Страница 44 из 67 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #861
    Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    В начале двухтысячных А.Клячин настраивал акустику из расчёта 2-3-ом выходного сопротивления лампового усилителя, а с транзисторными рекомендовал включать последовательно с АС резистор такой величины.
    Лучше уж тогда два фильтра в колонке, каждый со своими клеммами. Лампу в одни клеммы, транзистор в другие. В катушке можно сделать ответвление.
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Alm333, прелестно! А объём ящика чем будем менять под нулевое выходное транзистора? Он там лихо уменьшается.
  4. #863
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По-моему лучше делать нормальные усилители, с высоким Кд.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #864
    Россия
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Интересно что Н1288 работает в ФИ и в ЗЯ оформлении в ящиках одинакового объема, и можно быстро сравнить звук сделав из ФИ ЗЯ, забив в него полотенце.
    Я тоже так пробовал с h333. Более того, у меня изначально корпус был ЗЯ. Играло не плохо, но было совсем тухло. Через год я только ФИ просверлил. Перенастроил фильтры и успокоился. Затыкать обратно не стал.
    АС нужно считать "под усилитель", особенно если делать самому.
    Есть еще динамики которые не "любят" низкое выходное УМ.
    По моему тоже. Но окрашенное искажениями головок звучание некоторым нравиться.
  6. #865
    Аватар для Alm333
    Не знал этого. А можно формулу Vas c Rвых ?
  7. #866
    Санкт Петербург
    Там не объем, там добротность увеличивается.
  8. #867
    DIM, праальна. А под увеличенную добротность - и добавляется объём ящика. Иначе бууу.
    Alm333, электрич добротность увеличивается так: отношение добавочного резистора к импедансу динамика плюс единица. Во столько раз вырастает электрическая Qes. Которая как бы основная в составе полной Qts
    Под это новое значение Qts с резюком считаем новый объём.
    делим 0,71 на значение Qts нашего динамика, всё в квадрат , минус единица. Вот, во столько раз наш ящик- меньше чем Vas .
    Или больше.
  9. #868
    с высоким Кд.
    А для чего он нужен? От сотни и выше уже не на что не влияет.
    С уважением, Виталик.
  10. #869
    Санкт Петербург
    Какая сотня?) Юмор оценил)
  11. #870
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Про ламповый речь была. Если 10, то уже праздник.
  12. #871
    Санкт Петербург
    О да, 10 это считай, шедевр. Без шуток.
  13. #872
    Аватар для Alm333
    Бока, вы говорили что лучше настроить АЧХ так, чтобы был провал от 750гц до 3кгц с ямой на 2кгц. Сам пришел к тому же мнению. А какой величины провал? Обнаружил еще один звучащий вариант фильтра на НЧ.
    "Полуторный" порядок - 2.4мгн+(4ом+5.7мкф) - голубая кривая. Первый порядок 2.1мгн - красная кривая. Замер с окном, на НЧ не смотреть.
    На обеих провал, но разной величины. Какая ближе к той что вы делаете?
  14. #873
    Санкт Петербург
    БиБиСишный провал - до 2 дБ.
  15. #874
    Alm333,голубая линия пожалуй, ближе к правде. Хотя, на музыке станет ясно, что лучше. Иногда вроде ровно на слух, но понимаешь, что некоторые инструменты пропали." Крути, Митька, кино назад! " Аркадий Аверченко.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    DIM, между 2 и 2.5 дБ и есть тот самый звук.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Очень много зависит от способности басовичка к прорисовке средины. И к способности пищалы низко работать .В общем, нет твёрдых железных советов и указаний, какой именно по глубине делать провал . Но точно знаю, что 2-3 кгц нельзя выводить вровень со всей полкой, уши насверлят. Этот" мониторный честный звук" у себя дома - нафиг не упал. Сами слушайте, кому надо.
  16. #875
    Санкт Петербург
    Александр, но по моим наблюдениям, это касается исключительно небольших двухполосных мониторов. В больших АС этот провал вреден, по-моему.
  17. #876
    В больших колонках, к примеру, Вестлейках на 4 полосы, мы на слух накручивали по лучшему звуку 4-полосный кроссовер, потом смотрели микрофоном-что мы там накрутили. И практически та же яма на средине, но ещё и мид обвален. там- тоже мерзость, 250 герц. мычалка, уж мы давили её, давили.....
  18. #877
    Санкт Петербург
    Задавили?)))
  19. #878
    А как же! Яма, та самая. И звук-что надо.
  20. #879
    Аватар для Alm333
    Я использую программный эквалайзер на компе для проверки на слух АЧХ. Equalizer APO 1.1 очень удобный. 31 полоса, частоту можно задавать самому.
  21. #880
    хорошая штука. У нас более скромные возможности, были два 4-полосных активных кроссовера, Сони и Аккуфейз, оба не смогли выполнить боевой задачи. Суммарная ачх оказалась провальной. Красивая ачх самих фильтров превратилась в дикую свалку на стыке полос реальной акустики.. И чем выше частота стыка, тем больше наезд полос и свалка на стыке.
    Поэтому к обожаемым народом активным системам отношусь очень прохладно. Там сложностей ничуть не меньше.И каждый шаг всё равно нужно микрофоном проверять.
