Страница 94 из 99 Первая ... 849293949596 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1861
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от Кичай Данил Посмотреть сообщение
    Мои вопросы связаны с получением понимания для себя о том, как и кто решает конкретные проблемы производительности, и решает ли их вообще.
    Если с производительностью есть конкретные проблемы - они решаются. Если проблемы абстрактные, то это - научная работа, а не коммерческая разработка.
    Странно говорить о многопоточности вокруг языка программирования. Потоки - сущности операционной системы и язык программирования не сможет решить проблему генерации потоков никаким способом, кроме как прося операционную систему системными вызовами это сделать.
    Язык программирования может вносить дополнительные ограничения. Например, в C++ не от хорошей жизни потребовалось слово atomic...
    ок, я уже писал выше, что оно даёт исключение необходимости формирования промежуточного буфера, а вот экономия ОЗУ - вот это бред ИМХО.
    ПС. Ну и порядки потерь на односвязный кольцевой список - по одному указателю для каждого элемента, то есть для x86 с float32 x2, если у вас буфер sizeof(float[4096])=16384 байт, то тут будет sizeof(struct self[4096] {float x, struct * self next})=32768 байт.
    Можно подумать о буферах а ля "scatter-gather" (за примерами - в ядро Линукс). Это позволяет в значительной степени объединить достоинства массивов и списков, хотя и даёт некоторый оверхед.
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    А ещё, когда программист говорит, что с++ не нужен - то это только потому, что он его не знает
    Нет, использование c++ во многих случаях сильно увеличивает потребление ОЗУ (даже без STL), для эмбеддед это бывает важно. Для ядра ОС - тоже (но не на x86/amd64).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #1862
    А ещё, когда программист говорит, что с++ не нужен - то это только потому, что он его не знает.
    Не всегда. Например в случае эмбедед, ++ если и используются, то чаще всего не в полном объеме своих "фич".
    В очень не полном!
    В частности:
    , в первую очередь по отслеживанию выделения/освобождения/утечек памяти
    в эмбедед, динамическую память надо использовать крайне осторожно, а по возможности - вообще не использовать.
    злоупотребления глобальными переменными.
    Глобальные - неглобальные, в эмбедед это отдельная история.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    В эмбеддед, вопрос далеко не только в размере требуемой памяти.
  4. #1863
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Пропустил слово "обычно" Когда-то я и сам был ярым противником с++ и ненавистником ООП. Но когда начал писать чуть более взрослые программы - вот тогда и оценил все преимущества ООП. Особенно когда приходиться копаться в своих же программах спустя несколько лет)
  5. #1864
    В самом "++" и ООП ничего плохого нет. Даже даже без "++" приходилось использовать некоторые элементы ООП, на классическом анси-си.
    А это больше от лени зависит.
    Насчет писать комментарии и описания. А также оформления исходников. Я на работе, по этому поводу своих еще как гоняю!
    (хотя, с эмбедщиками еще просто, вот с алгоритмистами сложнее - там 90% кода автосгенеренное матлабом, а еще сложнее - увязывать первых со вторыми...)
  6. #1865
    Северная Голландия
    Я и не писал, что важно только ОЗУ, но момент с ОЗУ показателен. Компиляторы c++, в отличие от компиляторов си, ориентированы в основном на толстые машины с гигабайтами и гигагерцами, кстати, та же проблема с современными альтернативами с/с++, например, golang (не смотря на наличие tinygo). А вот rust, судя по всему, для эмбеддед пригоден и by design имеет значимые преимущества (правда в бою я его пока не использовал).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #1866
    То "для машин", а для эмбеддед размер и быстрота кода практически не отличаются. Компилятор-то тот-же самый, просто по разному себя ведет, когда видит .с или .срр
    Но вот дебагировать написанное на ++ малость сложнее. Впрочем, и в обычном, при включенной макс. опимизации быают такие места, где при дебаге ее лучше выключить, а то хрен че поймешь когда по шагам ходишь.
  8. #1867
    Новичок Аватар для Blac Angel
    Приветствую всех!
