Показано с 1 по 20 из 24
  1. Завсегдатай
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    По умолчанию Двухполоска - Exclusive 2way TPL-150+10ГД-29 - коллективное обсуждение.
    Есть идея создать 2-х полоску на следующих динамических головках:
    1) ВЧ-СЧ - Бейма TPL150, безрупорный вариант.
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/b...yma_tpl150.pdf
    2) НЧ-СЧ - 10гд-29
    http://asmpa.ru/338-10gd-291
    НЧ динамики промеряем, оформление предполагаю будет ЗЯ или ПАС. Хотя есть отзыв А.Бокарёва о хорошей работе этих динамиков в щитах.
    Частота раздела - вопрос открытый.
    В общем, пока это только проект, но эти дины у меня есть.
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  2. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Двухполоска - Exclusive 2way TPL-150+10ГД-29 - коллективное обсуждение.
    Головки по размерам не маленькие, поэтому по понятиям - частоту раздела надо пониже. В Бейме рекомендуют 1кГц, возможно так и сделать?
    На мой взгляд дилетанта, Бейма в пару требует что-то более "брутальное", чем старинный НЧ 10Вт с чувствительностью под 92дБ. Хотя если в квартире, то при 10W 102дБ наверное нормально, но на самых низах давление наверняка будет меньше.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 19.01.2016 в 20:24.
    Анатолий
  3. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Анатолий Тимофеев
    6гд-2
    Между ними Бейму
    Или вот так c Eminence
  4. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    TPL ниже 1600 Гц делить не желательно.
    Насколько помню, 10ГД-29 достаточно уверенно почти до 2000 Гц тянет.
    Бейму 3-им порядком отрезать, а с мидбасами можно и первый и второй попробовать.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  5. Завсегдатай
    Спасибо ответившим!
    10Гд-29 - уникальный по звуку динамик, это 12-ка с бумажным подвесом, середину воспроизводит отлично, да, раздел оптимальный представляется пока - 1500-1600Гц примерно, причём есть мысли и об активной двухполоске.
    На многополоску(3-4 полосы), как у уважаемого Сабсоника, пока не потяну.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Спасибо ответившим!
    10Гд-29 - уникальный по звуку динамик, это 12-ка с бумажным подвесом, середину воспроизводит отлично, да, про раздел мысли пока - 1500-1600Гц примерно, причём есть мысли и об активной двухполоске.
    Самое главное разгрузить голову, не вынимая из нее ничего ниже 75 Гц.серединка у нее классная и мидбас будет очень достойный.
  7. Завсегдатай
    - Александр, каким способом?
  8. old chap Аватар для subsonic
    За счет оформления.
    Надо снять параметры и будет видно.
    Катушка очень скромного диаметра.
    Так что надо максимально разгрузить и электрически и механически.
  9. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Да, 10ГД-29 в своё время на славу раскрутили на Аудиопортале. Тоже когда-то долго искал их... купил, послушал, пощупал и... сразу продал, на волне того ажиотажа. Для себя сделал личные выводы в весьма относительной применимости этого динамика для своих целей. Динамик очень ровный, этого не отнять. Добротность довольно высокая. Магнит дохленький... Ни низа ни верха у него нет. Такой 12" средник с мягким спадом по ВЧ. Пускать его от низа и до 1500-1600герц считаю совсем не оптимальным, по причине того, что и НЧ от него тоже достойных не будет. Его рабочий диапазон примерно 70-80Гц до 5-6кГц... Но кому нужен дома 12" динамик до 5кГц? Если только любителям бумажных шириков, куда-нибудь под ламповый однотактничек для "душевных" прослушиваний ремастеров от АМЛ. Наверное зря я тут всё это написал...
    Полностью согласен. Не споётся он с беймой. Ему нужен пищик какой-нибудь тоже древний-бумажный, типа 3ГД-15М, с которыми и играли 10ГД-29 в тех старых мониторах откуда их обычно и выдёргивают.
  10. Завсегдатай
    В любом случае, это будет некая коробка с 10ГД-29, сверху которой будет стоять СЧ-ВЧ динамик. в крайнем случае, его можно будет заменить.
  11. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Думаю,что получит от такой коробки с таких динамиков,что то в нч диапазоне..размеры у нее будут "ого-го". В общем то думаю выше Дмитрий все правильно написал в своем посту (сам не покупал..,но вспоминаю свои "молодые ошибки" -например когда впихивал похожие по конструкции да и наверно по параметрам динамики типа 10ГД22 в "ящики"). Какой с ними может быть "актив" .
  12. Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Сталкивался в виде 6ГДР1
  13. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Согласен с ULF. Это динамики из разных концепций. Вам надо выбрать либо одну дорогу, либо другую.
    ---------- Post Merged at 23.26 ---------- Previous Post was at 23.20 ----------
    Вы Беймой-то так не разбрасывайтесь. Это очень серьёзный динамик. Вокруг него можно построить очень качественную акустику. Но только не на винтаже. У меня TPL150 без рупора очень хорошо спелась с PHL1130 с разделом на 2500 Гц. Этой паре, конечно, нужен подпор снизу.
  14. Добрый Аватар для Gudronov
    Слишком радикально. Тут лучший вариант - задвинуть ностальгию и проверить, по ощущениям и по приборам, с какой частоты 10гд начинает лажать. Скорее всего, нарисуется двуполосное сч-вч звено на разумно достаточных бумажном широкополосе 4-5" и маленькой ленточке. М.А.Т. Бейма тут действительно как-то не вписывается.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  15. Завсегдатай
    У Беймы кстати была 2-х полоска на ТПЛ-150-й, где то на Веге видел описание и чертежи.
  16. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Вы про эту?
  17. Завсегдатай
    Да, там шестидюймовик представляется маловатым для Хейла от Беймы, хотя он довольно мощным выглядит по даташиту.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 24.01.2016 в 10:48.
  18. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Если посмотреть на схему фильтров - последовательно с Хейлом стоит резистор на 13,6 Ом. Возможно, это объясняет как Бейма "сшила" эти два динамика.
  19. Завсегдатай
    Понятно, что более чувствительный динамик через L-пад или резик включать надо, речь была о другом.
  20. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    речь была о другом.
    А о чем тогда? Это ИМХО немного странная система - какая-то несбалансированная.
    Изначально-то большие Хейлы ставились в двухполоску с 12 дюймовым динамиком в оформлении "пассивный радиатор". Но беймовский Хейл мощнее и чувствительней, чем Хейл от ESS.
