц, а Vas вообще отличается более чем в 2 раза
    итого - получается до приезда конкретных голов считать корпуса нельзя... и что делать если головы приедут разные?
    получается ФИ 6,12л с настройкой 64 гц - только параметры порта не указаны
    Последний раз редактировалось lazycat; 04.02.2021 в 20:22.
  14. #933
    Делать фазик по одному из динамиков настраивать по месту и радоваться классному звуку .
    Последний раз редактировалось Валера777; 05.02.2021 в 19:46.
  15. #934
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Делать фазик по одному из динамиков настраивать по месту и рабоваться классному звуку .
    Чему там радоваться? Картонки с прорезями))) И звук такой же... Хотя на вкус и цвет - товарищей нет...)))
  16. #935
    Тамбов
    https://speakerboxlite.com/ru/subwoo...tor/tab-graphs
    полтора часа не принесли мне результата - какая-то полуавтоматическая программа, которая сама пляшет как хочет
    попытка задать нужный мне размер порта успехом не увенчалась - график посмотреть не удалось
    BassPort говорит, что порт на 60 гц получается если в ящике 4,5 л устроить кго размером 100х15 мм длиной 201 мм
    И звук такой же...
    да вот ты понимаешь - смутили меня - все говорят, что этот BMR прямо чудо как хорош для телевизора
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.02.2021 в 01:27.
  17. #936
    Здешний
    Учитывая тот факт, что у них небольшая чуйка, они еще и не для всякого телевизора.
  18. #937
    Тамбов
    Ну это к счастью лечится мощностью усилителя - с телека вывод в HDMI ARC - 2.0 192 kHz конвертер
  19. #938
    Какие прорези , какие картонки ? Опять перлы , хоть бы иногда голову включал !
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Нет , они слишком хороши для телевизора .Тоже думал их для телевизора в 5.1 но прослушал с хорошим усилителем на копьтере с топовой звуковой картой на PCM1792 на телевизор поставил чуток попроще HiVi m3n
    Последний раз редактировалось Валера777; 05.02.2021 в 20:10.
  20. #939
    Тамбов
    У меня хороший телевизор - мне для него не жалко
    Планирую выход цифрой HDMI ARC конвертер 192 кГц формат 2.0 + усилитель ТРА3116 от 19в как раз должен ватт 20 выдать
    Вот про 3116 думаю - достаточно или что-то посерьёзнее взять, например ТРА3251/3255
    А кто-нибудь сравнивал эти Тектоники с такими АудиоЛаб типа Пирлес 4 дюйма https://a.aliexpress.com/_9jmK34 - как он звучит?
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.02.2021 в 22:16.
  21. #940
    Новичок Аватар для TomaZ
    Москва.
    Появился у меня труп сабика Jb-180. Стоят там динамики очень похожие на Aura, 5". Параметры ТС есть в гугле. Вот думаю стоит ли замарачиваться с изготовлением девайса...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TomaZ; 15.02.2021 в 16:10.
