Страница 32 из 67 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #621
    Братислава
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Если он направлен вверх, в центр комнаты, и к моей голове, под углом градусов 15 от перпендикуляра к морде, это ок?
    15 градусов - по идее, немного. Не знаю, хорошо это или плохо. Решать Вам. У меня опыта настройки АС не хватает, чтобы дать какую-то однозначную оценку.
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Alm333, пока не отматывайте басовую катушку, проще последовательно с ней врезать другую на пол-миллигенри и на длинном проводе нахлобучить на основную на вычитание. Потом измеряете индуктивность того, что получилось. Но уменьшив индуктивность, получите подъём на стыке вместо ямки.
    По себе знаю, эта мониторная ровность - дома слушать- нафиг не нужна. Все уши потом насверлит эта яркость и крик на трёшке.
  4. #623
    Москва - Саратов
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    А вместе провал.. Ни фига не понимаю. Зеленая кривая - вместе. Красная - вуфер.
    Вложение 276919Вложение 276920
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 1
    Вот оно да
    хер с ним провалом, он в дркгом месте выровняется
    звучит как?
  5. #624
    Аватар для Alm333
    И в последней картинке подъем суммарной АЧХ лишь 3-4 дБ. Это значит, что максимум суммы (6 дБ) просто находится не на оси АС.
    А я как раз 6дб насчитал. Горбик на стыке как раз 5-6дб. Но это на оси вуфера замер, т.е. чуть выше чем по оси.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Вот оно да
    звучит как?
    Я слушал уже так. Когда писал тут всем про достоинства первого порядка.)) Да хорошо вроде. Уменьшу индуктивность на НЧ и емкость на ВЧ отпишусь. Сейчас 4-5кгц много, и есть легкое ощущение провала в середине.
    Последний раз редактировалось Alm333; 22.10.2016 в 13:47.
  6. #625
    Alm333, на слух, откинув пищалу, добейтесь звучания одного басовика, чтобы не доставал воплями, пусть даже обвалив его ниже плинтуса. Ямка на стыке куда лучше торчащей кричалки на 2-3 килах.
    С тупорылыми басовиками иногда цобель помогает мычание убрать.
  7. #626
    Аватар для Alm333
    Так еще раз.)) Нет там кричалки на 2-3кгц. Посмотрите еще раз сами, ниже картинка, может я чего не вижу? Басовик спокойно можно слушать отдельно, воплей нет, (ну или я глухой). Вопли были когда стояли 15мкф МБГЧ, вот то да... А первым порядком все ок.
  8. #627
    отлегло!)))) Рад за вас. АЧХ красивая . Значит и звук тоже.
    Мой макетный вариант на 1288 -тоже просто катушка и всё. Несмотря на некоторую волнистость звук был самый удачный.
    Пищалу можно через проволочный переменник ом на 30 включить и накрутит на слух по комфортному уровню потом делитель собрать
  9. #628
    Аватар для Alm333
    По вашему совету, намотал проводом в противоположную сторону на глазок, получилось 1.98мгн. Уменьшил кондер на ВЧ с 4.7мкф до 3.8мкф.
    Схема и замер.
ID:	276972 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Если поднять микрофон на 3см вверх.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    А звучит!! Звук стал теплым и густым наконец-то.
  10. #629
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    у вас не сохранились замеры Т-С на этот 10 ГД-30? Интересно посчитать разные варианты
    "Бока превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых."
  11. #630
    Аватар для Alm333
    Отмотал катушку по нормальному до 2мгн. Хорошо звучит. Теплый звук, напоминает Audio Note. Появился такой эффект, я ранее замечал его на удачных системах, особенно с прямонакальными двухтактными усилителями, звук как бы останавливается в промежутке между ритмом, замедляется. Ритм становится одновременно и более выраженным и медленным.
  12. #631
    Прямо хоть вывешивай объявление: лечу колонки по фотографии!)))
    А вообще- замечательно, когда удалось звук вытащить. Рад вашему успеху.
    Самое забавное было, когда в тупиковых ситуациях откладывал микрофон в сторону, сводил на слух - и вполне удачно .
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    uncleSE, удалил все входящие, ящик пуст
    Последний раз редактировалось Бока; 23.10.2016 в 09:27.
  13. #632
    Аватар для Alm333
    Действительно! Спасибо огромное вам! И modus2000! И всем остальным! Вы красавцы!!!))) АС сводили всей страной!!!)) Буду гордиться!
    Колонки совсем по-другому сейчас играют. Впервые могу сказать, что звучат целостно. И они ожили как-то.
    Плюс я сейчас эксперимента ради отпаял режектор на ВЧ. И твитер как раз добил до ровной АЧХ. Вроде не сильные изменения в звуке, а музыка уже звучит. Приятно слушать.
    С режектором и без.
    Последний раз редактировалось Alm333; 23.10.2016 в 18:57.
  14. #633
    Москва - Саратов
    потрите в шапке предыдущие варианты, повесьте последние скриншоты
  15. #634
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Осталось закрыть фланец пищалки фетром и на слух плавно подкорректировать резистор пищалки.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #635
    Аватар для Alm333
    Уже плавно подкорректировал четырьмя разными кусками манганина. А зачем фетр на фланец?
  17. #636
    Санкт Петербург
    А поможет свистопляску убрать в районе частоты раздела. Я бы вообще не только фланец закрыл.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Я тут скидывал статейку про дифракцию. Почитайте.
  18. #637
    Москва - Саратов
    вот она
    http://www.speakerdesign.net/audioXp...ffraction.html
  19. #638
    Аватар для Alm333
    В настоящий момент колонки обклеены виниловой пленкой. Качество пленки на полочной меня в принципе устраивает. А вот напольной нет - очень слабая и внешне дерьмо. Длины рулона хорошей пленки, из тех что нашел в городе, не хватает на боковой периметр напольной колонки - 250см. Такой длины у нас нашел только дешевую. Вопрос - как просто и красиво сделать боковые панели? У меня опыта ноль. Хватило только на обклейку пленкой. Может подскажите какую пленку хорошую, или другой вариант?
  20. #639
    Москва - Саратов
    260-010_1.pdf
    Автомобильную термоусадочную плёнку 3М - но она дороже.
    А что мешает рулон вдоль клеить а не поперёк?
    Можно найти под дерево, но можно и забабахать в какой-нить "карбон"
  21. #640
    Alm333, а если красивые деревяшечки на бока приклеить, как у Сонус Фабера? Вид козырный.
