Страница 11 из 99 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Carbon
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Ааа, вот оно в чем дело!
    Сделаю опрос на форуме - сколькло людей используют РГ с ТК. Думаю, результат тебя сильно удивит.
    Ну давай тогда будем слушать как большинство. Только пассивные двухполоски с фазиками и никаких сабвуферов. Все остальное - зло.
    А ты предлагаешь делать ТК по кривым Флетчеру или по Робинсону?
    Да не согласен я с ними, обоими (цитата)
    Если серьезно, я выше писал. Предлагаю сделать так, чтобы можно было настроить каждому на свой слух. В цифре это можно сделать легче и точнее. Если действительно интересно - могу подробнее.
    ---------- Сообщение добавлено 00.32 ---------- Предыдущее сообщение было 00.23 ----------
    Цитата Сообщение от igorzep Посмотреть сообщение
    Я использую
    А без разницы. ТК делается по диффам, а они крайне мало отличаются друг от друга в необходимом диапазоне.
    Все верно. Никаких кривых там не нужно. ТК вырождается в обычный эквалайзер, только управляемый уровнем громкости. Как это уже давно и просто реализуется в аналоге.
  3. #202
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Вставлю свои чайниковские 5 копеек.
    1. Еще из преимущества аналогового регулятора то, что если что нибудь зависнет и звуковая карта начнет кричать c максимальных выходным уровнем (такое бывало), то при аналоговом регуляторе пищалки не вылетят из посадочных мест и перепонки не задавит глубоко в голову. Поставил регуляторы громкости Никитина от Antecom, в каждый из 3х усилителей. Все нормально, зиму отъединил, в -30 работает регулятор. потенциометр управления поставил с логарифмической характеристикой.
    2. По поводу цифровой громкости, мерил на своей ЗК Creative Audigy RX работающей в режиме 24/96 проигрывающей через рессемплер формат 44.100 . Смотрел осциллографом меандр при проигрывании в foobar. Вот туя писал http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56186-29 пользователь Claster. При полной громкости "пупки" торчат, при убавлении громкости на -1.хх дБ пупы пропадают((пропадаю плавно по мере убавления)громкость фубар). При проигрывании чистого 24/96 меандр при убавлении громкости вообще 3х разных форм(форма меняется резко).
    И снизу страницы меандр с другим рессемплером.
  4. #203
    А с чего ты рашил, что большинство случает 2-х полоски?
    Фраза достояная перлов!
    Эквализацию-то и делают, аппроксимируя эти кривые!
    Да в цифре многе можно сделать, вопрос только что в итоге получим. А то может оказаться, что не только винл (это понятно) но и простой Маяк-203 лучше играют
    P.S. Кстати о виниле - в свяи с обсудждением простаскивания сигнала после РГ через межблочники. Сигнал от картриджа тянут, и вроде никтло по этому поводу не плачет, а он даже у ММ всего несколько милливольт, ну десяток фулскейл, а что уж про МС говорить? И тянут далеко не всегда симметричным кабелем.
  5. #204
    Частый гость Аватар для igorzep
    Таллин, Эстония
    Ну так смаштабировать этот фулл-скейл в 60В фулл-скейл на УМ, и послушать... Хоть с иглой на пластинке, хоть просто так. Убедиться в количестве мусора.
  6. #205
    Мусора там конечно хватает, только дай бог всем цифровым системам так играть, как играет хороший кратридж+тонарм+стол, с хорошим фонокорректором на незапиленном диске...
  7. #206
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    Где-то есть ошибки в логике?
    Вроде все верно.
    Нижняя полка ДД определяется общим количеством мусора в системе и больше всего зависит от ее самого слабого звена.
    Можно долго убиваться доводя одно из звеньев до совершенства и потом убеждать себя что слышно разницу.
    Может, ее и слышно, т.е. звук становится немного другим.Но общее качество звука при этом остается практически на том же уровне.
    Часто усилитель дает больше мусора, чем весь предыдущий тракт.Акустика просто бъет рекорды: интермодуляционные искажения, добавляющие "грязи", обычно не лучше -60/-70дб, но это почему-то часто игнорируется.
    К тому же ДД в целом тоже только один, и не самый важный, параметр системы.
    Вывод: какой РГ использовать в системе зависит от предпочтений владельца и не определяет уровень системы в целом.
  8. #207
    Новичок Аватар для Romm
    Ох, сколько копий уже поломано про эти РГ... Для себя выбрал аналоговый. И так весь тракт - набор компромиссов.
  9. #208
    Новичок Аватар для vaty
    emaster,
    Добрый вечер.
    Нет ли возможности работы Дефоники с wasapi ecxlusive?
  10. #209
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
    emaster,
    Добрый вечер.
    Добрый!
    Вы имеете в виду на ввод или на вывод?
  11. #210
    На ввод получается и на вывод. Не в ыходит у меня в дисикаре все в кучу собрать с асио. Либо я что то не так делаю, либо просто туплю. Надо еще попробывать так: все устройства>vac >асио>дефоника>карта. В данной схеме-будут все звуки ( с фубара, потплеера, дс плеера , с навигатора, интернета, телефона, и т.д) выводиться + кнопки на руле работать? Я достаточно слаб в софтах. Теоритически vac работает из винды, но помоему он с асио не работает.
