Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Измерение Т-С параметров у динамиков с закрытой корзиной
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Измерение Т-С параметров у динамиков с закрытой корзиной
    Собственно сабж. где-то давно подобное обсуждение мне встречалось, но поиском по форуму так и не нашел.
    возможно ли снять Т-С параметры у динамика с закрытой корзиной?
    кто-нибудь пробовал снимать Т-С у ВЧ динамиков?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Измерение Т-С параметров у динамиков с закрытой корзиной
    Fc и Qtc запросто.
    Экв. объем - методом добавочной массы, наверное, возможно. Но для ВЧ динамика - не нужно.
    хотелось именно для ВЧ динамика. массу на мягкий купол не положить определенно.
    если динамик мерить приложив в ЗЯ диффузором внутрь и сравнить с замером открыто?
    вот еще два вопроса возникли:
    есть ли такая прога которая вычисляет ТС по двум уже замеренным графикам импеданса - открыто и в ЗЯ?
    то есть "неонлайн"
    возможно ли вычислить акустическую фазу имея только график импеданса с электрической фазой?
    Рязань
    А зачем?
    Наверное только в области НЧ (до 100-150Гц)
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Да конечно просто измерить , параметры , это и есть необходимые параметры для твитера хотя и они не нужны твитеру нужно мерять ачх и гармошки .Fs Qts и прочее , Vas твитеров не меряют , MMS тоже (только производитель)
    Fc и Qtc запросто.
    flipper
    Зачем вам ТС параметры для динамика, к которому не делается ящик?
    А зачем?
    ну раз спрашиваю - значит надо.
    исследую влияние вырождения фазы на сведение полосы раздела, а само собой абсолютную фазу динамика крайне затруднительно замерить даже двухканалкой...
    я исследовал данные выведенные программно для динамиков НЧ и СЧ и сопоставлял с реальными замерами достоверно измеренными.
    но вот и задумалось провести аналогию на полосы СЧ и ВЧ...
    в целом покрутив симом и импедозмером - обнаружил - что необходимые данные для получения сведений об акустической фазе можно получить из параметров импеданса и значения BL.
    но вот засел в раздумья - насколько сильно влияет Le на фазу в зоне вырожденной фазы?
    судя по симу с учетом Le - сдвиг фазы продолжается, но без его учета выходит что в зоне >2Fs акустическая фаза не меняется....
    где истина?
    Нефтекумск
    alexcryke, получить акустическую фазу из ТС параметров пытаетесь?
    С уважением. Дмитрий.
    да. еще в конце лета пробовал так сделать для анализа сшивки НЧ и СЧ трехполоски С.Батя из его третьей книги - переписывал значения в текстовый файл - вышло 1 в 1 как по графикам из книги.
    сейчас купил комплект динамиков Seas. проанализировал сшивку h1288 и h1304 - подобный анализ выявил подобные корреляции - оптимальный раздел может быть только очень высоко - как у Троэлса в 3-way Classic - а ниже те же акустические фазы выведенные из ТС параметров кажут полную несостыковку, хотя также выведенные фазы из ТС для ПМС - кажут адекватный раздел ниже как и у Батя.....
    собсно поэтому и озадачился...
    микрофон у меня есть - ECM8000 - но всем наверное понятно что хрен в комнате я отмерю что-то низко...
    поэтому собсно и задумался... о ТС и фазах
    ---------- Сообщение добавлено 03.15 ---------- Предыдущее сообщение было 03.06 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1438879312
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1438879335
    картинки не хочет вставлять. видимо опять сбой в работ сервера
    Нефтекумск
    Не получиться. Чтобы привязать фазу (ФЧХ) излучателя к баффлу ТС параметров не достаточно, придётся учитывать как геометрию излучателя (глубину посадки звуковой катушки относительно баффла), так и скорость распространения механической волны в материале каркаса катушки и диффузора.
    Какие проблемы в снятии ФЧХ пищалки микрофоном? Не понимаю. Двухканальные измерения дают точные результаты для сшивки ФЧХ ВЧ и СЧ драйверов.
    P.S. а какое отношение имеют h1288 и h1304 к динамикам с закрытой корзиной?
    в когерентной зоне, я думаю, этим можно пренебречь.
    То то и оно, что я хочу провести сравнительный анализ результатов синтетических расчетов и реальных замеров, ведь:
    а значит, если расчеты для СЧ и ВЧ выведенные из ТС будут коррелировать с реальными замерами миком, значит подобную методику можно будет применить для НЧ разделов, где измерения микрофоном проблематичны.
    Нефтекумск
    Для этого используют измерения в ближнем поле (если конструкция позволяет, то микрофон прямо в плоскости баффла), а потом, с учётом баффл-степа, диаметра ФИ и т.д., математически приводят их к стандартным измерениям.
    я раньше так пробовал мерить. мне не понравилось. слишком тонкая нужна интерпретация, что бы не ошибиться.
    тут вот какое дело. при замере в ближнем поле из-за конусности излучателя возникает зональная дифракция, из-за которой частоты выше приблизительно 300-500Гц заваливаются на графике.
    а если учесть баффл-степ, которого нет в ближнем поле - то можно только гадать по какому уровню всю эту горбушку надо сшивать с замером из дальнего поля.
    поэтому я решил поискать альтернативы.
    а спайк-метод НЧ достоверно может померить?
    Нефтекумск
    http://www.tolvan.com/ Здесь калькуляторы.
    Ну так выше 500Гц нет проблем с измерениями с 1 метра если комната хотя бы 2.5х2.5х2.5м.
    Да. Только ровный НЧ в небольшой комнате без применения DBS DBA всё равно не добиться. Тут уже много копей сломано на эту тему, поищите по форуму.
    Как говориться: "всё украдено до нас"(с).
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 16.01.2016 в 16:34.
    Вернемся к начальной теме. Просимулировал Т-С параметры для ВЧ-динамика H1283 в бассбоксе, вот какой график акустической фазы он мне нарисовал:
    затем я измерил в корпусе АС АЧХ и ФЧХ для этого динамика двухканальным методом с 0.5м на оси, вот что получилось по ФЧХ:
    зеленый график - это переписанные в текст значения ФЧХ из бассбокса.
    синий график - реальный замер ФЧХ двуканальным методом в JustMLS.
    разница приличная. но я вспомнил, что прога Edge - так же показывает изменение фазы от влияния дифракции от бафла, помимо изменения АЧХ.
    вот так меняет фазу оформление бафла:
    далее я откорректировал файл симуляции с учетом данных фазовых сдвигов, и получился вот такой график:
    красный график - это скорректированный зеленый график.
    Не совсем похож на синий, но ближе к правде получилось.
    какие будут мнения?
