Страница 46 из 49 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #901
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    сорри,спрошу в этой теме
    Подскажите хороший 4",а лучше 4,5" басовик желательно с Алиэкспресс для 5литрового минисаба,резонанс желательно менее 60гц,спасибо.
  3. #902
    Тамбов
    Дед Пентод, пока лучший что слышал это 5" В1354 из Калуги - АСАлаб - если с адекватным сроком поставки получится...
    в 5-6л ФИ вполне себе звучит
  4. #903
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    https://aliexpress.ru/item/400042371...102.1595766192
  5. #904
    Тамбов
    Вот сказочный должен быть динамик для портатива http://asalab.net/node/1660
    Но никак не могу заполучить его или найти того кто с ним вживую сталкивался
  6. #905
    Долина яблонь
    Симпатичный бумбоксик, в плане дизайна https://www.youtube.com/watch?v=HANZ2E_IpXk&t=3s
    Последний раз редактировалось azz74; 29.07.2020 в 23:31.
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Потихоньку двигается проект
    Запустил процессор + ВЧ каналы.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  8. #907
    Добрый Аватар для Gudronov
    В плане конструкции вообще зачет
  9. #908
    Краснодарский край
    На том канале есть более интересные вещи, на мой взгляд.
  10. #909
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Имею платку из китая на TPA3118 включена мостом , холодная не греется.
    Есть вопросы:
    Научите пожалуйста как в этой плате переделать под подачу балансного сигнала на вход в мостовом режиме ?
    коэффициент усиления можно снизить в мостовом режиме ?
    И вопрос про сам мостовой режим, получается при одинаковом напряжении питания и коэффициента усиления, мостовой режим больше мощности дает чем стерео ?
    как оно так ? ведь сигнал ограничен коэфициентом усиления и напряжением питания.
  11. #910
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Пару месяцев слушаю JBL boombox.
    Дома, на природе, в машине.
    Просто охрененно.
    Да, качество может не идеальное, достоверность хромает.
    Но очень драйвово.
  12. #911
    Просто охрененно.
    Но очень драйвово.
    5.25 кг ! да звучит басовитей , Harman Kardon Go&Play , но по качеству хуже , я как то сравнил звук взвесил в руке и навсегда вычеркнул из списка . Вообще почему то JBL весь звучит хуже Harmanа при том , что фирма одна и электроника одинаковая на 95% .
  13. #912
    Энгельс
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Я тож сравил с харманом и выбрал бумбокс.
    Харманн это так, в спальню поставить.
    Бумбокс озвучивал мне тусовку на юбилее, просто саундбластер. слышно было метров за 100. Харман играет качествнней , но заметно тише и не так низко.
    Отработал часов 8 на полой громкости и не собирался садиться.
    Плюс бумбокс не тонет и не боится воды в принципе.
    для природы идеальный вариант
  14. #913
    Москва - Саратов
    Но очень драйвово.
    замеры бы посмотреть! step! я любитель подобных девайсов )))
    но т.к. бумбокс таверное многополоска, то JBL Charge его "победит"
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    вообще JBL это младший бренд Харман насколько я разобрался, по идее Харман должен быть зачётнее
  15. #914
    Тамбов
    на разные группы потребителей направлены бренды и задачи разные - Харман качественнее, Жабля громче
  16. #915
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Собираюсь делать малогабаритную ас центрального канала для ДК.
    Заказал Tectonic TEBM65C20F-8 + ПИ 4" два штуки для нч/сч/вч и Fountek RD1.0 Ribbon Tweeter одну штуку для вч.
    Как по опыту использования подскажите объем для Тектоников? Планирую 6 литров на каждый, но не слишком ли "жирно" для BMR?
    Смотрел кембриджы минкс твм вобще грубо говоря объем корпуса "стремиться к нулю".
  17. #916
    Ижевск
    Приобрел модуль , куда там подключать литиевый АКБ, желательно с функцией зарядки и слежением за разрядом .
  18. #917
    Новичок Аватар для oldi
    для этих жирно. играть им все одно от 100 гц.
  19. #918
    Частый гость Аватар для Urbano
    Beyma 5p200fe
    Вы не сталкивались с измерениями этой головки? Будет ли ей хорошо в фи литров на 7 с настройкой около 70Гц?
  20. #919
    Новокузнецк
    ЦК два тектоника, вч ещё едет поэтому отверстие не прорезал. Высота 120мм, так требовалось по ТЗ.
    Каждый MBR в своей герметичной камере с ПИ.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #920
    Новичок Аватар для aredkiy
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане. Подскажите, может есть готовые рецепты под следующую задачу:
    Имеется два ПИ Peerless SDS 3.5" 830878. Хочу их использовать для колонки для кухни площадью примерно 14м2. Конструктивно, можно выделить объем около 12л.
    Какие динамики можете посоветовать в комплект к этим ПИ?
    Или может вообще сделать на их основе маленький саб, а сателлиты использовать готовые (остались от JBL системы).
    Хочется получить хороший звук при небольшой громкости, т.к. в основном всегда используется как фон.
