Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 126
Тема: Выбор ВЧ драйвера
    Аватар для Стебелёк
    По умолчанию Выбор ВЧ драйвера
    Помогите с выбором ВЧ драйвера для двухполосной АС:конструкция FR12-BeymаDesigns(динамик Beyma 12MI100-450Вт,100дБ,40-4000Гц),дудка-H15(Якубович).Интересен выбор среди 1** титановых драйверов на феррите.Варианты,которые могу приобрести новыми: PaudioB-MD450,EminencePSD2002, BeymaCD10Nd(полимер-диафрагма),MAG N4102(каптон-диафрагма,не уверен,что кому-то довелось услышать,но вариант) или старый-добрый б.у EV DH3.Может есть люди,которые имели возможность ознакомиться с работой перечисленных драйверов и не только этих,просветите-какой достоин большего внимания в двухполоске с 12-ой?Работа на выездах-залы,улица.В наличии Behringer XR12, Behringer iNUKE6000DSPх2шт, cабы (BeymаDesigns SB12:дины-MAG12N1000)тоже имеются.
    Последний раз редактировалось Стебелёк; 13.12.2016 в 00:58.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Выбор ВЧ драйвера
    Бекар -М ,первые руки, сразу с завода , только "натур продукт"
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Эти драйверы уже где только не делают...
    Где-где?
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    по моей фотке не подскажите подделка или оригинал??
    http://world.taobao.com/item/4344401...8-7b121cb7ae4d
    Вскройте и сделайте фото. В копиях нет кольца медного. А! Копии имеют крышку пластиковую, оригинал дюралевую)
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Тупо без рупора через 10мкф сравнил звучание Радиана 450 и Пи Аудио БМ-Д750,
    Все без исключения признали ,что на малой громкости Пи Аудио звучит душевней и мягче,но
    при увеличении громкости Пи Аудио на верхней середине срывается в крик,если еще прибавить громкости ,то ПиАудио
    начинает откровенно трубить! Какой рупор под неё более предпочтителен?
    Никогда не разбирал драйверов.
    Центровать подвижку(рем комплект надо),или рем комплект без люфтов входит в пазы.
    Где-где?
    Там нечего центровать. Самоцентрирующаяся система. Выкрутил 4 винта и вынул мембранку.
    Петербург
    Радиан не даром свой хлеб ест.
    Какой рупор нужен, в рамках какого бюджета и для каких целей? Есть ограничения по габаритам?
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Даташит откройте на p audio там есть рекомендации... Про трубение )) говорилж что вторая серия лучше ))
  9. #48
    Так Радиан 450 тож подкрикивает если его ниже 2кгц делить, слышал Радиан 636 в коротком рупоре,подкрикивание до 800гц напрочь отсутствовало,он играл так сладко и натурально.
    Вообщем то нужен чертёж, по нему я рупор изготовлю,будет триампинг,мидбас 12" лабиринт Александра Рогозина-80...350гц,
    мидрейндж 8" 8РЕ21-350...1200гц в круглом осесимметричном трактрис-рупоре ,горло ф-140мм,устье ф-650мм,длина-420мм,
    оставщуюся полосу от 1200гц и выше хотел отдать BM-D750,тож в круглом осесимметричном трактрис-рупоре,
    думаю как избавится от "жести" трубления в районе верхней середины,при чём если резать выше 3кгц
    то трубить начинает про средник (пробовал 6nd410,6pe13,8pe21), ищу как избавится от призвука голоса Левитана из
    старого репродуктора,хочется мягкости.
    Каковы методы устранения данной причины и размеры рупора?
Название:	Avantgarde Duo Grosso Green.jpg
    Последний раз редактировалось shap2770; 23.02.2016 в 10:30.
  10. #49
    Петербург
    Трактрису могу вам сделать вот такую:
    Делать круглую не советую. Мы как-то сделали -- направленность как игла, градусов 20-25, и то частотнозависимая. Потому мы ее сплющили: стало по меркам хайфай 60 градусов по горизонтали, по меркам про. -- 90. На сч не советовал бы вам трактрису по той же причине. Лучше рассчитать что-то самому и запилить, чтобы труд не пропадал.
    "Трубления" я не понимаю, только по картинкам измерений могу что-то подсказать.
  11. #50
    Не купил BM-D750 2й серии из за магнитной жижи(может и зря)
    Были у меня CDX1-1425,через 4 года стали звучать плохо,при разборе обнаружил в зазоре пересохший маслянистый темнокоричневый порошок типа тонера,знакомый мастер их перезаправил жижей,звук вернулся к прежнему,он мягкий но проигрывал в микродинамике с PA-D52 и Радиан450пб .
