Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 234
Тема: Первый блин: как найти ошибку?
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Первый блин: как найти ошибку?
    Приветствую всех.
    Решил собрать усилитель для наушников, смотрел несколько схем, самой простой показалась из даташита к BUF634:
    Заменил OPA132 на OPA2132, остальное полностью продублировал для двух каналов. Но, к сожалению, не заиграло
    Пробный запуск делал от 2х 9В батареек и параллельно каждой конденсатор 1мкф.
    Если не подключать наушники и плеер, вольтметр показывает между землёй и 1й ногой 2132 (выход канала A) -7.7Вт. Думал напутал ноги у BUF*ов, отрезал их, ничего не поменялось. Что можно померять чтобы как-то локализовать проблему, или только пересобирать всё?
    Пара фото, не знаю можно из них что-то понять или нет:
    На виде снизу V- отрезанная висит в воздухе.
    Плюс ещё вопрос: как можно проверить OPA и BUF, может кто-то из них бракованный попался?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Первый блин: как найти ошибку?
    А тут вроде давно были темы где люди массово закупали платы, нет такого уже?
    да есть такое. но для массовой закупки надо набрать желающих заиметь именно такую печатку. перепись может длиться с полгода.
    С той платой есть пара проблем: её уже не скачать, для неё нужно искать именно те элементы под которые она делалась, и всё что сейчас у меня есть по сути можно выбросить. Видимо лучше делать свою на её основе.
    само собой что конечную плату придется переразводить под конкретные размеры.
    основная трудность при разводке печатной платы для аудиодевайса - это правильно развести сигнальные и силовые земли.
    рядом с Москвой
    ну я уже судя по всему не спешу
    а они разные? я на одну всё повесил, из-за этого могут быть проблемы?
    по фотографии макетки сложно определить правильность разводки.
    mellowman, в личку написал кое-чего
    ---------- Сообщение добавлено 14.03 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
    из-за неправильной разводки вполне возможен самовозбуд - между рядом стоящими деталями могут образовываться паразитные емкостные и индуктивные связи
    Россия
    ага.
    Изготовить ПП методом лазерно-утюжным проще простого. Я как освоил, так теперь остановиться не могу )))). Увлекательное научно-популярное занятие. Начиная от разводки ПП на компьютере до травления и лужения. Дырки только не люблю сверлить (много грязи). В общем советую освоить. Самому развести, выложить тут (на суд общественности), поправить соотв. вердикту суда и вперед. На плату лучше панельки паять, а не микры.
    рядом с Москвой
    Полностью убрал буфы, остальное как в первоначальной схеме без изменений, одна ОПА — играет, ничего не греется!
    Как-то подручными средствами можно найти там мегагерцовую самогенерацию или только осциллограф?
    ага.
    А как надо? вот у меня сейчас 3 "внешних" земли: вход питания, вход плеера, выход наушников. как их соединять, и кого припаивать? Какие правила, принципы?
    Ии не надо, могу идею схемы подкинуть даже Вам наушниковый усилитель не нужен случайно?
    Это я уже понял. Но пишут что на панельках они лучше генерировать начинают?
    Россия
    Я фильтры делал на таких микрах. Брал 4 шт. У одной жесть что на выходе было. Я осциллографом смотрю. Других способов не знаю.
    Это надо про разводку ПП почитать ))).
    Сначала наушники надо купить. Но в первую очередь я попробовал бы это
    Не знаю. У меня нормальные микры на самых дешовых панелях ничего не генерят.
    рядом с Москвой
    где, что?
    Ну у меня сейчас по сути ровно это и есть
    г.Орел
    где, что?
    Здесь
    https://wzone.vegalab.ru
    Вот это
    https://wzone.vegalab.ru/faq/trace_pcb
    ---------- Сообщение добавлено 18.37 ---------- Предыдущее сообщение было 18.34 ----------
    Для первой конструкции:
    • Верхний полигон полностью отдать под землю.
    • Длины трасс минимизировать
    • Постараться сгруппировать и разнести друг от друга силовые цепи и аналоговые
    Это будет прекрасно работать.
    Денис.
    рядом с Москвой
    О, то что надо, спасибо!
    Так всё-таки общая 1 земля? Выше писали нельзя силовую и сигнальную объединять?
    г.Орел
    Для начинающего однозначно одна общая земля в виде полигона. Иначе, без опыта, можно сделать только хуже.
    Смысл не в делении земель, а в пространственном разделении силовых и сигнальных токов. Делается для того, чтобы падение напряжения, которое вызывают токи цепей питания, не складывались с сигнальными напряжениями.
    Вы можете развести силовые и сигнальные земли отдельными полигонами ( именно полигонами, а не ворохом дорожек), а затем, на финальном этапе проектирования платы обьединить.
    Денис.
    г.Орел
    Короче говоря: делайте одну общую землю одним полигоном. Это хорошее решение.
    Денис.
