Страница 87 из 99 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1721
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Увеличить буфер в ASIO драйвере карты. Особенно, если это хайрез.
    Сергей.
  3. #1722
    Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    Увеличение буфера мало поможет. Пробовать менять настройки латенси в АСИО драйвере карты. Мне помогло)
  4. #1723
    BLR
    Буфер и латенси- это одно и тоже.
    Сергей.
  5. #1724
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Поставил плеер Roon 1.6 build 416 , назначил выход из него на асио дефонику. Вижу что биты из 24 преобразовываются в 16.
    1. Подскажите как настроить чтоб была поддержка 24 бита, а лучше 32Нажмите на изображение для увеличения.
    Нашёл панель асио дефоники, но что то не понимаю как установить 32 бита.
    2. в roon в настройках дефоники нет установки битности,Нажмите на изображение для увеличения.
    в других устройствах вывода есть Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Как удостовериться что дефоника на входе берёт 24бита?
    Последний раз редактировалось vadimal; 19.06.2019 в 07:35.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  6. #1725
    Новичок Аватар для vaty
    Похоже новой версии так и не дождемся.
  7. #1726
    Новичок Аватар для Expromt
    Чебоксары
    Ребята, звук на ЗК не идет из Дефоники. Где копать?
    В Дефонике выбрал KS Realtek HD, в Винде выбрал Дефонику.
    В дефоники включал разные каналы попеременно и безрезультатно.
    Сообщение об ошибке написал через Дефонику, но без ответа 4 дня.
  8. #1727
    Ижевск
    Прошу отозваться (можно в личку) кто успешно использует Roon и Дефонику.
  9. #1728
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Дефонику не включаю, до Roon руки не дошли.
    Трактиръ "На Босховской"
  10. #1729
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    А в чем вопрос? У меня немного поработали вместе, но Roon меня не впечатлил и я его удалил.
  11. #1730
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Может интересующиеся подскажут, существует ли программный кроссовер, в котором левый и правый канал двухканальной карты можно поделить различными фильтрами ?
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  12. #1731
    С. Петербург
    Так дефоника может использовать разные фильтры для каналов. Для нее нет правого и левого – просто два выходных канала.
    JRiver, кажется, тоже может.
  13. #1732
    Тоже хлеб!
  14. #1733
    Вильнюс
    Спасибо, буду осваивать .
  15. #1734
    JRiver.
  16. #1735
    Ижевск
    Так вот идёт пересчёт бит из 24 пересчитывает в 16.
    Писал в #1724 сообщении. Там и скриншоты.
  17. #1736
    Новичок Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    Возник вопрос об минимальных требованиях к железу для обработки 7 каналов.
    Кто-либо может подсказать? Хотел купить самый маленький ПК и сделать активный кроссовер в машину.
  18. #1737
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    pipo x9/x11, 7 каналов irr с линеаризацией, 10к тапов, 44k без апсемпла, без эквалайзеров, загрузка cpu ~25%
  19. #1738
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Добрый день.
    Скачал и установил ознакомительную версию. В диспетчере устройств Win 10 появилось неизвестное устройство. ИД оборудования *dePhonicaWDM. Где можно найти драйвер? Или для ознакомительной версии его установка не предусмотрена? Написал им на почту, не отвечают.
  20. #1739
    emaster,
    Доброго денечка. Товарищ захотел приобрести дефонику, заходит на сайт, купить не может. Оповещение *товар временно не доступен*. Как можно приобрести программу и можно ли?
  21. #1740
    С. Петербург
    Цитата Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
    emaster,
    Максим не был на форуме с 04 апреля 2017 года.
