Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: Выбор ВЧ драйвера
    По умолчанию Выбор ВЧ драйвера
    Помогите с выбором ВЧ драйвера для двухполосной АС:конструкция FR12-BeymаDesigns(динамик Beyma 12MI100-450Вт,100дБ,40-4000Гц),дудка-H15(Якубович).Интересен выбор среди 1** титановых драйверов на феррите.Варианты,которые могу приобрести новыми: PaudioB-MD450,EminencePSD2002, BeymaCD10Nd(полимер-диафрагма),MAG N4102(каптон-диафрагма,не уверен,что кому-то довелось услышать,но вариант) или старый-добрый б.у EV DH3.Может есть люди,которые имели возможность ознакомиться с работой перечисленных драйверов и не только этих,просветите-какой достоин большего внимания в двухполоске с 12-ой?Работа на выездах-залы,улица.В наличии Behringer XR12, Behringer iNUKE6000DSPх2шт, cабы (BeymаDesigns SB12:дины-MAG12N1000)тоже имеются.
    Последний раз редактировалось Стебелёк; 13.12.2016 в 00:58.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: Выбор ВЧ драйвера
    Михаил, исключить драйвер можно поместив в рупор предмет или кусок плотной ткани на стенку.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    у 1745- http://celestion.com/product/54/cdx11745/ ничем не аномальная ,обычная АЧХ,дудка очень сильно влияет на АЧХ
    если драйвер без магнитной жижи.
    Я брал на денёк в магазине 1745 на отслушку,драйвер без жижи с полиимидовой диафрагмой,в районе 11 кгц
    была яма 10дб с дудкой PH-1919,а с дудкой Н1-90х40 ямы небыло,1425 на большой громкости поинтересней звучит и ачх поровней,но он с жижей и алюмомембранкой.
    Посмотрите в кроссе фильтр пробка есть(паралельно кондёр с катушкой)?
    Он обычно шунтируется резистором,может обрыв резюка,ложная пайка или сгорел?
    Драйвер без всяких фильтров напрямую к усилителю ... Склоняюсь к короткой дудке (( Хотя в сети видел замера там таких выбросов нет .. 1745 1746 из полимера без жижи в моём случае ...
    ---------- Сообщение добавлено 01.40 ---------- Предыдущее сообщение было 01.39 ----------
    С тряпеой на сетке сделать замер ?
  4. #63
    Петербург
    На боковой стенке. Смысл в том, чтобы серьезно изменить геометрию рупора. Если форма ачх изменится, а провал останется на месте -- значит это драйвер.
  5. #64
    Походу причину установил )) у 1746 немного покороче резьба и видно зазор до стенки рупора примерно 5 мм ,,,,
    Вот для примера нормальная длинна http://reconingspeakers.com/product/...d/#prettyPhoto
    А вот силейшин 1746
ID:	261870 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Петербург
    Вот это не факт. Я как-то макет с квадратным входом свистел (мне была важна работа 600-1200Гц), и в итоге ачх макета была такой же как у изделия с круглым входом. Стоит попробовать положить в это соединение колбаску пластилина.
  7. #66
    Там длинна получается с начало больше потом меньше потом опять больше ... Завтра гляну замеры ... Спасибо Павел за наводки ....
    Сделал замер с бумажной гильзой догадки подтвердились ....
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 20.03.2016 в 22:34.
  8. #67
    Если еще кому-то интересно, то есть у меня P.Audio BM(II)-D450S и BM-D750(II) - по звуку они очень отличаются, 750-ая отлично играет с 1000Гц и позволяет нормально воспроизводить голос, например, в отличии от 450-й, которая хорошо только свистит и режет по ушам... конечно, 750-ая дает поменьше верхов выше 16к, но нужны ли они в "концертном" звуке?
  9. #68
    Так первая 1" вторая 2" ) Голос воспроизводят хорошо все модели главное с чем сращивать
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    И есть у меня P.Audio BM(I)-D450 и BM-D750(I), 450я наверное худшая из 1" Пи.Аудио,фанерит ,песочит,более
    дешовая PA-D52 гораздо лучше звучит,BM-d750 поёт ясно и детально,не песочит и не крикливая только если делить активно LR-4 или FIR,но 750му нужна сложная коррекция по вч,из недорогих 2" что лучше может быть?
  11. #70
    Сегодня делали пресет на 450(2) с дудкой h16
    Это к разговору о плахой середине ... Без всякой адовой коррекции .... Условия конечно не идеальные для замеров ...
  12. #71
    Не знаю, что у вас там "песочит и фанерит", просто оставлю тут измерения драйвера P.audio BM D-440 в разных рупорах.
    Расстояние до микрофона 0,5 метра, напряжение на драйвере 0,5 В. Сглаживание 1/6 окт.
Название:	18sound XT120.JPG
ID:	266380 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18sound XT1086.JPG
ID:	266381 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Martin asymetrical 90x75.JPG
ID:	266382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Paudio PH-2420.JPG
ID:	266383 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RCF 70x70.JPG
ID:	266384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RCF 80x75.JPG
  13. #72
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Есть две версии драйвера 3" , одна 8 омная алюминиевая катушка, вторая 16 омная катушка CCAW - это омедненный сверху алюминий....Какую брать?
  14. #73
    Обнинск
    Дудку планирую- Вложение 255837 Спецы пожалуйста подсказывайте
    Неподскажите, где такие можно приобрести? Нужны для корпуса proel TFL15P, там отверстие под горны такой формы.
  15. #74
    Всем-доброе утро!Может немного не по теме-прошу прощения.Но если стоит вопрос по выбору драйвера,то выбор сделал DE-250 от B@C.Но вот дудку к нему-? Подскажите рупор к этому драйверу,может кто уже работает с этими драйверами( т.е проверенный вариант).Спасибо
  16. #75
    А что производитель рекомендует ? http://www.bcspeakers.com/products/horn/1-0/0/me45
  17. #76
    Привет-всем!Хотелось услышать еще мнение пользователей.Не лежит душа к мелким дудкам.Спасибо
  18. #77
    Так и драйвер мелкий .... А какая задача ? В интернете много замеров с разными дудками в чем проблема ? http://www.pispeakers.com/Measurements/ http://audioroundtable.com/PiSpeaker...ges/21768.html https://sites.google.com/site/driver...uency-response
  19. #78
    Спасибо-Миша!Сейчас проштудирую.
  20. #79
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    До недавних пор де250 (сейчас 550) использовались здесь https://i.ytimg.com/vi/fE2nWVwFT9k/maxresdefault.jpg
  21. #80
    Eburg
