Страница 46 из 99 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #901
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от DizJK Посмотреть сообщение
    Ребят, такой вопрос, я копался с настройками и включил лианизацию фазы вместе с бих фильтром и у меня сгорели ВЧ динамики.... Что могло пойти не так? Порезано было от 7000 2 порядком....
    А на входе усилителя нет регулятора громкости? Если нет, то перед ВЧ динамиками обязательно ставить конденсатор. Если есть, то факт странный - на -30dB сжечь ВЧ динамики достаточно сложно.
    В моём сетапе на входе усилителей стоит защита на паре китайских платок с stm8, совмещённая с релейным РГ (самоделка). Слушает как входы усилителей, так и выходы на предмет постоянки (т.е. асимметрии сигнала), уровня внеполосных частот, превышения максимальной мощности, уровня искажений (клиппинга). При любом криминале усилители и акустика отключаются и включаются только вручную, нажатием на кнопку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Действительно, значительная разница. При покупке возможно заметил бы, возможно нет.
    Разработчику "фи". Некрасивенько. ИМХО
    Не очень понятно, что именно "некрасивенько"?
    А 70 евро в 2014 году как раз равнялись примерно 2500 р.
    Богаче с тех пор пользователи не стали.
  3. #902
    то тоже обязательно...
  4. #903
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    В общем да, согласен.
    Но знаю случаи, когда его сознательно исключали - чтобы не мешался.
  5. #904
    Если его ставить так, чтобы срез был на 2-3 октавы ниже рабочего - он и не мешается.
  6. #905
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Это уже апелляция к тараканам личным предпочтениям меломанов
  7. #906
    Новичок Аватар для DizJK
    Все в усилителе стоит и регулятор и конденсатор в стоке еоs. Первым делом проверял на постоянку, все ок. Потом подключил ВЧ супра и на тихой громкости включил. Короче играли они минимум от 1000 т.к. отчетливая была середина...
    Или вы за конденсатор перед вч?
  8. #907
    Переведи на русский.
    Я про конденсатор, между усилителем и пищалкой.
  9. #908
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вообще не нужен ни с регулятором ни без
  10. #909
    Не нужен, если не жалко пищалки.
  11. #910
    Был...
    г.Брянск
    Не нужен если софт не глючный и настроен правильно
    За уже очень долгое время не сгорели и уверен что не сгорят при том что на вч стоит усиление 300 ват в канал
  12. #911
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Тогда и штатная защита акустики в серийных усилителях непонятно зачем делается. Ведь подключить усилитель гораздо проще, чем настроить кроссовер.
    И хороший усилитель никогда не поломается, да.
  13. #912
    Я уже понял, что надо ставить кондер, но все равно не понятно, как такое получилось, почему срез не аботал как надо
  14. #913
    Случай из жизни.
    В Минишарк загрузил фильтр, только данные нужные не скопировались в буфер обмена, а вставил нечто скопированное до этого. Машинально не проверял и применил.
    Короткий удар и сгорел Парковский усилитель на 700Вт вместе с импульсным источником питания.
    Если бы это был фильтр пищалки, то помог бы конденсатор? А что бы помогло, супрессор с предохранителем, варистором и лампой накаливания с диодами цепочкой в обе полярности?
  15. #914
    Так если ничего не глючит, то вообще все защиты нафиг не нужны
    Я делал за свою жизнть много "каменных" усилителей, в том числе и на LM3886/4780.
    За примерно лет 15-16 общения с 3886/4780, я не видел ни одной сгоревшей самой в штатном режиме.
    А те что сгорели, были целенаправленно сожжены).
    Тем не менее - я НИКОГДА не подключу к АС усилитель без выходного трансформатора, если в нем нет защиты от постоянки на выходе.
    От сгорания усилителя - разумеется нет. Конденсатор защищает пищалку от постоянки в случае выхода из строя усилителя (поэтому в усилителе ВЧ-полосы отдельную защиту от постоянки в принципе, можно и не делать) и от неисправностей/некорректностей кроссовера, когда на пищалку пойдет НЧ/СЧ.
    P.S. Не, ну я никого не уговариваю, каждый сам себе хозяин-барин Только не надо потом плакаться,, когда с пищалкой неприятность случится.
  16. #915
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Прошу прощения за глупый вопрос А конденсатор последовательно или параллельно и какой ёмкости?
  17. #916
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    и какой ёмкости?
    Правильный вопрос "какого качества", особенно если пищалка не за 30 баксов.
  18. #917
    Последовательно, конечно. Так-же как во всех АС, только частоту в данном случсее надопониже на 2-3 октавы, чтобы влияния этого конденсатора в штатном редиме небыло.
    Почти любой нормальный промышленный полипропилен, главное - без надписи "For Audio".
    Но шизотерики конечно могут лепить что угодно, от дудландов до бумажно-масляного гавна.
  19. #918
    Был...
    г.Брянск
    Не надо всё в кучу, речь не об этом
  20. #919
    А это тоже самое. И, если в случае аналогового кросса еще можно понадеятся на "авось", то в случае цифрового - я бы не рискнул. Мало ли, вдруго винде в самый нужный момент захочеться посвопиться, или еще какие свои внутренние дела сделать, что при этом вытворить кроссовер - фиг его знает. Или драйвер глюканет и ненароком каналы перепутает.
    Я, как-бы, паранойей не страдаю, но рисковать на ровном месте тоже не хочу.
  21. #920
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Скорее всего ваш ВЧ динамик не перенёс переходных процессов при применении настроек FIR фильтров - они довольно шумные.
    Но на минимальной громкости (на которой обычно крутятся настройки кроссовера), ВЧ динамику не может повредить даже поданный на него НЧ сигнал, не говоря уже о переходных процессах.
    А вообще, знаю разные случаи. Например случай, когда драйверы звуковой карты creative sound blaster x-fi время от времени, самопроизвольно, переключались из режима 5.1 в режим headphones, выдавая всю полосу на первые два выхода, на которых у пользователя висела как раз ВЧ секция. Без последствий.
    Ещё один случай, когда у пользователя вылетели ВЧ динамики во время старта винды - в момент инициализации его звуковая карта выдавала громкий щелчок на всех выходах, а ручка громкости была забыта выкрученной на 3 часа.
    Это я к тому, что заочно установить достоверную причину довольно сложно.
