Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для Morelock
    Харків
    По умолчанию Трёхполосная АС с на основе 35ГДН-1-8, 20ГДШ-108, 10ГИ-1-4 (обновлено)
    Основная идея на второй странице.
    Уважаемые господа, вот хочу поБДСМить.
    Есть в наличие пара 35гдн. Есть также рабочие 10ГИ.
    Ящик буду рассчитывать опираясь на параметры ТС, но побудило создать тему совсем не это.
    Я понимаю как бурно, в негативном плане, реагируют практикующие АС-строители, когда речь заходит о 35ГДН �� и вообще про совкоГДН, но я попробую.
    Суть вопроса вот в чём: каким порядком резать частоты?
    Предварительно думал так: НЧ завести через фильтр первого или второго порядка, а ВЧ уже третьего или на край четвёртого порядка.
    Частоту разделадо планирую установить планирую в районе от 3,5 до 4кГц. Устарело.
    Сразу оговорюсь: делать буду средние (устарело) полочники.
    Питать сие чудо планируется от "Немца" в корпусе Амфитон 50У-104С.
    С уважением. Алексей.
    Последний раз редактировалось Morelock; 09.04.2016 в 20:17. Причина: Изменение концепции
  2. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Двухполосная АС с ФИ на основе 35ГДН-1-8 и 10ГИ-1-4
    В колонкостроении есть две базовые стадии понимания. Первая, это то что оформление надо рассчитывать исходя из параметров ТС, это слава богу вы прошли. А вот вторую все игнорируют почему то, видимо считают что это все слишком сложно и вообще ненужные заморочки. Это понимание того, что без измерительного микрофона АС не сделать, никак, вообще, даже браться не надо, получится хрень. Так вот рассуждать что каким порядком резать и на какой частоте в отрыве от показаний микрофона и ИЧХ динамиков бессмысленно чуть более чем полностью. Абсолютно нельзя сказать какой порядок потребуется для сшивки динамиков, только замеры АЧХ+ФЧХ+ИЧХ динамков и последующее их моделирование в специальном софте даст ответ что как и где сшивать. Не говоря уже доп цепях которые могут понадобиться, цобель, режектор или даже фазовращатель.
  3. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    10ГИ и 4К - анреал. У меня такие есть. 10ГИ ужасно сделаны. Они очень хлипкие. Честно, вообще не знаю как их использовать.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Да и 35ГДН до 4 кГц дотянут ли? У 25ГДН3-4 диффузор поменьше, и то ерунда выходит.
  5. Частый гость
    Аватар для Morelock
    Харків
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    без измерительного микрофона АС не сделать, никак, вообще, даже браться не надо, получится хрень. ...только замеры АЧХ+ФЧХ+ИЧХ динамков и последующее их моделирование в специальном софте даст ответ что как и где сшивать. Не говоря уже доп цепях которые могут понадобиться, цобель, режектор или даже фазовращатель.
    Вот для этого и создана тема. А не после того, как всё установится, и
    получится хрень.
    Пока всё на стадии идеи и древесно-стружечные работы даже не планировались.
    Есть в наличие динамики и есть задумка как их использовать. Так что для начала все измерения, в том числе и АЧХ головок, а потом уже буду думать.
    Спасибо за краткий путеводитель.
    Ну то у Вас. И почему это 4к unreal?
    С другой стороны, если ГДН питать без фильтра, то возможно оно и дотянет до 4к.
    В общем буду думать. Возможно что имеющиеся 30ГДС туда суну, как СЧ.
    Тут вот ещё что: т.к. у ГИ имеется недостаток по вертикальной плоскости, то не лучше ли установить ВЧ под 90*?
  6. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Ну то у Вас.
    Не только у меня но и у вас тоже. Это конструктивное.
    Потому-что как звучит 10ГИ на 4К не понравиться никому.
    У 30ГДС потолок тоже не высокий.
    25ГДС-3 - вот что использовал с 10ГИ-1. И то не оч. впечатлило.
    Лучше уж тогда вообще не устанавливать. Он оч. направленный. Он у вас 4 или 8 Ом?
  7. Частый гость
    Аватар для Morelock
    Харків
    4 Ом. Возможно буду ставить два ГИ в один ящик. БДСМ он такой БДСМ
    Щас буду малевать своё видение. Опус должен получиться эпичным
    Вот собсна как видится. Правда это уже совсем не двухполосная...
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.46 ----------
    Ага, похоже я нашёл то что нужно к данному комплекту: 20ГДШ-108, чуйка 88дБ, 100-12500Гц. Как раз по чуйке не сильно выбивается из ряда (35ГДН-1-8 87дБ, 10ГИ-1-4 87дБ).
    В общем буду кумекать - главное собраться с духом и начать.
    А то Фокалы там всякие, Сонидо, Фостекс - только хардкор, только трешак.