    На мой ух BM-D750 1й серии легко переигрывает те 1" что я юзал (CDX1-1425 ,PA-D52 и Радиан450пб),конечно мой опыт невелик,но из того что слышал BM-D750 понравились,
    Радиан 636 ещё лучше
    Последний раз редактировалось shap2770; 23.02.2016 в 10:44.
  12. #51
    По умолчанию
    Очень удачная формообоазующая у P-audio PH 180 ,но крепление резьбовое 1".
    А так очень интересен и по звучанию и по диаграмме направленности.
    Есть смысл поискать похожий с нужным горлом.
  13. #52
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1413281892
    Осесимметричная дудка на мой вкус лучшая в звучании,да и Филип Ньюэлл её советовал как идеальную форму,
    касаемо иглы ,мне хватит 20 градусного сектора,меньше будет переотраженного от стен сигнала,также в случае с вашей дудкой и мне её форма ненравится.
    Касаемо "трубления" ,крикливости,ну посмотрите АЧХ или водопады и что с того???
    К примеру есть горб в районе верхней середины,или длинный спектр,и что делать??
    ---------- Сообщение добавлено 01.58 ---------- Предыдущее сообщение было 01.40 ----------
    Выклеил 3 макета осесимметричных дудок(короткая ,средняя,длинная),на мой вкус все звучат лучше чем P-audio PH 180(РН-1919фланец),
    H1- 70x50NoBel тож лучше звучит,РН-3220 самая ровная АЧХ но в звуке присутствует рупорность.
    К примеру графики CDX1425 зелёная-H1- 70x50NoBell голубая- PH1919
Название:	CDX1425   зелёная-H1- 70x50NoBell   го&#10.png
    Последний раз редактировалось shap2770; 23.02.2016 в 10:52.
  14. #53
    Я привел просто как пример для наглядности
    А так конечно надо подбирать индивидуально.
  15. #54
    Петербург
    shap2770, вы удивитесь, но звук и ачх зависят не от осевой симметрии, а от прироста площади на единицу длинны. Но раз Филипп Ньюэл сказал делать дудки с дн 20х20, то, конечно, надо делать.
    На вашем графике видно, что и рупоры барахло и драйвер горбатый.
    ---------- Сообщение добавлено 01.23 ---------- Предыдущее сообщение было 01.20 ----------
    Не нашел измерений круглой трактрисы, затерялись. Там каждый сантиметр передвижения в сторону от оси меняется ачх. Поймать точку с нормальным стерео можно будет только с линейкой и маркером, а затем тонкая подстройка задом.
  16. #55
    Александр сабсоник советовал мне эти рупоры,и они оочень хорошо звучат,но естественно требуется корекция процем,к примеру беринжером2496,на графике некоректированный розовый шум.
    Мне понравилась по звуку осесимметричная трактриса из всех форм дудок !
    Последний раз редактировалось shap2770; 23.02.2016 в 09:58.
  17. #56
    Господа практики прошу совета )) Долго лежала без дела пара маленких сателитов 12+1 решил замерить дудка там самая обычная не глубокая и не совсем короткая...
    Драйвер cdx1-1745 ...
    Удивил сильный провал на 11кгц....
    Что это ? Дудка или сам драйвер ? Измерения проводились в метре на оси вч... Усилитель подключен напрямую к драйверу без фильтров .. Условия конечно не студийные а квартирные но всеж...
  18. #57
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Михаил 1985,
    А что мешает в1см померять?
    Мерял в ближнем поле морель 30, 2 ух полоски, прям линейка получилась.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 16.03.2016 в 10:18.
  19. #58
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Михаил 1985,
    В 1 см в рупоре ?
  20. #59
    Иваново
    В 1 см в рупоре ?
    Я не в курсе какая у вас длина держателя микрофона. Незнаю может рупор всю ачх и формирует,ну небыло у меня дудок.
  21. #60
    у 1745- http://celestion.com/product/54/cdx11745/ ничем не аномальная ,обычная АЧХ,дудка очень сильно влияет на АЧХ
    если драйвер без магнитной жижи.
    Я брал на денёк в магазине 1745 на отслушку,драйвер без жижи с полиимидовой диафрагмой,в районе 11 кгц
    была яма 10дб с дудкой PH-1919,а с дудкой Н1-90х40 ямы небыло,1425 на большой громкости поинтересней звучит и ачх поровней,но он с жижей и алюмомембранкой.
    Посмотрите в кроссе фильтр пробка есть(паралельно кондёр с катушкой)?
    Он обычно шунтируется резистором,может обрыв резюка,ложная пайка или сгорел?
