Показано с 41 по 60 из 113
Тема: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Идея такая.
    Есть ПРО-дин Celestion Truvox 1225 и активный восстановленный усилитель мощности от саба Eltax Atomic a-10.2 (Делал на нем саб, но появился другой проект и теперь данный ум нужно пристроить).
    Хочу на этом сделать мид-басовое звено, для стерео 2.1(2.2) и диапазон частот от 60-70 до ~300 отдать на сей девайс.
    Из соседней темы выяснил, что динамик для этой цели подходящий, оформленный в объем примерно 40 литров он даст "мясо" и драйв.
    С самого низа его поддержит/ат саб ЗЯ в кол-ве 1 - 2 шт., а с самого верхнего мид-баса подхватит тыловая акустика.
    Вопрос:
    Правильно ли я мыслю в целом?
    Что в активном усилителе от Елтакса необходимо переделать, что бы УМ отфильтровал все что ниже 60-70Гц и выше 250-300Гц. Какие номиналы необходимо поменять в предварительном усилителе.
    Последний раз редактировалось frad; 29.01.2016 в 13:21.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    да
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    И что за еще один C8(нижний 0,22u) который соединен с C8 (верхний u22)? Верхний я и заменил на 0,047. На самой плате двух C8 обнаружено не было.
    Упс! Второй(верхний) я то и не приметил! Речь шла об нижнем, который идет на землю с выхода ОУ!!! А тот который на плате он получается верхний? Ну тогда все ОК... Это, видимо ошибка в схеме! Можешь в параллель ему(C8) припаять 0.15uF(C7), ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нижний я заменил на 0,047, верхний видимо на плате тоже есть или вместо него перемычка, так вот если он на самом деле там стоит то в параллель ему запаять еще 0,15 тем самым увеличить емкость? А если вместо него перемычка, то тоже 0,15 запаять уже вместо нее?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    нет, нижний
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Если бы он был верхний, то 0,047 не получилось бы.
    Барнаул
    нет, не надо... ничего не трогай...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вот, срисовал как все на самом деле там стоит.
    Оставлять так?
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Чет все сложно как-то
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Казалось бы заменить с пяток номиналов и все, ан нет откуда то вылезают косяки .
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Вот кстати оформление на котором я остановился и фотки короба в ближайшем будущем надеюсь сюда выложить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Получается я смотрел на нижний, а заменил верхний. Как теперь быть?
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    И сопротивленице одно добавилось, на схеме его не было.
    • Тип файла: rar MAG1_1.rar (705 байт, Просмотров: 129)
    Барнаул
    Верхний С8 верни 0.22мкФ - как было!(можно в параллель с 0.047uF запаять)
    Нижний С8 если убираешь, R28(2к2) тоже не нужен... и наоборот...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нижний С8 если убираешь, R28 тоже не нужен...
    Так нижнего вообще там нет, я его перечеркнул.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    R28 в этом случае заменить на перемычку?
  8. #47
    Барнаул
    да
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Это потому что вы не понимаете сути! Я с самого начала говорил про выход ОУ замкнутый на землю через С8... А это и есть нижний С8... Если же поставить на выход ОУ R28 - то все ОК...
  9. #48
    Аватар для frad
    Тамбов
    да
    Ок, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Спасибо за помощь, теперь вместо R28 - перемычка. Попробовать осталось на месте как оно все будет. Отпишусь тогда.
  10. #49
    Аватар для frad
    Тамбов
    В процессе.
ID:	272978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272980   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Аватар для frad
    Тамбов
    Корпус, зашлифован
  12. #51
    Аватар для frad
    Тамбов
    шпон под разным освещением
ID:	274858   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Аватар для frad
    Тамбов
    Короб
  14. #53
    Барнаул
    Надеюсь задняя стенка такая же толстая и прочная как передняя...
  15. #54
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нее задняя 18мм+ StP, передняя 18ммх2+StP. Будет подпевать усилим. Тем более что усилитель хлипковат, на всю не покачаешь. Для домашнего использования и для понимания а нужно ли мощнее думаю должно хватить.
  16. #55
    Барнаул
    А как узнать что подпевает?
    хватить для чего?
    ну да, можно уговорить себя, это тоже искусство...
  17. #56
    Аватар для frad
    Тамбов
    Ну например если ожидаемый эффект от мидбасового отдельного звена не совпадет с действительностью. Тогда будем копать и пытаться исправить, как вариант усилить корпус распоркой, залезем снова в фильтр и т.д., т.е. будем искать причину.
    хватить для чего?
    Для содрагания почек, печени, эффекта удара в грудь. Собственно для этого все и затевалось.
    А это я даже не знаю как прокомментировать (
    Вы говорите если что не стесняйтесь, любая критика полезна. Я ж не претендую на идеальную систему и могу во многом заблуждаться от своего не знания. Может моя затея с мидом вообще не имеет смысла и толку от него не будет вовсе.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Или компоненты как динамик или оформление или усилитель от Элтакса друг к другу не подходят?
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    Да и за помощь в настройке Вам отдельное СПАСИБО!!! Скоро узнаем результат.
  18. #57
    Барнаул
    Ну, тогда все ОК - можно стенку не трогать - удар по печени - черепной коробке обеспечен...
  19. #58
    Аватар для frad
    Тамбов
    Описал как мог, прелести звука описывать не умею )), а тактильного ощущения не хватает и сабы не спасают ( мид должен поспособствовать.
  20. #59
    old chap Аватар для subsonic
    Вот к чему приводит баловсто,вместо серьезного подхода.
    Трювокс не та головка,хилая она.
    От двух 15" должны "кубики на прессе рости".
  21. #60
    Аватар для frad
    Тамбов
    Так динамик MAG M1231. Тему не могу переименовать.
    Это вначале пути был Тревокс.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Выше модель в бассбоксе с при ваше же помощи смоделировано. За что огромное Спасибо Вам за содействие.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Кто умеет переименовывать тему - переименуйте, вместо Тревокса MAG M1231.