    рядом с Москвой
    С землёй понял, и в вики прочитал, спасибо!
    г. Ижевск
    Можно по косвенным признакам+некоторые размышления:
    1)Увеличенный ток потребления.
    2)Повышенные нелинейные искажения в спектре.
    3)Плавание или большое отклонение "нуля" на выходе. При этом всё становится нормально при подсоединении большой ёмкости, например, 10-100нф между выходом и -входом ОУ.
    4) Выброс более 10% на прямоугольном сигнале с фронтом примерно 1-10нс.
    5) Изменение режимов при приближении- отдалении рук от схемы.
    Как уже предлагали можно попробовать собрать усилитель на 5532, NJM2114, или на ЭП. Противовозбудные мероприятия для надёжности лучше сделать сразу (из собственного опыта), хотя в плане самообучения пока не "поплюхаешся", или чего-нибудь не спалишь - не заработает. Отделить ёмкость нагрузки RL-цепочкой, на питание повесить плёночные кондёры, с выхода ОУ на -вход обязательно включить конденсатор 10-100пФ (в зависимости от сопротивлений обвязки), землю и питание собрать в одну точку, землю входного сигнала отделить резистором 10-30 Ом.
    рядом с Москвой
    Можно по косвенным признакам+некоторые размышления: ...
    О, спасибо! Померяю, отпишусь. Субъективно — звук какой-то мутный, может это баса прибавилось видимо OPA2132 мощнее того что у меня есть (+ я через 270 Ом резисторы слушаю пока на всякий случай)
    ну это всё покупать надо, и куда его потом девать — уши то у меня всего одни В идеалы мне кажется вот по такой схеме: http://www.sound.westhost.com/project113.htm но если там заказать плату, то совершенно не гуманная цена получается, пока не готов и опять же детали все искать надо будет
    Я уже вроде подпалил Хотя всё таки надеюсь что может и нет - подключил к BUF*ам без нагрузки 9В батарейку, ток <0.1А протекал, вдруг со второй попытки заработают.
    Посчитал немного конденсаторы, которые надо поставить параллельно резисторам в ОООС, получилось 0.64пФ к 270 Ом и 12 к 5.1 кОм. Похоже на правду? Таких номиналов нет, и не совсем понял какие именно нужны, вот такие пойдут: http://www.chipdip.ru/product0/49716/ и http://www.chipdip.ru/product0/55798/ ?
    вообще если усилитель будет использоваться как стационарный, то я думаю, был бы смысл тогда подыскать схему в чистом классе А и еще лучше однотактную, недавно например тут на форуме обсуждался ушной усилитель по схеме JLH, а вообще если собирать усилитель под однополярное напряжение питания - то в этом будет бонус - выходной разделительный электролит будет служить защитой для наушников от постоянки.
    кондесатором шунитруют только "верхний" резистор, тот что в схеме 5.1кОм, если зашунтировать еще и второй который на землю - то вся вч-составляющая пройдет мимо на землю.
    для этого можно воспользоваться таблицей номиналов:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BB%D0%B5%D0%B9
    рядом с Москвой
    считал как пишут вот тут: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b...llating-op-amp
    на 20кГц у 1пф будет сопротивление 50кОм, вроде не особо много должно пройти (учитывая что там параллельно есть 270ом на землю)?
    номиналы то ладно, это примерно понятно из каталогов в магазине, а тип какой нужен, ещё всякие нюансы вроде np0 для керамики? Решил зараннее спросить, чтобы уж наверняка
    довольно рисковое дело, ведь оба этих конденсатора образуют емкостную составляющую нагрузки на выходе, что само может стать причиной возбуда, при неустойчивости уся к емкостной составляющей.
    поэкспериментировать конечно можно с этим, но для начала лучше начать с шунтирования только одного резистора, который 5.1к.
    в идеале лучше np0 (с нулевым ТКЕ). но на деле всё может быть куда гораздо проще.
    дело в том, что крайне проблематично найти какие-либо некерамические конденсаторы с емкостью меньше 100пФ. так что выбор не велик. а еще и по заверениям продавцов - якобы вся керамика номиналом меньше 1000пф - только np0 "бывает".
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    mellowman
    А какую цель вы перед собой поставили?
    Если превзойти качество emu 0404 usb, то для этого нужны и приборы, и знания.
    Если просто поучиться макетировать, так наверное стоило начать с более дешёвых микросхем, чем BUF634.
    рядом с Москвой
    С буфом я уже понял, что уж теперь поделать. Вообще хотел просто добавить мощности к 0404 (громкости там с запасом, но мне кажется на низкоомных наушниках там проседает бас, даже если с тем что я сейчас насобирал заметно), смотрел повторитель Semigor*а, показался трудным, а в даташите к буфу так легко всё выглядело.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тогда, ИМХО, проще всего собрать на четырёх копеечных транзисторах вроде BD139, BD140 параллельный повторитель и дело с концом. Ушки они раскачают только так.
