Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Anatoli_kz
    По умолчанию Хрипит динамик в колонке
    Приветствую.
    Имеется полочная акустика ЗЯ подключенная к ресиверу.
    Включил как то оцифровку винила - там как часто бывает низы не подрезаны и еще видимо резонанс иглы.
    А громкость на ресе была приличной - вообщем динамик чуть не выплюнуло и колонка стала похрипывать
    Не всегда, но на некоторых записях - особенно Высоцкого проявляется.
    Динамик вытаскивал - диффузор и центрирующая шайба вроде нигде не отошла.
    С катушкой что? Динамик с экранирующей крышкой магнита.
    Вообщем хотелось бы восстановить.
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Хрипит динамик в колонке
    Причины может быть две как минимум.
    1. Проблема в катушке динамика. Расслоились, ослабли, соскочили один....два витка с каркаса.
    2. Подломились гибкие подводящие у диффузора. На большой амплитуде появляется разрыв в поводке.
    Всё лечится. Магнитная система тут не при чём. Если полезете в динамик - МС не трогайте.
  3. Новичок
    Получается надо расклеивать центрирующую и диффузор?
    Чем "размокать" клей?
    Проклеено очень хорошо все. Боюсь оторвать.
  4. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Вполне может быть плохой контакт где-то в системе, в усилителе, колонке.
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ацетон, растворитель какой-нибудь на основе ацетона. Можно смесь спирт/ацетон 2/4. Это для ЦШ. Если подвес ППУ, то эта смесь не годится. Лучше отрывать на живую помаленьку и потихоньку. Если резина, то смесь вполне годится. По крайней мере никто не мешает проверить на подвесе в укромном уголке.
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Прежде, чем отклеивать диффузор, я бы провел элементарное тестирование.
    1. Растопыриваем пальцы по месту приклеивания противопыльного колпака и плоско-параллельно двигаем диффузор внутрь. Если давить аккуратно, но сильно, можно додавить до упора. Если проблемы с катушкой - соскочили витки, перекосило, замяло - будут ощущаться неравномерности в сопротивлении давлению и шорохи.
    2. Подключаем последовательно катушке динамика батарейку 1,5 В и резистор 50...100 Ом. Повторяем п.1. Если слышны шорохи при перемещении - значит где-то обрыв цепи.
  7. Новичок
    Спасибо за советы, но расклеивать все же сам не решусь.
    Отдам по позже в мастерскую.
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    И они в мастерской растопырят пальцы, подвигают диффузор, обзовут это диагностикой и возьмут с вас за это тыщу рублей.
    Как тут уже сказано выше, хрипеть может из неконтакта где угодно, даже внутри усилителя. Электроника - наука о контактах. Совпадение по времени, конечно, невероятное, но видели мы совпадения и ещё невероятнее.
    Растопырив пальцы, можно хотя бы убедиться, что отдаёшь деньги не напрасно.
  9. Частый гость Аватар для olegsan
    Тут 2 варианта или отдаёте специалистам (в мастерскую) или дальше гадаете где в тракте возникает хрип. Методов диагностики много ,но опыт нужен в любом случае.
    (я-бы начал с локализации узла хрипов-предвар ,разъёмы ,динамик)
  10. Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    Сначала стоит поменять местами колонки, чтобы исключить возникающий хрип от неисправности в усилителе.
  11. Новичок
    У меня ресивер Pioneer LX57.
    Колонки поменял - хрипит та же колонка.
    Во второй колонке тоже есть небольшое похрипывания, просто на фоне второй к этой надо прислушиваться, когда отключил первую.
    Последний раз редактировалось Anatoli_kz; 17.01.2016 в 13:16.
  12. Частый гость Аватар для olegsan
    А вот это уже наводит на размышления (а колонка-ли виновата ?)
  13. Частый гость Аватар для nvv957
    ремонта в мастерской, пытаясь сбить его стоимость после своих "очумелых ручек".
