Показано с 21 по 32 из 32
Тема: low shelf filter или linkwitz
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию low shelf filter или linkwitz
    Вопрос что лучше использовать для поднятия левого края в сабе low shelf filter или linkwitz ?
    Собственно вчера прикрутил то и другое и разницы не заметил но всё же вдруг
    С Линквицем получилось как то так
    С ФВЧ 15 Гц и без
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: low shelf filter или linkwitz
    это вопрос? если да, то нет! ... этот нет ... он рубит все подряд(все, что выше 1,2В),... это вообще-то называется защита от перегрузки...
    Нижнюю(левую) границу рег-ки фнч(LPF 74-224Hz) можно сместить влево, увеличив R21,R26 до 30-ти кОм... и будет тебе щастье...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Был...
    г.Брянск
    Вопрос
    Адаптивный который всё рубит?
    Барнаул
    адаптивный в каком смысле? резисторами R7, R15 можно выставить уровень амплитуды ограничения входного сигнала... R16,R17 - уровень выходного... далее (U2,U3,U4) - соб-но фнч... U6 - инвертор для включения УМ в мост...
    Был...
    г.Брянск
    Картинку видели пост #20?
    Там два вида лимитера в цифре которую я пользую, паять не буду ничего это точно
    Барнаул
    там кроме установки времени атаки, задержки, отключения ничего нет... обычный лимитер... в чем адаптивность? в определении уровня ограничения? тогда лучше это убрать... а то он такое может наадаптировать... второй вроде норм.(только уровень огр. может меньше сделать? иначе какой смысл он и так на 0дБ отрежется? или на +6дБ?)
    Был...
    г.Брянск
    в чем адаптивность?
    Почём знаю, я ж говорю вопрос
    Написано на нём так, вот и говорю
    Да и ладно с ним, если нельзя отдельный диапазон, будем так жить
    С теми уровнями что я слушаю- смотрю кино не вылетят четыре точно, да и два тоже, пока с двумя ещё живу постоянно, главное с пьяни-дури не крутануть лишнего
    Барнаул
    дык может поставить -12дБ(+-) и забыть?
    Был...
    г.Брянск
    дык может поставить -12дБ и забыть?
    Тогда можно не делать коррекцию и будет -12 дБ на 15 Гц по отношению к 30 Гц
    Или Вы про ограничение "РГ" ?
    Барнаул
    РГ на ум? Да! ЗамОк навесной и ключ соседям - под страхом смерти не давать ключи пьяному хозяину!
    Был...
    г.Брянск
    Они не включены, я понятия не имею как ими пользоваться даже, это я закинул их что бы картинку показать
    В Jriver Ограничение на 60 процентов "РГ" поставил и пусть так
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    а можно вопрос, что у вас за усилитель такой, что вы боитесь выбить им 4(!!!) 18" в ЗЯ ???
    ground is where good signals go when they die
    Был...
    г.Брянск
    Я не хочу даже две головки от одного включать не говоря о четырёх, у меня на каждый дин свой ucd 1,4 кВт
    По два таких модуля в мост каждому с соответствующим импульсным питанием
    http://audiosila.com/product/dm-7004/
    http://audiosila.com/product/dx54-90...hnosti-1400vt/
    Пока постоянно пользую только две, четыре попробовал и спрятал до переезда на постоянную деслакацию
