Страница 58 из 67 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Ищите D3808 Scan Speak на ебее. Они попадаются в хорошем состоянии. Но с самым верхом можно распрощаться. Но звучат они хорошо, на мой взгляд.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Женя, у этих 1,5дюймовых "пищалок" тоже не всё гладко и безоблачно в реальности. Ты вот пишешь, что мол запускать их от 1500Гц... Невольно напрашивается вопрос: Если от 1500Гц снизу, то до скольких Гц сверху? Это я всё к тому, что верх то они играть нормально не умеют.
  4. #1143
    Аватар для Alm333
    Тогда только вариант с крупным куполом от Сис T35 в двух вариантах. Или еще можно посмотреть купола на ебее, Скановский D38 старый. Но крупные купола валят верх, причем все. Увы.
    А Morel CAT-378 не пойдет? Твитеры Morel были рекомендованы на сайте Dynaco для замены вышедших из строя оригинальных в A25. Современный аналог того, что рекомендовали это CAT-338.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    У меня есть желание попробовать двухполоску на Seas 25F-EW
    Сейчас на вас набросятся.))
  5. #1144
    Санкт Петербург
    Может и подойдет, я с ним не сталкивался, не могу сказать.
  6. #1145
    Аватар для Alm333
    Timbuktu, а не хотите драйвер в рупоре к 10" ? Есть проект Econowave с B&C DE250 в рупоре или аналогичный. Владельцы Advent и Dynaco заявляли о значительном приросте в звуке после замены штатного твитера на драйвер в рупоре.
  7. #1146
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Есть такое, в трёхполосках с ВЧ Seas H113 завал после 16кгц, давно б вынул но форма фланца у них нестандартна и фрезеровка в шпоне, жалко колхозить что-то другое.
    Двухполоска интересна басовиком без фильтра во всю полосу и из-за этого согласен на завал в области ВЧ хотя-бы в качестве эксперимента
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Рупоров с некоторых пор остерегаюсь, сложно и непрогнозируемо
  8. #1147
    Тула
    16кГц, это видимо по оси.
  9. #1148
    Аватар для Alm333
    Очень интересно! Не забудьте потом здесь рассказать ваше впечатление о результате.))
  10. #1149
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. Econowave с B&C DE250 в рупоре или аналогичный. Владельцы Advent и Dynaco заявляли о значительном приросте в звуке после замены штатного твитера на драйвер в рупоре.
    А владельцы Эконовэйвов заявляли о приросте после замены ЭВ на 15+1.4 в xt1486..))
    Хотите как Троэлс - слушать отдельные вуфер и твитер?))
    А что случилось в некоторые поры?..
  11. #1150
    Хотите как Троэлс - слушать отдельные вуфер и твитер?)) А что случилось в некоторые поры?..
    Хочу слушать как хочу . И в свете вышеозвученного, что вы имеете против Троелса и почему он слушает отдельно вуфер и твитер? Вы специалист по Троелсу? Были у него в гостях?
  12. #1151
    Eburg
    Есть у него где-то заметка про 8+1, которые он делал, но не одобрил, поэтому что© отдельно вуфер и твитер.
    Я не специалист и не был, поэтому пруф не дам. Щас попробую.. Не, не помню где.
    Не вспомнил, но легко нашел http://www.troelsgravesen.dk/Beaming.htm
    В привычных 2полосках с разделом на сотнях несколько другая жизнь. Расскажите про некоторые поры , интересно. Велики были рупоры?))..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 02.03.2017 в 05:19.
  13. #1152
    Рупора были Solo 206
    http://www.humblehomemadehifi.com/do...i_Solo-206.pdf
    Было сделано две пары.
    Ещё были по оригинальному даташиту для Фостекс 126. Чертёж в нижней части по ссылке
    https://www.madisoundspeakerstore.co...-4-full-range/
    Всему этому предшествовали различные TQWP и даже один огромный Онкен .
    Двухполоски на 10-ках Seas 25F-EW обязательно сделаю по типу Dynaco A35, свои грабли-они дороже
    Кстати, двухполоски на 8+1, где басовик без фильтра, а ВЧ вторым, у меня есть, можно будет к выходным достать их и подключить, называются Beag HOX-45, двухполосные мониторы с телевидения, басовик 16 ом, 8-дюймов, планирую на них МТМ, так как 16-ти впараллель выйдет 8 ом, ну и чуйка подрастёт, но это так, на будущее...
