Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для kvv1
    По умолчанию фильтр, параллельное включение RC
    Правильно ли считаю.. Включение параллельно RС дает ФНЧ первого порядка? Например как здесь http://refdb.ru/look/2693991.html
    Есть ли какие косяки при таком реализации фильтра первого порядка? Он чем то отличен от традиционной RC цепочки?
  2. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: фильтр, параллельное включение RC
    основное преимущество - малое вых. сопротивление... и большое входное... ну и регулир. коэфф. передачи по напряжению...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. Частый гость
    Аватар для kvv1
    У меня еще есть подозрение, что фаза будет неизменна на выходе усилителя.... так как для усилителя меняется только усиление в зависимости от частоты ... подскажите что будет с фазой...
  4. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    то же, что и на пассивном рц...
  5. Частый гость
    Аватар для kvv1
    А из каких соображений вы делаете этот вывод? ... для усилителя меняется только усиление в зависимости от частоты .. да ОС получается со смещенной фазой... но по логике произойдет суммирование фаз прямого сигнала и ОС. Тогда вроде сдвиг фазы произойдет, но он будет меньшим..
  6. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    тот же вопрос
    ну да, на пару градусов м.б... только вопрос имхо даже некорректный... впрочем как и тема... вы просто не понимаете о чем спрашиваете... качайте либо симулятор(что опасно))), либо берите паяльник и осцилл... тогда м.б. появятся правильные вопросы... но сомневаюсь... ))
  7. Частый гость
    Аватар для kvv1
    тот же вопрос
    Я исхожу из физики сложение волн с разными фазами. Вот - http://abcdrecords.ru/catalog/articl...apter1/sum.gif
    И это не пара градусов...
  8. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    и почему они будут меньше в активе?
  9. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Не в активе. А при использовании фильтра реализованном в обратной связи. Возможно я не прав, я просто исхожу из физики сложения волн.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Каких именно, в данном случае?
  11. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    эти все фильтрики в уме просчитываются простейшим образом, нужно продумать два варианта схемки - с перемычками заместо кондеров и совсем без кондеров.
    это даст нам поведение фильтров далеко за пределами частоты настройки.
    если нужно все просчитать, то рисуется соотношение сигнала на выходе к сигналу на входе, H=Out/In, с использованием заместо кондеров их комплексного импеданса (можно подставить под конец вычислений, все работает по закону Ома).
    в итоге имеем комплексную H с которой можно делать что угодно
    Music is art. Audio is engineering.
  12. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Всех.
  13. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если ОУ включен как неинвертирующий, то ничего не будет с фазой, точнее то же, что и при пассивной RC, ну немного еще подкрутит сам ОУ (на ВЧ).
    Если ОУ включен инвертором, то фаза меняется на 180 градусов плюс то, что дает сама RC-цепь.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Всех.
    Да ты пальцем покажи!(с)анек.
