Страница 35 из 49 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #681
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Deemachee Посмотреть сообщение
    Если вы берете динамики из готового решения, то наверняка те кто его делал, уже производили расчеты, зачем делать еще раз? Проще повторить колонки в монолитном корпусе, посередине установите всю внутрянку и аккумулятор, само собой отделив эту зону фанерой. Я в своей 60-ваттной системе использовал 10мм фанеру, все ок.
    Проблема в том, что исходные колонки из пластика, а мне бы хотелось сделать из дерева. Правильно будет, если я сделаю такие же размеры, но из дерева?
  3. #682
    Новичок Аватар для celsum
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Да 3S и работало у меня отлично там сначало 12 .6 потом падает до 10 .По идее должно все работать .
    Ну и отлично.
    4S наверняка лучше, но 4S платы, объединяющей и блок защиты и зарядное устройство, я не нашел. И DC преобразователь на 12 В пришлось бы ставить. А этот https://www.ebay.com/itm/142838014385 на 3S аккуратный и компактный.
    TPA3116 на 12 вольтах выдает 20+20W, для 2,5 динамиков должно хватить. Главное, чтобы CSR8645 Bluetooth на 10 вольтах работал.
  4. #683
    Цитата Сообщение от celsum Посмотреть сообщение
    Ну и отлично.
    http://s.aliexpress.com/eIF7bIzU?fromSns=Gmail
    Ещё компактней
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    А почему нет? Если не очень мощная система была, то и 8мм хватит
  5. #684
    Новичок Аватар для Mikee
    Ну и отлично.
    Напряжение отсечки может быть 2,5-3В на банку. Т.е. у вас аккум еще не сядет, а напряжение будет уже, например, 9 В. И 20 Вт на 4 Ома при 12 В это теория.
  6. #685
    А по щелчкам во время паузы или при переходе на новый трек. Никто не сталкивался? Как вариант, думаю может это связано с тем, что на csr8645 балансный выход, а присоединяю я его к небалансному входу ta2024? Или может между ними где-нибудь кондера или резистора не хватает?
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Кстати, нашел в Интернете, что при согласовании небалансного и балансного выходов без специальной схемы, а так, как это делает большинство (обсуждалось выше), громкость звука уменьшается вдвое. Может поэтому многим кажется, что не хватает мощности при сборе системы - отдельно блютуз, отдельно усилитель?
  7. #686
    Без искажений 10в - 10 ватт, 12в - 15 ватт
  8. #687
    Ещё не скажите, как припаять aux на вход к csr8645? По даташиту не нашел.
  9. #688
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Ещё компактней
    Это старый вариант платы есть на 40А это новый. У меня старый вариант, не нравится совсем. батареи вразнобой заряжаются подаю на него ровно 16,8, на батарейках имеем все что угодно но не 4,2 вольта. Например на одной 4,16, на другой при этом может быть уже 4,24. Не понятно руками из какой Ж они делались...
  10. #689
    Видел такой, там вроде кондёр впаян для шуриков и ток балансировки 100ма, есть еще на 50а за 500р с толстым белым текстолитом. Если хочешь идеальной зарядки, ничего лучше imax*a нет
  11. #690
    Северодонецк
    Новый еще вроде бы сам выходит из режима защиты после кз, перегрузок и прочего.
  12. #691
    У https://www.ebay.com/itm/142838014385 фишка в том, что там есть встроенная плата зарядки. Можно подавать 15-24В, она сама производит контроль заряда и отключение. Удобно, чтоб не париться с отдельной зарядкой. На 4S такого не нашел.
  13. #692
    Тут тоже такое есть, просто не припаяно гнездо для зарядки, но блок питания нужен 16,8-18в. Резистор отключает заряд линии при достижении 4,2-4,25в. Но расхождения бывают, как пишут выше
  14. #693
    Тамбов
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    чем можно покрыть НЧ динамик от влаги
    лак для покрытия печатных плат - например турецкий Solins Plastik-71 или аналогичный - они акриловые обычно и очень гибкие - в баллонах или кисточкой - пробовали неоднократно - на слух звук не меняет
  15. #694
    Северодонецк
    От внешней среды изолировал обычным силиконом прозрачным. Разбавил его растворителем до почти жидкого состояния и кисточкой тоненьким слоем, получилось отлично, на звук не повлияло, да и на что там влиять динамик работает примерно 50-150 гц.