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Преимуществ у FIR над IIR для коррекции АЧХ нет, потому как правильная коррекция - подрайверная коррекция АЧХ в минимальной фазе, а это - IIR в чистом виде. Линейная фаза для эквализации - вредна.
    Позволю вернуться к этому вопросу.
    Мы наверное по разному понимаем эквилизацию. Термин обычно подразумевает коррекцию амплитуды. Так вот если по каким-то причинам произошло ослабление частот в каком-то диапазоне, то для выравнивания зачем фазу трогать, для этого только амплитуду нужно корректировать. Пример: в одной частотной полосе изменился коэффициент усиления, с фазой ничего не произошло. Для восстановления в исходное состояние нужно только амплитуду поправить. Зачем нам фазу IIR-ом трогать?
    Или я что-то опять не понял?
  13. #212
    Таллин, Эстония
    Не только. И фазы тоже.
    Чтоб её тоже восстановить, вместе с амплитудой. Чтоб в последствии кроссоверы работали уже так, как описывает теория. Если вы примените линейно фазовую эквализацию для такой неравномерности, вы выравниваете амплитуду... и получаете кривую фазу - раз, предзвон - два. И этот предзвон (длинный и непредсказуемый) - уже не тот пред-звон, что даёт линейно-фазовый кроссовер (там он очень кородкий - раз, взаимо-компенсируется при суммировании - два).
    Это мышления школьника, который тему знает по вершкам, и не видит всех взаимосвязей.
    Объясните мне, каким образом такое некаузальное явление может произойти в физической (нецифровой) системе. Такое просто невозможно.
    Для восстановления в исходное состояние нужно только амплитуду поправить. Зачем нам фазу IIR-ом трогать? Или я что-то опять не понял?
    Начинаем с неверных предпосылок.
    Последний раз редактировалось igorzep; 16.03.2016 в 15:29.
  14. #213
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    На ввод уже есть альфа версия WDM драйвера - в течении недели станет доступен в апдейте на сайте.
    На вывод из кроссовера особого смысла в WASAPI не вижу.
  15. #214
    Спасибо! Познакомился с программой поближе- понравилась программа в плане настроек. Уже более менее что то вырисовывается, в плане звука. Среди автодевайсов подобной гибкости пока не встречал.
    Есть и баги (по меньшей мере у меня в системе)-достаточно сильно мешают шумы, заикания, щелчки и какие то еще посторонние звуки при настройке кроссовера и задержек. Тапсы ставил на 16000, пробывал и с ресемплом и без. Правда стоит поставить трек на паузу после настройки или перелистнуть на следующий трек и все становится нормально. Насколько я понимаю это нормально, в смысле шумы и щелчки в процессе настройки? Еще по поводу визуализации в окне задержек- безусловно Вам решать что и как должно быть в интерфейсе, но с удовольствием бы увидел ( и не только я один) в окне задержек более крупные энкодеры и более мелкий шаг расстояния (визуального) в м и см. В авто, шаг в пару сантиметров, при сведении системы очень хорошо слышно. Для домашнего использования наверное это не нужно, для автомобиля это практически норма. Программа стабильно работает при перезагрузке системы, пуске и выходе из сна. Сброса настроек пока не было. Иногда было что подвисала программа, но думаю моя не терпеливость в плане закрыть/открыть/перейти к следующему окну программы тому виной. Комп достаточно мощный для мм системы и не захламленный.
    С нетерпением ожидаю Вашего решения по поводу разработки программы для мм систем и возможностью работы программы с двумя картами. Стоит ждать такой программы и когда примерно будет такая версия программы? Разговаривал с людьми, как минимум трое уже готовы купить такую программу и я естественно не останусь в стороне.
  16. #215
    Хабаровск, Камчатка
    Vaty, просто направляете курсор мыши на регулятор, крутите колесо, и тогда настройка точная будет. Вплоть до мулиметров)
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 17.03.2016 в 05:29.
  17. #216
    Понимаю, так и делаю. Я про отображение на картинке.
  18. #217
    Новичок Аватар для zdzd
    Скажите, планирую использовать на нескольких компах, мне для каждого покупать лицензию? Или будет работать на каждом?
    Спасибо!
  19. #218
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Спасибо за положительную оценку!
    Это процесс инициализации FIR фильтров. К сожалению, тише его сделать проблематично - только если совсем глушить звук в момент инициализации, что на слух воспринимается ещё хуже.
    Попробуйте основной объем настройки делать с IIR фильтрами - они переключаются практически мгновенно и без сильных артефактов звука.
    Ок, добавил отображение расстояния в метрах/сантиметрах/миллиметрах.
    Первые версии будут не раньше летних месяцев - очень большой необходимый объём доработок.
    ---------- Сообщение добавлено 17.58 ---------- Предыдущее сообщение было 17.57 ----------
    Да, лицензия на каждый компьютер. В зависимости от количества будет скидка.
  20. #219
    Это логично! Но при переустановке системы регистрация слетит?
  21. #220
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Если слетит, то я деактивирую серийный номер и его можно будет активировать повторно.
