Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ЦАПы общего применения для звука
    Аватар для anatol0
    Вопрос ЦАПы общего применения для звука
    Чисто теоретически, можно ли использовать для звука ЦАПы, не предназначенные для звука? Просто среди ЦАПов общего применения есть много R-2R. Если не брать во внимание геморрой с преобразованием цифрового формата и организации выхода и фильтра.
    Типичные параметры: разрядность16 Бит, линейность 0,0015%, монотонность 1 мл. разряд
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАПы общего применения для звука
    Чиста практически можно, если не учитывать гемор с глитчем. При использовании таких ЦАП, применение УВХ обязательно.
    Екатеринбург
    Аватар для anatol0
    Цитата Сообщение от SashaNetrusov
    Кратко, при структуре R-2R при переключении разрядных ключей возникают высокочастотные выбросы на выходе (glitch). УВХ развязывает выход ЦАПа от последующей схемы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Не только можно, но и нужно!
    Если удастся их достать.
    Аватар для anatol0
    Есть они в продаже, например DAC716 от TI, цена около 1000 руб.
    Вопрос в том, есть ли смысл делать схему на подобных по сравнению, скажем на PCM1704. Есть ли примеры готовых конструкций в инете?
    Разница в том, что после РСМ1704 ставить УВХ не обязательно, а DAC716, DAC729 и им подобные обязательно придется дополнять УВХ, а сделать сиё устройство с требуемыми параметрами по линейности и апертурному времени значительно сложнее, чем включить ЦАП по типовой схеме. Я делал ЦАП на DAC729, они действительно обеспечивают нелинейность ниже 1МЗР и монотонность в 18 разрядов (после настройки), но без УВХ на динамическом сигнале не удается получить приемлемый уровень искажений.
    Аватар для anatol0
    С дельта-сигмой понятно, а вот как обеспечивается glitch-free в PCM1704 например? В документации на неё в структурной схеме нет ничего похожего, только написано про SoundPlus tm и BiCMOS Sign-Magnitude.Это упрощённая схема или УВХ там не нужен?
    Глитч в аудио-ЦАП существенно уменьшен за счет построения самого прибора по структуре, физически устраняющей "главный переход", технологии изготовления ключей с очень близкими временами переключения и топологии кристалла таковой, что задержки распространения сигнала от регистра до ключей очень близки для всех разрядов. Эти меры позволяют практически устранить самый мощный глитч на главном переходе, и уменьшить его на остальных, но, тем не менее, он все-равно присутствует, хоть и гораздо меньшей энергии, чем в ЦАП общего применения.
    Правда, разные технологические изыски по снижению глитча чаще всего приводят к снижению статической и абсолютной точности преобразования, но для звуковых применений это не важно.
    По идее, УВХ (при соответствующих его линейности и собственном шуме) желательно применять с любым ЦАп, но со специально разработанными "безглитчевыми" вред от его отсутствия не столь глобальный, как в случае других ЦАП.
    Аватар для anatol0
    Спасибо за ответ!
    Хотелось бы заодно спросить, что можно сказать о схемотехнике и конструкции ЦАПа на PCM1704 и DF1704 из Data Sheet и Apl. Note ?
    Наистандартнейшая реализация. Плюсы - гарантированно работает, недорого, не нужно никаких интеллектуальных усилий.
    Минусы - потенциал 1704 реализован дай Бог на 1\3.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Главный механизм там - ЭСЛ ключи вместо полевых. Не знаю как у кого, а мне глитчи на выходе у него разглядеть не удалось, как ни старался. А если взять, к примеру, тоже параллельный РСМ56, то у него - невооружённым глазом....
    Есть он. Только смотреть надо не на главном переходе, там он действительно очень маленький, а в районе +\-4/5 шкалы. Там есть участки, где глитч амплитудой превышает единицу 17-го разряда.
    У ad1862 физически матрица состоит из 25 разрядов,старшие восемь обеспечивают 3 старших разряда для входного 20 разрядного сигнала, это позволяет снизить глитч для этих 3 разрядов.