    Последний раз редактировалось Morelock; 20.01.2016 в 02:20.
  8. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Двухполосная/трёхполосная АС с ФИ на основе 35ГДН-1-8 и 10ГИ-1-4
    Можно ФИ "нарисовать" по другому как и разместить все динамики.
  9. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    новичку очень сложно будет получить что то путнее с такими динамиками, заставить их нормально звучать в связке- высший пилотаж
  10. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Вместо 10ГИ можно поискать например те же аналоги 25ГДВ...( вместо различных "усложнений",можно ведь найти готовые аналогичные по "сути" как выше я привел на фото)...
  11. Гость
    да не, будет цыкать и бумкать, а середина, да кому она нужна, середина эта, пацаны не оценят все равно.
  12. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    если дойдет до этого
    пару месяцев назад снимал ТС параметры с одного 35гдн1-8- УЖОС, при токе через катушку 30 мА одни параметры, при 100 мА- отличаются чуть не в два раза, даже резонансная гуляет герц на 20
  13. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    В СССР делали двухполоски на 35ГДН + 6ГДВ - это было сложно понять. Но так же существовала модель на 10-дюймовом, кажется, 50ГДН-3 + 10ГИ. В живую не видел, только на картинке. Не могу себе представить как оно играет, хоть тресни.
  14. Гость
    35ГДН + 6ГДВ
    Пяток лет назад была такая в руках. Говно просто нереальное. Сенон, купленный ради корпуса, играл лучше.
  15. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    У меня была Электроника 25АС-128 с открытым пассивником, без защиты в виде пластмассовых перегородок. Их же модификаций туева хуча была, включая 25АС-328 в корпусе меньшей глубины. Колонки я быстро продал, внутрь не заглядывал. Звучали они глухо, я их эквалайзером крутил. А вот буквально пару месяцев назад увидел, что они еще бывают с мостом в фильтре ВЧ, а-ля Динаудио, я просто офигел со схемы того кросса. Интересно, как оно играло...
  16. Гость
    да да, они самые.
    если динамик никакущий, можно хоть метрополитен в фильтре построить, толку не будет
  17. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    А зачем время тратили на снятие ТС..(просто изредка отдавал различную мелочевку,радиодетали и прочее на Портале..даже помню одному любителю отправлял для проб типа в"массиве" сразу пять пар "мелких" вроде "5" Корейские ,а 25ГДН-26,35ГДН сразу в мусорку)... На 50ГДН существовала Амфитон 25АС-027..притаскивал лет примерно 8назад ,чтобы вспомнить ,а как оно вообще то "играло","звучало"...
  18. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Это точно... Ох и намучились мы с этими 6ГДВ, как они постоянно сгорали и приходилось виточек от катушечки отматывать.
    Кстати, эти динамики и в трехполоску-то с третьим порядком не подходили, не говоря уже о двухполоске. Потом как-то сравнивали (сто лет назад) на слух 6ГДВ и какой-то недорогой шелковый Мистери без фильтра на маленькой громкости. Так вот, Мистери показался широкополосником по сравнению с 6ГДВ.
    У друга были Электроника 25АС-033, середина была ну совсем паршивая. Я еще офигел с конденсатора в фильтре 10ГИ - то ли 10, то ли 14 мкф, второй порядок!
    Да, еще. Мы этим 25АС-033 наваливали с Радиотехники УКУ-020. Плёнку в 10ГИ неслабо колбасило, а через пару часов она заметно потемнела. Так что тут ни о какой двухполоске не может быть речи, с такой пищалкой надо еще постараться трехполоску более-менее нормально построить.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 20.01.2016 в 17:43.
  19. Частый гость
    Аватар для Morelock
    Харків
    Я очень-очень приблизительно нарисовал. Хотел бы нарисовать по фэншую - рисовал бы не в SprintLayout, а в кореле. И Эстонию я сильно имею в виду (в хорошем смысле) как ориентир.
    Но есть вариант щели (не пластиковой, аля Ы50 или Вега 106), как часть корпуса.
    В общем щас (чуть позже) конкретизирую из чего планирую ваять.
    P.S. Данную тему перенёс из Акустические системы в Для начинающих сам, ибо пока нет уверенности что могу оппонировать гуру. А так всё на месте, тем более я несколько без большого опыта в АС строении.
    Многолетний опыт ремонта РЭА сюда не притянешь, хотя понятия есть, а с этим багажом будет проще.
    P.P.S.- середина будет. Три полосы - уже решено. Возможно даже корпуса будут от той же Эстонии, а может совсем даже и нет.
    Последний раз редактировалось Morelock; 20.01.2016 в 21:40.
  20. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Щелевой ФИ конечно можно как вариант..вот только "впишется" он нормально в эти габариты и будет от него "прок". Просто я "ярый "противник" перделок хоть старых..хоть новых с ФИ... Свои только могу слушать без "отрыжки"...
