Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 234 из 234
Тема: Первый блин: как найти ошибку?
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Первый блин: как найти ошибку?
    Приветствую всех.
    Решил собрать усилитель для наушников, смотрел несколько схем, самой простой показалась из даташита к BUF634:
    Заменил OPA132 на OPA2132, остальное полностью продублировал для двух каналов. Но, к сожалению, не заиграло
    Пробный запуск делал от 2х 9В батареек и параллельно каждой конденсатор 1мкф.
    Если не подключать наушники и плеер, вольтметр показывает между землёй и 1й ногой 2132 (выход канала A) -7.7Вт. Думал напутал ноги у BUF*ов, отрезал их, ничего не поменялось. Что можно померять чтобы как-то локализовать проблему, или только пересобирать всё?
    Пара фото, не знаю можно из них что-то понять или нет:
    На виде снизу V- отрезанная висит в воздухе.
    Плюс ещё вопрос: как можно проверить OPA и BUF, может кто-то из них бракованный попался?
  2. #221
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Первый блин: как найти ошибку?
    а теперь понятно о чём речь: стабилизация напряжения на повторяющем транзисторе. Ясное дело искажения уменьшатся.
    кого куда паять?
  3. #222
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    кого куда паять?
    В смысле "нарисуйте мне схему"? Увы, нет. Я второй раз на эти грабли не наступлю. Вы мне весь мозг проклевали с параллельным повторителем. Сами как-нибудь дальше.
  4. #223
    рядом с Москвой
    Я понял
    В своё оправдание могу сказать, что я не по собственному желанию — не работает он никак, непонтяно что теперь с ним делать (кондёры — понятно, но не очень нравятся)
    У Ульянова как-то всё очень сложно:
    Это элементарная классическая схема с пониженной (!) стабильностью тока покоя выходного каскада
    Потом полностью почитаю
  5. #224
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и это странно. У других фсё работает пусть и не с первой попытки
  6. #225
    рядом с Москвой
    Ну вот тоже хочется чтобы заработало, кондёр на выход — это не решение проблемы, а признание поражения скорее
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2016 в 23.09 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2016 в 13.08 ----------
    В общем, осциллограф показывает плохие новости. С нулём на входе абсолютный плавающий 0 на выходе.
    Если смотреть через кондёр, то синус как синус
    Меандр 1кгц emu 0404
    После усилителя немного звенит:
    Значит всё-таки плавает из-за температуры
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2016 в 09.23 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04.2016 в 23.09 ----------
    Оказывается, 0404 умеет нормальные меандры рисовать, тот звон нагенерировался в софте:
    После усилителя:
  7. #226
    рядом с Москвой
    Собрал ещё один преамп, на этот раз на ОУ NE5532. Нарисовал схему, подобрал резисторы, зенеры (14.78В), спаял, посмотрел что до 5МГц не генерит, подключил колонку — играет, и вроде неплохо. 1мкФ кончились, пришлось поставить на вход огромные 2.2
    В обоих каналах теперь смещение -155мВ (было -30 и +80, или около того)... Стабильные, ровные, ничего не плавает. Откуда оно здесь? Как сдвинуть к 0?
  8. #227
    рядом с Москвой
    Причину понял, с opa2132 около 1мВ. Но не совсем понял как исправить с ne5532, кроме инвертирующего включения.
  9. #228
    Рязань
    как исправить
    По схеме из #226 - добавить последовательно R3 и R4 по конденсатору.
    Эти конденсаторы совместно с резисторами образуют ФВЧ 1 порядка. Емкость подбирать по желаемой частоте среза.
    В данном случае для 1кОм достаточно 10-22мкФ.
  10. #229
    рядом с Москвой
    Спасибо! Это можно попробовать — поставить 2 электролита и поляризовать, как _Сам_ предлагал:
    ---------- Сообщение добавлено 11.04.2016 в 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04.2016 в 09.06 ----------
    Померял повторитель с OPA2132 из #226 на резистор 10 Ω:
Название:	Screen Shot 2016-04-11 at 5.39.49 PM.png
Название:	Screen Shot 2016-04-11 at 5.40.15 PM.png
    Спектр фона не меняется от исходного сигнала. Хотя его и не слышно, но как-то некрасиво получается. Какой сюда БП нужен, чтобы этого не было? Или это наводки, от них надо в корпус всё собрать?
  11. #230
    рядом с Москвой
    Доэкспериментировался в борьбе с фоном, что начало генерить почти 10МГц полусинус/полутреугольник. При входе на земле амплитуда уменьшается раз в 10, а как только подключаешь любой источник — вот так:
    И OPA2132 и NE5532 показывали практически одинаковую картину. Повесил 1мкФ после основных электролитов, не помогло, перепаял земли — чуть уменьшилось (на фото выше уже уменьшенное с опа2132 ).
    Вот так сейчас выглядит плата:
    (вид сверху остался как был только там добавился подстроечник, но он не припаян ни к чему —
    это первая попытка получить 0 на выходе ne5532 )
    Все земли сходятся почти в одной точке. Если бы изначально так планировал, то можно было конечно без проводов вторым слоем обойтись, но похоже что не только в этом дело, хелп!
  12. #231
    г.Орел
    Может быть и наводка. Где схему посмотреть?
    Денис.
  13. #232
    рядом с Москвой
    Схема отдельно преда двумя постами выше, попробовал повторитель на мосфетах, по аналогии с биполярным, вот полная схема без БП (диоды-C-R-C-R-C):
Название:	Screen Shot 2016-04-18 at 21.21.11.png
    В симуляторе выглядит не очень красиво, но когда собрал один канал (второй BUF_IN замкнул перемычкой с BUF_OUT), посмотрел смещение на выходе = 1мВ, ничего не генерит, подключил к 15ГДШ-3 — играет отлично, на резистор 5кОм выдаёт около 10В без клиппинга, быстрее давай паять второй — загенерило. После экспериментов с землями вроде бы стабильно возбуджается и с параллельным повторителем BD139/BD140, сейчас ещё раз долго проверить — убрал в коробку до выходных
    Пары IRF610 подобраны по Vgs, а 9610 - какие попались, думал может поэтому, но по-отдельности каждый канал был без возбуда.
    Вот фото плат (не с самой последней версией земли ещё, сейчас как в моём посте выше):
    Если интересно — я пытался посимулировать JLH на своих транзисторах, и получился выходной каскад который с очень высокой линейностью повторяет входной сигнал, но с небольшим смещением, я подкорректировал смещение ОУ и вот такой вариант в симуляторе выдаёт Total Harmonic Distortion: 0.000043%(0.000000%) практически на любой мощности до клипа. ИМД 19+20кГц:
Название:	Screen Shot 2016-04-18 at 21.36.33.png
    Собрал на макете, но он ест около 700мА, у меня БП столько не выдаёт.
    Последний раз редактировалось mellowman; 18.04.2016 в 21:53.
  14. #233
    г.Орел
    Нужно еще добавить входной ФНЧ (RC с частотой среза в райноне 100-150 кГц). Он нужен в схемах с ОУ.
    Денис.
  15. #234
    рядом с Москвой
    Хм, из того что есть попробую 1кΩ + плёночный 1нФ. Но это же не поможет в случае когда вход закорочен на землю?
