Страница 46 из 67 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #901
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    ИМХО перехлест - бред.
    перехлёст с катухой 0.7 и кондёром в 16мф и есть смысл фильтра.
    перехлёст как раз даёт возможность минимизировать задержку НЧ и получить диеальный степ респонс.
    внеосевые ачх торчат, а осевая ровная выходит.
    увеличение катухи = увеличение задержки НЧ
    в симуляторе всё это видно.
    ты спаял коробочку для импеданса или всё теоретизируешь?
    во вторых Крылов под свой ящик всё делал, а у меня другой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    вот как то так должо выйти
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Если тупо взять фильтр Крылова, без перехлёста.
    То глубина "ступеньки" в пересчёте примерно равна 17 см - вот это как раз таки бред.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    ещё мне кажется, что низкоиграющая пищалка если ей дать играть СЧ то она "маскирует" кривой стык ВЧ / НЧ
    звук задорнее чем если СЧ играет мидбасовый динамик , а пищалка где то высоко цикает
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    . Подбери значение конденсатора на ВЧ такое, что бы был провал на 2кгц был на пару децибел. Мне кажется будет что-то типа 6.8мкф+0.4мгн. ИМХО все тебе что нужно, чтобы услышать свои колонки.
    В радио-магазинах подаются ферритовые стержни, и кольца разных размеров. Пара колец по 20р. помещеная в центр катушки с воздушным сердечником 2.2мгн делает из нее 2.7мгн.
    Этим я наигрался года 2 уже назад
  3. #902
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    звук
    На любителя это. У меня те, что были из недорогих, все орали при низком разделе. Не нравитцо.
  4. #903
    Москва - Саратов
    наверное дело в моём мидбасе или хрен знает - пока в поисках я )))
  5. #904
    Аватар для Alm333
    Я чего-то не догоняю??? У меня, если внеосевые торчат, а осевые ровно, то я слышу что у колонки горб там, где торчат внеосевые.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Она что правда нормально работает с 16.8мкф?? Ты отдельно слушал динамики? Одну пищалку послушать, она что визжать не будет? У меня визжать начинает, если без резисторов как у тебя, уже начиная с 5.5мкф где-то. 27TFFC начиная с 3.8мкф.
  6. #905
    Москва - Саратов
    уверен?
    если переплюсовать пищалку - яму слышишь?
    а если сделать нахлёст то яма превратится в прямую)))
    на самом деле всё сложнее
  7. #906
    Аватар для Alm333
    Вообще звук АС - это сумма звучания динамиков. Если мид орет, а пищалка визжит, то они друг друга не компенсируют в противофазе на оси. Будет и ор и визг, как бы это не мерялось на оси.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    уверен?
    Честно, не слышу прям такую яму в 20дб как показывает микрофон на оси. Слышу что в одном варианте немного больше СЧ, а в другом СЧ-ВЧ. Но и то и другое по тональному балансу близко.
  8. #907
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Тихо вякну в общий шум. Удачно настроенная колоночка - она что по оси, что вне оси, что на слух, что между колонками, что из кухни- звучит ласково, слитно, музыкально. И можно сидеть вообще в стороне, слушая музыку, льющуюся из колонок и само понятие стерео- вам глубоко по фигу. Потому .что - звучит.
  9. #908
    Аватар для Alm333
    Согласен! Я вообще слушаю где угодно, очень редко на оси. И везде играет одинаково. Любимое место напротив одной из колонок метрах в четырех, чтобы вообще не обращать внимание на сцену - фигня это. Главное музыка и драйв. Правильно сшитый тональный баланс слышно даже когда на кухне моешь посуду через шум воды.
  10. #909
    Москва - Саратов
ID:	285463 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #910
    Аватар для Alm333
    Кстати как я ни крутил второй порядок и "полуторный", первый всегда звучит "ласковей".
  12. #911
    Москва - Саратов
    Полюбуйтесь на франкенштейна
    ступень 47мм
    Катуху поставил 0.7
    слушаю
    не орёт
    басок появился. Быстрый басок, рельефный
    пока категоричных заявлений не буду делать
    одно бросается - слушать только на диване, при ходьбе по комнате разваливается баланс тональный
  13. #912
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    ... первый всегда звучит "ласковей".
    Само собой, все остальное от лукавого.
    Осталось только выкинуть все динамики, которые не могут играть с первым и колонки делать будет совсем просто.
  14. #913
    Москва - Саратов
    Слушаю и не понимаю как оно работает
    у меня с 2мг колонки орали без ступеньки
    а со ступенькой 0,7 мгн не орут
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Интересно вообще звучит
    ощущенте что басы и вч не такие сочные
    но зато классные энергичные сч натуральные - музыка как будто дома прям
  15. #914
    Alm333, я с вами искренне согласен! Сам слушаю в любое время и в любом месте. И каждый раз радуюсь встрече с музыкой.
  16. #915
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Немного не в тему, но просится сюда третья полоса. Как-то стремно сшивать здоровый басовик в двушке...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #916
    Аватар для Alm333
    Блин, первое слово, которе пришло в голову, глядя на твои фотки, постеснялся написать.))
  18. #917
    Москва - Саратов
    step 1m
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    замер в точке прослушки
Название:	Step 48mm в точке прослу.jpg
  19. #918
    Аватар для Alm333
    Нифига не стремно. А классно!
    Тут мнения разные озвучивались конечно. Но выскажусь в защиту 8"+1". Всегда чувствовал что 6" для полноты картины чуть маловато. 10" уже много. 8" в самый раз. Троелс писал, что 8" воспроизводит человеческий голос наиболее достоверно. Не знаю почему, но ИМХО это так. И многие европейские студийные мониторы 60-70х были сделаны 8+1. Что-то в этом есть.. Какая-то золотая пропорция. Если бы люди научились делать хорошие 8" ШП с хорошим верхом, то это был бы идеал. Мне не попадались такие. Мне посчастливилось слушать колонки Audio Note AN-J в очень крутой ламповой системе. Я охренел тогда. Там было все. Музыка, страсть, эмоции, тембры, динамика. И природная натуральность. Классика, джаз, хард-рок, все играло так, что не оторваться. Однотактный усилок на 300В с трансформаторными межкаскадными связями. После тех колонок в той системе, почти все остальные АС воспринимаются как АС для домашнего кинотеатра. Сколько я чего не слушал, все одно и тоже примерно. Свои АС я решил делать по мотивам Аудионот.
    И не прогадал. Чувствую есть в этом 8+1 что-то очень правильное. Гармония какая-то. Нельзя ничего убавить, и добавлять не надо.
  20. #919
    Поддержу ваше мнение , сам думаю именно так. Уже 10" басовик требует комнаты попросторнее. А звучит -менее откровенно, чем восьмёра.
  21. #920
    Санкт Петербург
    Да нифига, нельзя сравнивать восьмерки 70-х и современные. Вы посмотрите его АЧХ, начинает разваливаться Гц с 800. Какой там голос? Старые Сканы и Сисы тянули намного выше, их у меня было не мало. Кстати, аудионотовские головы, те же Сисы, но сделаны именно "под старину", что бы хоть как-то вытащить середину. Хотя не люблю я их совершенно.
