Страница 81 из 87 Первая ... 71 79 80 81 82 83 ... Последняя
Показано с 1.601 по 1.620 из 1724
Тема:
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. Зарегистрировался Аватар для KrasnikoV
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Бывает и такое, но надо всегда выбирать лучшее и проверять
  3. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Например СпектраПлюс.
    (дефоника видит )
    СП это вообще отдельный разговор. Нормальная же программа и такая кривая реализация АСИО уже много лет
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  4. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Цитата Сообщение от Jigafur Посмотреть сообщение
    Подскажите - кто-нибудь пробовал студийные карты с дефоникой? Например E-MU 1820M и тому подобные.
    Видит ли их дефоника?
    Пробовал M-Audio ProFire 610 и Motu 828MK3 -- обе работают без проблем. Последняя и по IEE1394 и по USB. Естественно -- доступно только восемь каналов и невозможно использовать сдвиг каналов, как в JRiver. Это создает небольшое неудобство.
  5. Зарегистрировался Аватар для Jigafur
    Подскажите, что означает сдвиг каналов?
    И может кто-нибудь подсказать - поддерживает ли дефоника распределение нагрузки для многоядерных процессоров?
    Или всё-таки надо выбирать процессор с максимально возможной частотой, например 2500k в разгоне до 5ghz?
    В описании дефоники прочитал что при использовании FIR необходимо задействовать смещение аудио дорожки на количество тапов, как это делать например в том же foobar? Или вообще кто как это делает?
    Последний раз редактировалось Jigafur; 09.12.2018 в 10:12.
  6. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    У дефоники восемь каналов. У Motu 828 аналоговых выходов больше -- минимум десять, плюс выход на наушники. В дефонике невозможно как-то назначить -- какому ее каналу соответствует какой-то реальный аналоговый выход. Она просто берет первые восемь. У меня она начала с main out каналов и закончила на шестом выходном. А могла бы начать и с выхода на наушники...
    Это может создать определенные неудобства.
    У JRiver в настройках можно указать смещение каналов -- например на 2. В этом случае он начнет именно с выходных, не трогая main out.
    А как понять -- распределяет по ядрам или нет? Вот картинка -- задействованы все шесть виртуальных ядер.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    B JRiver можно просто копировать/мувить каналы как угодно, тем самым получив любое требуемое распределение аудиоканалов в физических каналах ЗК.
    Я 10 и более каналов только так и проверяю.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2018 в 13:38.
    А мне пофиг!
  8. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    B JRiver можно просто копировать/мувить каналы как угодно, тем самый получив любое требуемое распреджеление аудиоканалов в физических каналах ЗК.
    Это да, он довольно гибкий. Мне в нем не понравилось отсутствие возможности называть каналы. Для кинотеатра оно может и не нужно, а для многополосного воспроизведения неудобно.
  9. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Один раз настроил и забыл, с другой стороны если чешется постоянно что то крутить то тем более не забудешь что куда направил
  10. Зарегистрировался Аватар для pina
    Скажите пожалуйста. А на кой чёрт это "крассовер" с практической точки зрения нужен в системе???
    Что то я ни как не могу понять. Нужно оно или нет?
    Это я понимаю как тюнеры-улучшатели операционной системы?
  11. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    pina,
    Если у вас пассив, вам без надобности
    Это цифроактив
  12. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
  13. Зарегистрировался Аватар для pina
    pina,
    Это цифроактив
    Упс. сорри. Я ещё не овладел ПРОФЕССАНАЛНОЙ терминологией. Поясните пожалуйста:
    пассив = это пассивная акустика? пассивные динамики? наушники? или что то ещё?
    цифроактив = это цифровые активные динамики? такое бывает? ни чего не нашёл в гугле. (может гугл меня забанил)
    Спасибо.
    P.S.
    Вот если я правильно понимаю в шапке, в описании:
    цифирько в виде WAV, MP3, или ещё чего -> стремительно врывается в кроссовер кросится там фильтруется, рубится, делится, почкуется и в идеальном виде -> вылетает в ЦАП -> далее аналог в усилитель и потом в пассив? Или в цифроактив брррр..........
    Сдаюсь. Запутался. Поясните плиз.
  14. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
  15. Зарегистрировался Аватар для pina
    Ага. Спасибо. Значит правильно я понял.
    Стерео MP3 вгоняем в железку и с 5-ти (или 3х или 6х) выходов получаем порубану по частотам эту же MP3. И дальше на каждый выход подключаем по усилителю, один для ВЧ, один для ССЧ, один для СЧ, один для НЧ, один для ННЧ.
    Ну классно! Чё уж тут скажешь.
    А внутри компьютера что с этим добром делать? 5 карт звуковых ставить?
  16. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    одну
    https://youtu.be/MhdVu4cbUNA
  17. Частый гость Аватар для Карта
    ПРОФЕССАНАЛНОЙ
    1 или 2 ошибки.
    Пока наш народ тёмен и безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются ламповое кино, цирк и цифровое ТВ
  18. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    3 вообще-то
  19. Зарегистрировался Аватар для pina
    Не, ну а чё? Классно получается!
    Цифру откросоверить, потом отцифроаналожить, сложить всё в кучу и выдать в один усилитель!!!!!
    Вот это обработка!!! Вот это понимаю!!!! Класс.
    Спасибо за разъяснения.
    Берём 0,5 водки. Разливаем в 3 стакана по 160 мл. Один ставим на стол, один на подоконник, один в морозилку.
    Через час 3 разных консистенции сливаем в бутылку 0,5 и залпом из горла - ХРЕНАК!!! Вот это коктель Неповторимый вкус, сочные верха со стола, не проваленные средние с подоконника, жирный басс из морозилки!!!!
    Супер.
    P.S.
    Да сори, обпичатался. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ!
  20. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    ви ап чьом?
  21. Зарегистрировался Аватар для pina
    ви ап чьом?
    Ну я собственно о том о чём задал вопрос. Что такое "Цифровой программный кроссовер II" и на кой он сдался в операционной системе Windows + звуковая карта.
    Вроде так звучал вопрос изначально.
    Мне написали священные фразы:
    пассив
    цифроактив
    И тут я слился. Не понял что это
