Страница 41 из 49 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #801
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Твитер просто через конденсатор 2.2 -3.3 мФ (возможно резистор потребуется )
    - плёночный? Резистор последовательно с кондёром?
  3. #802
    Это все уже по желанию и карману , можно кондер пленку нормалдьную , но и электролит годный , отлично подойдет , резистор тоже можно послдедовательный можно лпад
  4. #803
    Только сейчас заметил, Аура - 8 Ом, а твиттера - 4Ома, - допустимо в одной связке?
  5. #804
    Конечно в любом сочетании .
  6. #805
    Резистор 4-5 Ом между конденсатором и твиттером поможет?
  7. #806
    Новичок Аватар для Mikee
    SadOvNIK, тут есть пара вариантов. И еще тут
  8. #807
    - спсб!
    Но там все варианты без твиттеров.
  9. #808
    Так поместите твитер туда) Какая у вашего твитера чувствительность кстати? Явно ее надо будет понижать, т.к. у аур чуйка низкая. Я использовал ленточный твитер с али, подключал через делитель(l-pad) и конденсатор. Для Аур фильтр не использовал вообще, хотя по низу немного можео был. Калькулятор l-pad в инете поищите. Резисторы берите мощные(5-10 вт), лучше сразу набор нужных номиналов под разные уровни снижения чуйки
  10. #809
    Твиттер:
    Сопротивление: 4Ω
    Чувствительность: 92 дБ
    Frequncy диапазон: 1,5 k ~ 20KHZ
    Рекомендуемая точка кроссовера:>2500Гц
    Вы какой тип конденсаторов и резисторов ставили?
  11. #810
    Твиттер:
    Металоксидные (MOX) резисторы и пленочный конденсатор MKP
    В моем случае конденсатор был 2,2 мкФ (срез 9 кГц) и делитель на -9 дБ
  12. #811
    Зарегистрировался Аватар для Norito
    По умолчанию
    Случайно в руки попало несколько динамиков, немного погуглив понял что это такие китайцы. Пробовал включать(в толстой картонной коробке, с объемом рекомендованным китайцами) немного подрезав частоты сверху программным эквалайзером, громкость у него довольно небольшая. Как я понял это мидбас. Но так как я пока не очень разбираюсь в тонкостях компонования и оформления АС. Может даст кто советов мудрых, можно ли из него и твитера с помощь фильтра получить нечто переносное для озвучивания дачной работы. Или не пытаться копать в эту сторону?
  13. #812
    Добрый Аватар для Gudronov
    Именно в эту, особенно, если питание автономное, лучше копать с более чувствительными головками.
    А так, динамики с виду прикольные, гляжу, кто-то из наших на али фотки полочников выложил.
    В любом случае, заняться есть смысл. Обзаводитесь измериловкой и вперед.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.05.2020 в 12:01.
  14. #813
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Подскажите, как посчитать компактный фазоинвертор для таких динамиков?
    https://a.aliexpress.com/_esgJzD
    Если взять по 3 штуки на канал.
    В приложении параметры ТС, снял кто-то из покупателей.
    У 4 омных ниже почему-то резонанс.
    И ещё, если соединить 3 последовательно, не ухудшит ли это отдачу на нч из-за роста импеданса на частоте резонанса?
    Хочу сделать блютуз колонку на улицу. Внутри будет такой усь:
    https://a.aliexpress.com/_ePD3w3
    АКБ:
    https://a.aliexpress.com/_eMhRqb
    По форме должно быть в виде палки. Объём набирать именно длинной.
    В принципе, можно и по 4 динамика поставить...
    Думаю, 8 динамиками можно будет создать достаточно приличное давление.
    Или вот еще побюджетнее вариант:
    https://a.aliexpress.com/_etdPlD
    По 4 динамика на канал + рупорные ВЧ (есть в наличии)
    Так же есть ВЧ Scan-Speak D3004/602000, лежат без дела уже лет 5...
ID:	372089   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 14.05.2020 в 20:29.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  15. #814
    Краснодарский край
    Они неверные.
    Параметры более правдивы на странице продавца, а лучше самому измерить. И скорее всего они в ФИ с трудом влезут, компактно не будет.
