Страница 89 из 89 Первая ... 79878889
Показано с 1.761 по 1.777 из 1777
Тема:
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Не то это совсем
    Ну я как бы понимаю, что 110+ дб, и наушники, это немного разное. Вопрос то ещё и в ресурсах и жилплощади.
    Я тебе скажу что сейчас свёл в пассиве, нравиЦа аж ой и пофиг что вч отстаёт на 0,5 мс, да именно вч отстаёт а не нч
    Важно вовремя остановиться, иначе перебор так бесконечно и продолжится... за место получения кайфа от медиаинфы. Да и слух привыкает в итоге почти ко всему.
  3. Частый гость Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от DimSPb Посмотреть сообщение
    когда они на ICE Power делались
    Ммм...
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Сейчас еще сабвуферы переведу на ICE Power
    Ой!
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Цитата Сообщение от Sasfmlzr Посмотреть сообщение
    Существует ли такая возможность/каким образом можно решить эту проблему?
    https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm ?
    Пока наш народ тёмен и безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются ламповое кино, цирк и цифровое ТВ
  4. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Дело в построении "сцены" объёма за счёт добавления потолочных каналов, работы самого алгоритма, и конечно мидбас с серединой подбивающий в грудь и инфра дающая тактильных ощущений
  5. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Бюджет и трудозатраты не сравнимы. Да и не каждый сможет реализовать.
  6. Новичок Аватар для artamd
    Подскажите, придумана ли возможность апсемплинга (качественного) любых сигналов до дефоники ? Хотелось бы в 96khz все переводить, как я понял в jriver это получится, а в дефонике не нашел способа.
    И еще, кто сравнивал по качеству работы jriver/dephonica/equalizer apo кроссы ? Есть ли еще какие то варианты разделения на PC ?
  7. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    В фубаре SOX очень качественно ресемплит. Есть версия SOX, где можно настраивать более тонко параметры ЦФ.
    Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными.
    С. Хокинг.
  8. Новичок Аватар для artamd
    Это ресемплинг на проигрывателе, там есть варианты (и плагины к фубару и Roon умеет),а вот есть ли какая то прога-прослойка чтобы заменить ресемплинг в винде ?
    Хочется чтобы звук с любых источников ресеплировался без участия микшера винды, особенно Spotify.
  9. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    jriver наверно лучшее что есть
  10. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Не очень понятно. В дефонике есть возможность зафиксировать частоту дискретизации. Каким образом сигнал апсемплится или даунсемплится - я не знаю. Но возможность - есть. Про алгоритм, кажется, было написано в этой теме, но довольно давно, когда проект еще развивался.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Проект похоже умер, так что остается в основном только ЖРивер.
  12. Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Мне месяц назад в переписке Максим сказал обратное, жду с нетерпением.
    WIN 10/64 + i7-8700K, DDR4-3466 4х8 (32 ГБ) + Roon + Дефоника + авторский ATDAC-9 + Samson SX2800 для моно саба (subsonic)B284C26 и моно мидбас (subsonic)15ndl88 + авторский шестиполосный Noosfera + маленькие макетные щиты SB17NBAC/D7608/GRT145C
  13. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Есть еще HQPlayer, ROON...
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Можно поподробнее?
  14. Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Не чего подробнее сказать, я просил его переактивировать продукт и в теле письма спросил можно ли надеяться в этот год на новую версию. Он сказал что всё идёт к тому что "ДА".
  15. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Отлично!
  16. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Не спугните! Уже было...
  17. Зарегистрировался Аватар для Evgenn
    Здравствуйте, всем кто сюда еще заглядывает. Сменил железо на компьютере. Как теперь можно активировать кроссовер, есть какие то варианты? Автор молчит, на письма не отвечает.
  18. Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Отвечает, но с задержкой иногда до недели.
