Страница 30 из 32 Первая ... 202829303132 Последняя
Показано с 581 по 600 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    На йнюке и лимитер и сабсоник ) дсп на борту... Причем такая ситуация не только у меня.... Проверило еще как минимум пара с этого форум... С соседнего у человека шайбы в миниковшах потрывало ) Максим я не знаю фанатизм или нет но Васины усилители прекрасно работают с большой емкостью да и не совсем в приросте дело.... имхо
  3. #582
    Аватар для mAxSpace
    А чего бы им не работать), я не говорил что батареи конденсаторов это плохо, просто есть необходимая достаточность, больше которой увеличение ёмкости смысл имеет меньше, чем стоимость на это увеличение. Вот еслиб Дмитрий на плате предусмотрел место под дополнительные конденсаторы, сколько было бы желающих переплатить за это и как бы размеры и вес модуля увеличились бы.... Его платы очень компактные при полном фарше функционала.
  4. #583
    На примере модуля две банки на 4000 мкф с заменой таковых на 10000мкф увеличит цену на 1-2 уе )) результат заметен )) имхо
  5. #584
    Аватар для mAxSpace
    добавлял к 4700 ещё 10000 ничего не услышал, и не увидел на осциллографе. ИМХО.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Михаил 1985, о ёмкости можно спорить бесконечно, но до того момента пока на ткнуться осциллографом на выход блока питания.
  6. #585
    Либо мощность усилителя мала для этой емкости либо еще что... Импульсная характеристика усилителя должна быть лучше с увеличением емкости в моем случае конкретно на art sla 100 он позже уходит в клип бочка не проваливается.... На синусе все тож самое что и при меньшей емкости... примерно так http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 11.03.2017 в 22:00.
  7. #586
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Dimonis, вот обещанные фото, неидеальные..., с мобильника, пока снял ALC0100 - он у меня лежит отдельно, AMS0100 надо деионтировать (не проблема) . Если такое качество приемлемо, то сниму AMS0100.
ID:	288915 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288916 Нажмите на изображение для увеличения.
    фотки специально не пересчитывал, так как при 100% увеличении многое можно увидеть , плата снята с двух сторон. Если очень нужно, то возьму у друга хорош фотоаппарат, но не в ближайшее время.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    обзорное фото AMS1000-2600 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #587
    Владимир
    Я уважаю и понимаю субъективизм , но рано или поздно находятся объективные , физические объяснения происходящему. И не оспариваю качество и функциональность усилителей от Василия и мужика в труселях.
    Немного ранее я распинался за выходное сопротивление блока питания по переменному току , вы или тупо не понимаете что это означает , или может пропустили.....?
    Повторю в постулате : слабый питальник , дабы показать его состоятельность , набивают излишними емкостями . В таких усилителях действительно разница RMS и пиковой мощности может отличаться в 2 и более раз. Что вы и наблюдаете. Максим подобрал правильное слово : необходимая достаточность
    А два 4700мкФ*100В за 1-2у.е. ну-ну . Я сейчас готов за 1000$ 1000шт у вас взять.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Может на фото это так мизерно смотрится ? Для 800Вт моста у вас будет стоять суммарно 5300мкФ в плече - покажите китайский модуль , хоть паскаль , хоть поверсофт где такие пропорции ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Спасибо ,
    будет время и AMS щелкните ? Для сравнения.
    В ALC видно ШИМ контроллер у них заказной , по маркировке даю 98% что производства International Rectifier .
    И этот Anaview , что-то очень смахивает на Icepower , то же скандинавы , соседи......
  9. #588
    DimonisНе за два 1-2уе а разница в цене примерно между 4700 и 10000.... например http://asenergi.com/catalog/kondensa.../10000mkf.html
    Слово подобрал минимум достаточное )) Для себя с запасом.... Ну и собственно раз у вас все так круто супер где можно встретить ваши модули на 1000вт и более в работе про ? Я сколько не искал везде только либо слабенькие либо бюджетные ас или бытовуха ... Современные головы как известно с тяжелой подвижкой и мощным мотором что требует не хилого усилителя в том числе и его бп...
  10. #589
    Аватар для mAxSpace
    Топовые головы это скорее автосабы, я может плохо смотрю, но что то не особо вижу промышленые изделия на таких дубовых головках, как-то производители не особо стремятся перейти на динамики с тяжёлой подвижкой. Кому нужны утюги по 500$, в которые нужно вваливать вдвое больше чтоб выйграть 2...3 дб давления и потом упорно пытаться свести их с мидбасом ?
    Нет, все эти "топовые" головы для автозвука или когда нужно удивить друзей что вот этот саб с табуретку 2000ватт RMS (а по сути всего 125дб))
  11. #590
    Да у всех почти дубовые стали а плюс в этом есть это компактный ящик и низкая частота а для компенсации потери чуйки вдувать больше.... Время 18 голов с vas за 300 литров уже прошло )) имхо про 125 это в фи а в других конструкциях и за 130...