    Активация дефоники по бесплатному ключу заработала!
    Только сейчас активировал дефонику,всё работает))))
  9. #1868
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Приемлим ли одноплатник NVIDIA Jetson Nano? И чем обычный ПК не подходит? "Шумом" в цифровых потоках?
    Для того же автозвука, одноплатники куда более предпочтительнее, сам уже не первый год езжу c ПК под сиденьем. Но одноплатник решил был очень много проблем и не только для меня одного. Это и более устойчивый запуск в морозы, и компактность, доступность по цене и т.д. Идельное ИМХО решение, это одноплатник с DSP который может принимать стерео по UPnP обрабатывать в поканалку и отправлять на UPnP эндпоинт, типа BBB с PURE от Погодина. Так как для BBB есть реклокер под многоканал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    К сожалению да, точно не знаю какие там шумы в потоках, но при проигрывании напрямую с ПК Win по USB с включенной CAD Windows 8 Audio Optimization V2_6a заплаткой, звук кардинально меняется в лучшую сторону.
    Самый минимум, это возможность подгрузки IIR, FIR фильтров сгенерированных тем же Rephase, временные задержки, mute на каждый канал ну и более мене работающий интерфейс.
  10. #1869
    Irkutsk
    А к какой операционке применили данный скрипт?
  11. #1870
    Хабаровск, Камчатка
    И к 7ке и к 10ке применял
  12. #1871
    Вы сначала почитайте про данное "чудо" http://www.computeraudiodesign.com/computer-setup/
    Таие вещи должен делать сам.
    Добить, чтоб в диспетчере небыло больше 20-25 процессов винды проблем не представляет, да и те почти все только немножко жрет RAM, нагрузка ЦП-0. Проверено на 7,8 и 10 LTSB притом сохраняя работоспособность и для всего остального, для чего комп предназначен.
    Задача предельно проста - не дать винде жить своей жизнью. Ось, это раб, а раб должен работать 24/7 и молчать.
    И, естественно, отключить все энергосберегающие технологии как и поигратся (если Intel) с такой прожкой как ThrottleStop.
  13. #1872
    Хабаровск, Камчатка
    К чему Вы все это написали? Хотите , делайте руками...
  14. #1873
    А рожа красная такая Re: Цифровой программный кроссовер II
    Единственный смысл односвязного списка в возможности быстрой вставки элемента в произвольное место списка, за O(1). В кольцевом буфере такой необходимости нет. Если вы его сразу выделяете как массив - то нет никакой необходимости хранить указатель на следующий элемент, потому что он элементарно вычисляется инкрементом адреса. Но Вы, конечно, вправе делать как угодно. Мнение одного случайного человека, конечно же, не авторитетно - поэтому я предлагаю оформить ваши идеи в виде статьи и написать на хабр - там народу побольше будет.
    Интересно, как же вы инкрементом получите указатель на следующий элемент, когда текущий элемент - последний (имеет максимальное значение адреса), на примере кольцевого буфера... ) Ну и даже если сделать буфер длиной кратной степени двойки без дополнительной операции *получения остатка от деления на длину буфера*/*выделения нескольких бит регистра* ничего не выйдет. А вот скакать по указателям значительно дешевле. Можно конечно использовать буфер длиной uint той длины, с которой работает inc на уровне opcode, но там будут нездоровые длины.
    Я в принципе понимаю, что Вам не понравился СИ, но если я перепишу код на плюсах, у него кроме выделения памяти ничего не изменится. В моём коде нет ничего кроме движка самого фильтра, и да, там имеет место АТД, не новомодный ООП конечно. Зачем мне ООП, когда у меня нет событий?
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 04.03.2021 в 13:15.