  16. #815
    Самому негде...
    Могу только изготовить корпус по готовому эскизу и собрать все это дело
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas..._cs_8_ohm.html
    Вот ещё интересный вариант.
    Вот даташит:
    http://manuals.audiomania.ru/data/si...1_cs_8_ohm.pdf
    Тани Куссо
  17. #816
    Самому негде...
    Всякие отмазы слышал, но эта - пять баллов .
    Вот даташит:
    Sica 5c1cs в фазоинверторе 3-4 литра с настройкой 70-90. Одна.
    P.S. Вы визерники китайские упоминали, у них диаграмма направленности на высоких узкая. Равно как и у любого ширика. Лучше 2 полосы, или настоящие с нуля, например, на этом непромокаемом https://www.audiomania.ru/pro_midbas...ica_5h1cs.html , или коаксиал.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.05.2020 в 22:28.
  18. #817
    P.S. Вы визерники китайские упоминали, у них диаграмма направленности на высоких узкая. Равно как и у любого ширика. Лучше 2 полосы, или настоящие с нуля , или этот коаксиал.
    Ну, для измерения параметров нужно купить аудиокарту, микрофон, собрать стенд...
    Нет ни времени на это работа все отнимает.
    А если 3 штуки, как посчитать? Одной мало мне
    У меня сейчас сделано на основе корпуса и динамиков от китайского саундбара за 100$ два нч/сч 2,5 дюйма (а может и 3, не помню уже...) в фазике, плюс шелковый Твиттер. Электроника вся моя. Корпус проклеен вибропластом голд. Играет вполне себе не плохо. Просто, появилась возможность делать качественный раскрой фанеры на ЧПУ. Вот и решил сделать колоночку пободрее.
    Тани Куссо
  19. #818
    Шоу продолжается)...
    Какой орел, какой заяц? Какие микрофоны? TSP, две детали в три ряда, с обычной встроенной картой.
    шелковый Твиттер
    Твиттер - это птичко, он же сайт, он шелковым быть не может. Пищалка по тарабарски - tweeter.
    Втрое больше объему и втрое толще порт.
    Если единственная загвоздка в том, что маловато будет, лучше вообще старшую 10" Ноэму. Правда, звук довольно страшненький, зато чувствительность конская и пробирает до костей.
  20. #819
    АКБ:
    Для улицы я бы брал авто блины Infinity Ref 9633 (они 2 ома очень плотный хороший бас и громкие
    и купит можно пару за 1500-3000 ) еслии корпус крупный будет .Они будут басовитей маштабней громче и не боятся влаги И даже без фазика будут очень сильно лучше по басу чем 4 тех ширика которые на улице будет просто оралками .
  21. #820
    У меня валяются без дела ScanSpeak 15W/4531 и Твитеры D3004/60200. Даже покупать не нужно
    Но, мне больше интересно сделать именно массив
    Сейчас- так. И нужен такой же форм-фактор. Разумеется побольше объёмом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    У нас на носу переезд и теперь участок больше. А я уж очень люблю по выходным во дворе жарить мясо и пить вино под хорошую музыку Тут не оралка нужна, а что-то качественное.
    В принципе и имеющийся вариант оочень не дурно звучит. Но, хочется чуть получше по НЧ. Да и электроника будет получше. Сейчас tpa3256d2 с питанием 20 вольт с правильными симметричными дросселями на выходе в режиме BD (по басу звучит ощутимо лучше режима low idle), дифф входом подключена к дифф выходу блютуза. Везде по питанию развязки на низкомпедансных емкостях. В новом же девайсе аналог берётся уже с внешнего цапа, а не встроенного в блютуз. Сам УМ уже на TPA3255 работающей в AD классе. Все эти микросхемы изучил достаточно хорошо, не только по даташитам, но и на практике Питание думаю 32 Вольта (8 литиевых элементов), если 3 динамика 8 ом соединить параллельно. Кстати, на 3255 ставлю дифференциальные дроссели от Coilcraft, которые рекомендует производитель для 3245 для мощности до 120 вт. Так что будет все круто
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    10ка не подходит по форм-фактору.
    За объём спасибо! Буду расчитывать.
ID:	372112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