  12. #591
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Очень похоже на IRS20124.
  13. #592
    Владимир
    Похоже , если добавить ещё 2 ноги ..... [emoji490] [emoji490] [emoji1]
  14. #593
    Владимир
    где можно встретить ваши модули на 1000вт и более в работе про ... Современные головы как известно с тяжелой подвижкой и мощным мотором что требует не хилого усилителя в том числе и его бп...
    Конструктив плат/блоков на данный момент у меня ограничен 1200Вт , что я иногда и реализую под заказ . Но как правило спрос и желания ограничиваются более скромными мощностями - 700-800Вт ( настоящих RMS) . Ведь разговор идет за встраиваемые модули , активную акустику , а это в основном мобильная , таскаемая аппаратура. А Васины и трусельного мужика усилители в 2U-3U рэках и весом по 8-10кГ --- абсолютно из другой песни........
ID:	289168 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289167 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 14.03.2017 в 13:10.
  15. #594
    Dimonis
    У мужика самая мощная модель весит 5.5кг 2u в высоту и совсем короткий в глубину (укороченный рэк) в этих габаритах имеет мощность 2по 1000вт на 8 ом (под заказ) или 2 1200 на 4 ома rms. Что касается мобильности то ваши модули как и многие другие требуют отдельный бокс в корпусе ас что неизбежно ведет к увеличению веса на фоне пассивной ас плюс для компенсации потери объёма корпуса из за контейнера придется увеличивать размер колонки... Далее для одной ас необходимо 2 разных провода питание и сигнал это тож мобильным решением не назвать. В моём варианте достаточно воткнуть два спикона и открыть крышки ящика... Лично у меня укороченный рэк в нем стоит 1 фантом 1 1u усилитель для вч плюс процессор 4на8 все это без напряга поднимаю одной рукой (весит не больше пакета с жрачкой купленной в магазине на 2 человека)
  16. #595
    Где-где?
    Миха ты чего доеб*лся до человека? Делает модули и это уже хорошо! Ты же не делаешь, а критикуешь. Я вот санвей заказал 2*900-4 Ом с DSP на борту по 220$ штука. http://ru.china-sanway.com/D2L-2-%D0...-pd951983.html
    Как только сделаешь свои модули, так и будешь критиковать, а пока лучше не надо производителя тиранить, смешно со стороны выглядит.
  17. #596
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
  18. #597
    Смешно приводить ложную информацию ) а написал как есть а не так как кажется.... Зачем завышать вес если это не правда ? Каждый должен заниматься своим делом яж не продавец а пользователь .... А то у всех супер пупер и класс д за 100уе )) остальное все тута есть https://forum.vegalab.ru/showthread....10958&page=260
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 14.03.2017 в 18:20.
  19. #598
    Владимир
    Михаил , вы где или куда ?
    Я ни в кой мере не отвергаю корпусные/стоечные усилители , все варианты имеют право на жизнь и должны! В продмаге вам же не суют один сорт/вид колбасы - у вас выбор из ...N... кол-ва. Кто-то сырокопчененькую , а кто-то и соевую по 50р/кг пользует.
    Из ваших речей видно и слышно , что вы антогонист Дклассу и встраиваемым модулям , и единственно правильное решение - это ваше.
    Да и тема про АКТИВНУЮ акустику , а вы со своими рэками и труселями......
    А я и то и другое , и разработчик и производитель вдобавок. И швец, и жнец, и на дуде игрец ©
  20. #599
    Я лишь привел более точные цифры по весу и мощности упомянутых вами усилителей.... Класс д разный бывает мне вот интересно что в бюджетном сегменте может предложить производитель без ущербного качества ? Тотж повер софт на вч железный и ядовитый на нч короткая бочка.... Чем это обусловлено разных мнений много... А то как не спросишь начинается да у меня вес да у меня кпд 1000% а про звук на 500-1000вт тишинааааа
  21. #600
    Владимир
    Михаил , вы бредите , снимите жар...
    Корпусные усилители навязали вы , я их не видел и не слышал , как большинство на тут.....
    "Тотж повер софт на вч железный и ядовитый на нч короткая бочка.... " - ну у меня соседка похожа на жабу - но в России столько красивых женщин......
    Вот еще один ваш перл :
    Оказывается у ТРЕХ!!!!!! человек INUKEами повредило динамики , хотя пользуются INUKEам ТЫСЯЧИ!!!! . Собственно вопрос о сомнении - а был ли мальчик ?
    На сим моя полемика с вами заканчивается , извините , но до последнего я надеялся , что вы не банальный тролль. ЧМОки
