Страница 3 из 49 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    http://audio-hi.fi/download/pdf/TANG...720_woofer.pdf
    маленький сабик, прямо как колобок.
    С Уважением, Анатолий.
    Да уменя есть их старший саб на неодиме 5" tang-band-w5-1138sm (ОЕМ версия разница с базовой моделью в том что центрирующая шайба одинарная , а у базовой модели шайба двойная ) Xmax 9.25 мм на сторону http://www.parts-express.com/pedocs/...ions-45662.pdf вот видео (не мои)
    Злой Аватар для _Ру_
    О, прикольная тема.
    Тоже давно хотел себе сделать такой бум-бокс для "шашлыков". Но у меня будет без особых изысков. Без блютуса. На 25гдн-3 и какой-нибудь купольной автомобильной пищалке.
    Плеер такой http://www.ebay.com/itm/Car-MP3-Play...AAAOSwT5tWLanW
    Усилитель такой http://www.ebay.com/itm/TA2024-12V-2...kAAOSwVL1WA67P
    Потихоньку делаю разные тестовые варианты кто просмотрел все видео пишите что услышали .Впечатления , например , что лучше когда радиатор на тойже стороне что и динамики или на задней , мне кажется что лучше когда он на задней стенке , но нужно еще один корпус сделать что бы это проверить наверняка .
    Последний раз редактировалось Валера777; 27.01.2016 в 23:59.
    Лишь бы ЭТО сабсоник не увидел…
    Всегда!!!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Очередная попытка добыть то, чего нет, оттуда, где его не может быть. Пирлесы мне особо понраравились. В то время как всё уже давно придумано. Сверхтяжелые тангбанды, например.
  8. #47
    Непонятно что , имеется ввиду .Это пока не очередная а первая попытка притом во всей сети сделать портативную акустику на качественных динамиках на качественных усилителях и прочем (есть только либо портативная но на всяком шлаке с такой же реализацией , что динамики что усилители и прочее , и второй вариант есть достойные динамики и усилитель норм но стационар и размер как чемодан ) . Peerless действительно отменные 2" динамики жаль , что акустика на таких динамиках начинается от 400$ и это без доставки да и неизвестно как там они все реализовали .
    Последний раз редактировалось Валера777; 28.01.2016 в 01:49.
  9. #48
    Просто размах такой, что и сказать нечего . Ну не бывает задуманного вами, равно как когда-то минисупермаркеты были обычными ларьками.
    P.S. Пирлесы хороши, я их пользовал, в другом качестве.
  10. #49
    Новичок Аватар для SENAT0R
    Ты почему опять здесь?
    SB очень неплохи.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    На Dayton
  12. #51
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Да вот этот и имел ввиду , хороший усилок отличные динамики (эти Дайтоны это клон Aura NS4 ) но как чемодан .Вот такое реально легко сделать , (когда габариты неограничены ) можно и покруче в данном размере можно сделать 2.1 систему с бешеным сабом 5" и питанием от батареи 24 вольта это будет реальные 50+50+100 ватт но мне такое не нужно разве что сделать ради самого процесса .А как бы сделать в формате пенала - книжки и с приличным басом .
  13. #52
    Валера777, 12 вольт питания, мостом можно снять около 20вт на 4 ома, значит нужен динамик на 20вт и 4ом, Dayton ND91-4, добавить пищалки мелкие 20мм от5кгц, ПИ из пирлесса 4 дюймового и обьема по 2-3литра. корпус делать из пласмассы с ребрами или чегото подобного.
    Сейчас делаю колонки, но тут ЗЯ и масса подвижки 1,6грамма, ниже 150гц уже отдача упадет.
ID:	257336 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Вот вы не ругайтесь особо, пока я буду высказывать свою мысль. Меня питает убеждение, что ничего ниоткуда не берется, и явления сами не являются. Если были сделаны головки для "пенала", то они возникли из-за напряга разработчика, который именно такие дины спланировал под конкретную цель. Убивает меня то, что вы хотите на базе экстремалов слепить какое-то божество. Такого не будет, поверьте мне.
    P.S. Это экстремальный продукт, иже он требует разработки новых головок, но не перебирания уже существующих. Мне глубоко симпатичны ваши устремления, но головы вам придется разрабатывать самому. Не найдете вы волшебного ореха.
  15. #54
    Нет для моей основной задачи 4" динамики отметаются сразу , даже 3" динамики не подходят никак , только для той акустике что уже сделал полу портативной .А для этой задумки только 2 " максимум 2.5 " и то уже габариты не те что хотелось бы .
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.41 ----------
    Так головы уже есть , причем именно такие какие необходимы которые все необходимое дают .Как и написал уже динамики отобраны они удовлетворяют всем самым высочайшим запросам . Нужно только все собрать в готовое изделие из того что вы видели на видео легко получить 60-70 Гц по минус 3 Дб уже эти тестовые варианты играют сильно лучше промышленных любых (портативных не стационарных ) до 30 Кило руб (правда по проводам не по Bluetooth ) .Так что вопросов по динамикам я не имею , наоборот расскажу очень много чего .Вопрос в данный момент только , с темброблоком и его качеством так как по моим тестам пока выод таков что DSP того же Денона DSB лучше по качеству чем BBE темроблок на XR 1075CP ? хотя блок и неплох .В общем по динамикам на редкость просто все шоколадно , вопросы только по темброблоку , и полной сборке .
  16. #55
    old chap Аватар для subsonic
    60-70 Гц, слишком оптимистично.
    Реально ~200 -250 Гц.
  17. #56
    Да нет это еще я поскромничал , то есть написал то что получится без тонкомпенсации , просто от самой системы , с темброблоком возможно и без спада (правда с горбом 60-80 герц ) вот что получается в реале просто динамики с радиатором без коррекции и темброблока Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257355 .Я понимаю что те кто в живую не слышали что это такое , не могут понять что это и по инерции думают что , это маленький звучек .В реале то звучит по диапозону как как 1 штука нормального полочника на 5" - 6" и уступает акустике на 5-6" только по давлению и динамике .
  18. #57
    Новичок Аватар для Uzver1
    Тогда зачем DSP может лучше так оставить, тогда не будет искажений в низу на сложной музыке, ну или вывести тембры на корпус и подстраивать по вкусу в зависимости от громкости?
    P.s. по видио больше понравился SB с радиатором спереди.
  19. #58
    Прослушав и проанализировав самые качественные брендовые Блутуз спикеры пришел к выводу что коррекция обязательна вот замереные АЧХ наиболее качественных изделий на рынке зеленая АЧХ Bose Soundlink Mini II (размером как раз как я хочу ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257359везде бас надули DSP и это на слух очень впечатляет (хотя конечно слышно что тонкомпенсированое дутое звучание , но это не Хайэнд все таки )
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Моя вариация на эту тему:
    На пирлессах P830986 и TA2024. В планах поработать над звуком и сделать автономным.
ID:	257360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257362   Нажмите на изображение для увеличения.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  21. #60
    Неплохо , только почему такая форма ? Занимает объема много (в смысле прямоугольный вариант из фанеры или мдф такого же периметра , имел бы объема больше тут и бас и место под батарейки и прочее ) , а под акустику в итоге использовано мало .