  16. #695
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    закончил пределку радио
    очень доволен
    модель
    NE95W04
  17. #696
    Тамбов
    laert, отличный девайс!!! добавь плиз описание - что внутри отчего и как все играет
  18. #697
    купил вот такую штуку
    https://www.homedepot.ca/en/home/p.1...001000927.html
    конечно не за те деньги что за нее просили - около 67канадских
    его преимущество -- очень компактен ,стандартная батарея , стабильный блютуф, работа от сети - оказалась абсолютно ненужной
    звук изуми своей убогостью -хотя в нете все хвалят
    но приобреталось изначально как переносное устройство с перезаряжаемой батареей
    после разборки выяснилось что в усилении стоят убогие конденсаторы и левая TDA2030A схема китайского производителя YD2030
    для начала были заменны конденсаторы на силмики и прошунтированны пропиленом рифа -- что координально улучшило звук
    потом были заказанны оригинальные тда2030 - пока жду когда приедут
    потом вырезаны были штатные динамики и заменнены вифой -появились настоящие высокие и какая никакая панорама- мене уже результат положительно нравиться
    люблю поздно вечером когда все спят тихонько послушать радио с классической музыкой по фм -- уже вполне себе можно слушать и получать удовольствие
    удален трансформатор питания от сети переменного тока - что очень облегчило конструкцию -- при батарее в 4 амперчаса он вообще пятое колесо
    в дальнейшем планирую заменить тда , добавить несколько юсб выходов на 6 ампер общего напряжени
    возможно разогнать усилитель подняв напряжение питания без преобразования в 12 вольт из 18вольт рабочей батареи
    еще хочется поставить автомобильный выход на 12 вольт ( типа прикуривателя) для придания конструкции полной универсальности походного использования
    вот собственно и все пока
    кстати эта вифа оооочень хороше играет! мы ее подключали к аудиофильскому сетапу -- ой это был отрыв - от такого малого размера ничего подобного не ожидал
    она в солене сейчас еще и со скидкой
    Последний раз редактировалось laert; 24.07.2018 в 19:55.
  19. #698
    Тоже захотелось сделать в этот раз что-нибудь небольшое. Пока выбрал такое:
    Ширики Peerless 830983 2"
    НЧ Tang Band W2-2040S 2" RBM + радиатор Peerless 830878 3-1/2"
    или Tang Band W3-2088S0F 3.5" RBM Micro Subwoofer 4 Ohm + 2 радиатора Peerless 830878 3-1/2"
    Второй вариант НЧ конечно интереснее, но растут габариты (1 и 3 литра соответственно, f3 48-50Гц). Кто-нибудь слышал эти или подобные тангбанды?
    Последний раз редактировалось Mikee; 29.07.2018 в 17:45.
  20. #699
    Провел небольшие исследования в области компактных колонок и остановился на 2х динамиках
    1. Peerless 830986
    3.5 Дюйма (8 см) fs 83.8 Hz Qts 0.59 Vas 1.8 ltrs
    По расчетам при ящике 2.7 литра он должен играть около 60гц по -3дб
    В реальности играет около 90гц
    Имеет достаточно ровную АЧХ влоть до 20кгц, голос передает бесподобно.
    2. Visaton KT100V
    4 дюйма (10см) fs 37 Hz(!!!) Qts 0,43 Vas 9,8 l
    Играет в ящике 7 л 55гц по -3дб. Средние частоты довольно тусклые(кривая АЧХ). После 2кГц кривая до ужаса.
    Пищалку в пару нужно играющую от 2 кГц..
    В итоге остановился на следующей конструкции. Visaton KT100V 55-120 Гц + Peerless 830986 110-20000 Гц.
    Режу частоты DSP Adau1701 и 2 половинки TPA3116d на канал. И исправляю форму
    Получилось как-то так.
  21. #700
    Не пробовали на НЧ Рeerless_sls_5-25_4_ohm_830945, идеологически было бы логично, по параметрам ГД неплохой. Использовать в системе 2.1. Есть усилители с регулируемой частотой среза на НЧ на ТР3116.