  14. #1153
    Eburg
    А! Так бэклоады не имеют никакого отношения счвч рупорам и с драйверами в особенности))
    Типа А** любопытно было бы послушать, но покупать дины не планирую..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 02.03.2017 в 08:27.
  15. #1154
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Вы всё ни как не успокоитесь тут. 2х полоска на 8ке звучит не плохо. Лучше чем с30 к примеру или PC ДК колонки но вы от неё можете получить или бас или сч. Ну хоть тресни! Ну даже если не все 6ки способны на такое то 8ка ну ни как. Хотя если такого баса достаточно то и с определённой 8кой, 6кой получить нормальные сч можно.
    Хахаха... пишу и ржу почему то! Не ну серьёзно многие, очень многие даже мне постоянно твердят что двух полоска на крутых динамиках хуже 3х полоски на дешёвых. Не те ощущения от 2х полоски. Нету там сч. Другой звук совсем.
  16. #1155
    А! Так бэклоады не имеют никакого отношения счвч рупорам))
    Озвучил лишь то, что делал своими руками, то, что слушал своими ушами во много раз больше . Flaesh, хотелось бы более продуктивного общения а не коммуникации, весь во внимании, объясните что можно получить использовав сч-вч рупора? Чувствительность согласен, полосу вниз? Весь во внимании...
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    То есть все люди, имеющие двухполоски слушают либо нч, либо сч? Очень оригинальное мнение
    Кстати, сижу за компом и слушаю фоном обычние бюджетные Dialog Blues AB-33
    http://www.ixbt.com/multimedia/dialog-ab33.shtml
    СЧ есть, нч неглубокий но тоже есть, всё это в режиме direct, то есть без тембров, ваши соображения?
  17. #1156
    Eburg
    Практически точечный источник с направленностью контролируемой и без внезапных изменений, в диапазоне от 700-800 при достаточно вменяемых размерах. Хорошо бы и пониже на октавку, но менее критично и уже некомпактно.
    Т. е. независимо от отношения к Троелсу и А** вопрос решается на корню автоматически и лучше)).
    Упоминавшаяся выше конструкция "[мелко]ширик+нч" в смысле точечности тоже .
  18. #1157
    А что такое А**? И мне ненужен слишком уж точечный источник. Слушание акустики Голос Театра произвело на меня неизгладимое впечатление, теперь знаю наверняка какие колонки мне ненужны
  19. #1158
    Eburg
    А26,35, еще какие-то.
    Что Голос произвел?)) Как нЕ нужно?
  20. #1159
    Завсегдатай Аватар для Бока
    встряну как обычно поумничать.
    Недавнее общение с парой легендарных 25 FEV от SEAS внесло некую неуверенность по поводу реализации на них 2-полоски , используя их своеобразную ачх с плавным протяжённым спадом без выброса на нём. Звучание средины у них перемягчённое , малодетальное. Примерно так звучали Сканспики ревелаторы 8535, аля блюдечко из жеванной промокашки. Вроде бы всё есть, но вроде бы чего-то не хватает. Поэтому в двухполоску к СИСам 25 нужно искать пищалку пониже, скажем, Скан 970000 или уж точно рупорный драйвер с дудкой, но не железный. Мне понравился Эйтинсаунд HD1040 .
    Или забить на 2 полосы и строить 3-полоску, как все.
  21. #1160
    Да, точнее как мне не нужно. Для точеного варианта лучшее решение наушники.
    В процессе общения вспомнил, что слушал вариант Seas 25F-EW и Fostex FT48D, фильтр последовательный, первого порядка, сейчас поговорил по телефону с мастером, делавшем эти колонки. Впечатления, которые он озвучил, совпали с моими воспоминаниями, действительно, если их слушаешь, то проблем ни в СЧ, ни в НЧ нет, но это лишь потому, что человеческий слух быстро адаптируется, стоит только тут же переключить на трёхполоску и опа! Понимаешь, что был обделён в СЧ диапазоне. В свете этого теперь вероятнее всего буду пробовать Seas 25F-EW в трёхполоске с купольным СЧ, эх, прощай мечта бесфильтровая
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Да Саша, пока ты печатал этот текст, мысль забить на двухполоску окрепла, а тут и ты вбил последний гвоздь по самую шляпку