  15. #1874
    Урал
    Может, мы всё-таки о разных вещах говорим? Как и все я работаю с кольцевым буфером:
    Код:
    int pos = 0;
    double[] circular_buffer;
    double[] kernel;
    public override void Process()
    	circular_buffer[pos] = Input[0].Value;
    	int index = pos;
    	pos--;
    	if (pos < 0) pos = circular_buffer.Length - 1;
    	double sum = 0;
    	for (int i = 0; i < kernel.Length; i++)
    		sum += kernel[i] * circular_buffer[index];
    		index++;
    		if (index == circular_buffer.Length)
    			index = 0;
    	Output[0].Value = sum;
    Векторизация при желании элементарно делается (на ассемблере). Но это на короткий кусок импульса, чтобы без задержки, остальное уже можно через FFT и сумммировать.
    Тут любовь не причём, и события тоже. Мы же изначально о многопоточности говорили, чтобы фильтры по ядрам раскидать - так в с++ это делается элементарно:
    Код:
    auto f = std::async(std::launch::async, some_function);
    // Работаем дальше в основном потоке
    // Когда нам нужно, получаем результат работы some_function с ожиданием
    auto x = f.get();
    и независимо от платформы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Ну и разворачивается цикл элементарно. Делается длинный список
    Код:
    sum += kernel[i-5] * circular_buffer[index-5];
    sum += kernel[i-4] * circular_buffer[index-4];
    sum += kernel[i-3] * circular_buffer[index-3];
    sum += kernel[i-2] * circular_buffer[index-2];
    sum += kernel[i-1] * circular_buffer[index-1];
    и динамически считается адрес, на который нужно прыгнуть, чтобы выполнилось нужное количество инструкций. Если fir не особо длинный, так можно вообще без циклов обойтись.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 06.03.2021 в 23:19.
  16. #1875
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    там есть версии скриптов для win 8.0 и 8.1, какая больше годится для 7 и 10?
  17. #1876
    Северная Голландия
    Было бы быстрее написать два варианта кода и отпрофилировать/отбенчмаркать оба. И уже потом приводить листинги дизассемблера и делать предположения, почему получилось так, а не иначе.
    Я бы скорее поставил на вариант с кольцевым буфером, но не уверен, т. к. мне уже лет 10 не приходилось выжимать производительность на больших процессорах, в последнее время чаще всякие Cortex-M.
    Нюанс ещё в том, что соотношение скоростей может зависеть не только от системы команд, но даже от конкретной модели процессора, от компилятора, его версии и конкретных настроек.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #1877
    Новичок Аватар для alerto
    Существуют ли рекомендации сколько тапов нужно для SFIR и FF-FIR в зависимости от частоты? Можно конечно выставить максимально, но скорее всего это не имеет смысла
    Последний раз редактировалось alerto; 19.05.2021 в 09:50.
  19. #1878
    И еще вопрос, на win 10 но видно дефонику в устройствах. Установка имени админа install.bat, находящийся в каталоге wdm_driver (Users/username/AppData/Roaming/dePhonica sound labs/version3 digital crossover) после перезагрузки по F7 "Отключить обязательную проверку подписи драйверов" - но помогла.
    Также не помогает тестовый режим windows.
    Как еще можно установить wdm_driver?
  20. #1879
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Я его устанавливаю вручную:
    1. Отключаем проверку подписи драйверов.
    2. Идём в Device manager и выбираем "Add Legacy Hardware option".
    3. В появившемся списке приборов выбираешь sound devices... --> "Have disk" и указываешь путь к WDM драйверу, который хранится где-то в папке Дефоники в папке %AppData% (в папке roaming или local). Винда начнет ругаться на отсутствие подписи, шлёшь винду лесом и выбираешь продолжить инсталляцию драйвера. В обшем-то и всё.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  21. #1880
    Новичок Аватар для alev
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чайнику: каким образом осуществляется доступ к конволверам в dePhonica? И что за зверь "Утилита коррекции АЧХ"? Образец какого шума в неё требуется загружать, или она вообще не рабочая? Регулировки уровней, АЧХ допускают плюсовые значения, можно ли уводить все в плюс? Не будет ли перегруза или здесь что-то предусмотрено от этого?
    Последний раз редактировалось alev; 23.05.2021 в 13:44.
