Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 234
Тема: Первый блин: как найти ошибку?
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Первый блин: как найти ошибку?
    Приветствую всех.
    Решил собрать усилитель для наушников, смотрел несколько схем, самой простой показалась из даташита к BUF634:
    Заменил OPA132 на OPA2132, остальное полностью продублировал для двух каналов. Но, к сожалению, не заиграло
    Пробный запуск делал от 2х 9В батареек и параллельно каждой конденсатор 1мкф.
    Если не подключать наушники и плеер, вольтметр показывает между землёй и 1й ногой 2132 (выход канала A) -7.7Вт. Думал напутал ноги у BUF*ов, отрезал их, ничего не поменялось. Что можно померять чтобы как-то локализовать проблему, или только пересобирать всё?
    Пара фото, не знаю можно из них что-то понять или нет:
    На виде снизу V- отрезанная висит в воздухе.
    Плюс ещё вопрос: как можно проверить OPA и BUF, может кто-то из них бракованный попался?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Первый блин: как найти ошибку?
    тогда, ИМХО, проще всего собрать на четырёх копеечных транзисторах вроде BD139, BD140 параллельный повторитель и дело с концом. Ушки они раскачают только так.
    Это как раз те которые у ESP используются, выше ссылку кидал. А можно пример схемы? А то те что в гугле находятся выглядят так, что я лучше буф домучаю
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Можно. Важно Q3 и Q1 поставить на один небольшой в несколько кв. сантиметров радиатор, можно даже стянуть их одним винтом. Коллекторы у них соединены, так что изолировать не нужно. Такую же штуку проделать с другой парой транзисторов Q2 и Q4.
    рядом с Москвой
    Ого, спасибо! А на маленьком сигнале же получается и Q1 и Q2 закрыты будут? Или я чего-то не понимаю?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    будут открыты, ток покоя задаётся резисторами. Здесь он под 30 мА. До тока 60 мА в нагрузку схема работает в А классе.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    кпд выходной амплитуды можно повысить вольтодобавкой
    рядом с Москвой
    хмм... Т.е. если использовать мой БП на +-15 В, и 2 вт резисторы на 270 ом — то надо купить только транзисторы и радиатор? при нулевом сигнале вся мощность тока покоя будет выделяться на R1 и R2?
  8. #47
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    при 15 вольтах и 270 Ом ток будет побольше - около 50 мА. Мощность выделяемая на каждом транзисторе по 0.7 Вт и столько же на резисторе. Будет греться вся эта штука. Радиатор обязателен. КПД не фонтан, носимое устройство в А классе делать нет смысла. Только стационар.
  9. #48
    мож что-нить типа такого?
    раз стационар
  10. #49
    рядом с Москвой
    раз стационар
    а чем это лучше?
    по сути вроде то же самое, только мосфет + фильтры?
  11. #50
    это однотактник в чистом А классе.
  12. #51
    рядом с Москвой
    А. Ну этот посложнее, но вроде не сильно, думаю можно будет потом попробовать
  13. #52
    по схеме - там номиналы в делителе ооос неправильные и ток покоя выходного каскада установлен очень маленький - для работы в качестве предусилителя, а не ушного усилителя.
    а в целом - эта схема - есть вариация на тему Aleph Нельсона Пасса. но в качестве ИТ применен P-канальный Mosfet.
    по идее это развитие самой простейшей схемы для новичков - усилителя Хьюстона - усилителя на одном транзисторе.
  14. #53
    рядом с Москвой
    Можно. Важно Q3 и Q1 поставить на один небольшой в несколько кв. сантиметров радиатор, можно даже стянуть их одним винтом. Коллекторы у них соединены, так что изолировать не нужно. Такую же штуку проделать с другой парой транзисторов Q2 и Q4.http://s017.radikal.ru/i426/1601/3f/fe153e5a0e4d.png
    А в такой схеме получается в момент подключения/вынимания наушников выход будет замыкаться на землю, от этого плохо никому не будет? и может какую-то защиту наушников сюда добавить?
  15. #54
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Это же повторитель. Напряжение на выходе повторяет напряжение на входе. Чтобы при отключенном входе он не висел в воздухе, а имел нулевой потенциал достаточно базы Q1 и Q2 соединить с нулём резистором 5-10 кОм. Если повторитель исправен, то на его выходе не будет напряжения больше, чем выдаёт звуковая карта, т.е. плюс-минус 2 В и наушникам ничего не грозит. А вот так делать не следует
    Если вы замкнёте выход повторителя на землю, т.е. вместо 32 Ом нагрузите его на коротыш, то выходным транзисторам станет очень грустно, и они скорее всего отойдут в мир иной.
  16. #55
    защитные резисторы можно поставить в цепи коллекторов выходников, тогда максимальный ток при кз будет ограничиваться резиками.
  17. #56
    рядом с Москвой
    ну это в идеальном мире ;)
    Понял.
    а если там всё перегрелось и сгорело, и туда бабахнули все 30 (+15 - -15) в пару ампер? Просто мне за мои уши страшновато немного, наушники ещё ладно, но если там хлопок в много децибел получится — не очень приятно
    А вот так делать не следует Если вы замкнёте выход повторителя на землю, т.е. вместо 32 Ом нагрузите его на коротыш, то выходным транзисторам станет очень грустно, и они скорее всего отойдут в мир иной.
    т.е. R4 заменяем на R4 + наушник. А тип и номинал резистора имеет значение (в плане звука при нормальной работе)?
  18. #57
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я думал, что и так ясно, резистор R4 = 32 Ом это подключенный наушник. Чтобы спасти наушники от постоянного тока можно подключить их через разделительный конденсатор или сделать виртуальную землю на конденсаторах как в Заратустре.
  19. #58
    нет. добавление резистора на выход усилителя увеличит выходное сопротивление - и тем самым искривит АЧХ наушников.
    т.к. это повторитель (но без петли ОООС непосредственно с выхода) - то резики надо ставить сверху выходиков по питанию на коллекторы, тогда выходное сопротивление не увеличится.
    номинал стоит подобрать из учета ОБР выходников
  20. #59
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Параллельный повторитель прост и надёжен как AK-47. И лично я бы не стал врезать коллекторные резисторы для защиты. При этом пропадают два огромных конструктивных плюса:
    1. Транзисторы драйверы придётся изолировать от радиаторов выходных транзисторов.
    2. Нельзя использовать общий радиатор для левого и правого канала усилителя.
    Потому достаточно отладить схему на резисторе имитаторе нагрузки и после этого спокойно подключать наушники. Вообще хороший тон коммутацию производить при обесточенном устройстве.
  21. #60
    рядом с Москвой
    А, теперь понятно, я видел в разных схемах и думал зачем же они нужны
    радиаторов я всё равно планировал 4 (как выше написано, 1 для Q1 и Q3, 1 для Q2/Q4 и * 2 канала). от объединения левого и правого на 1 радиатор есть польза?
    это понятно, но всякое бывает - случайно провод задел, и всё погорело
