Страница 75 из 99 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    STR. Я писал, что звук FFT не понравился в сравнении с STR
    При чистых СЧ, ВЧ 14000 в STR - это здорово, реально можно и меньше. А если хочется догрузить проц до конца, залочьте дефонику ручками на половину ядер, а остальные основные жрущие проц приложения отсадите на оставшуюся половину ядер. Как это делает, например, аплеер в одно- или двухядерном режиме
    Последний раз редактировалось onv23; 16.04.2018 в 01:16.
  3. #1482
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
    Добрый день, ребят подскажите, пробую использовать в машине дефонику с картой e-mu 0204 usb, 2 недели уже нормально работало все, а сейчас проблема появилась, примерно минуты 3 играет музыка и пропадает звук, перезагрузка ядра ни чего не исправляет, лучится перезагрузкой, если я куплю полную версию эта проблема уйдет ?
    Примерно та же история. БМД. Боевая Машина Дефоники. Комп для тестов.
    Работало несколько месяцев не часто. ВИН7, 1156, Х3470.
    Работало на 15600 тапсах STR,
    Сегодня с утра пошли затыки. Не сразу.
    Пробовал уменьшать тапсы на STR от 15 000 до 6 000. Помогает не на долго.
    Как будто накапливается ошибки.
    Вообще видно, что проц сильно загружен. Больше 60 %, хотя в этом ПК работало и при 80%.
    Делал откат винды. Переустановил дефонику.
    Не помогает. Работает только FFR 100 000.
    Какой же звук противный у FFR.
    Делал откат на винде.
    Переустанавливал дефонику.
    Да данный момент 6 000, затем 4 000 тапс STR загружают комп на 60 %. Через несколько минут идут затыки.
    Ничего больше не включено. Диспетчер показывает только дефонику и мелочи.
    Вот интересно. При переустановке дефоники все настройки сохраняются.
    Где они хранятся. Всё ли сносится при переустановке? Может есть смысл переустановить винду?
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Не, я чисто про познавательное. Фото, подробное описалово, как докатились до жизни такой. Одобрямс будет, и критика (конструктивная и не очень).
    Целиком поддерживаю.
    Чужие грабли, они ближе.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    [QUOTE=onv23;2478290]Фото старой с-мы, еще с активной фильтрацией, без моноблоков и дефоники
    Вложение 317848 Вложение 317849 Вложение 317850 Вложение 317851
    И давайте закруглимся, Максим, конечно, бесконечно терпеливый человек ...
    Давайте, не будем гуглиться?. Максим вообще сюда не заходит. Терпением надо запастись нам.
    Хотя конечно создавать полное описание такой системы - библейский труд.
    Ну хоть основные моменты
  4. #1483
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Очень серьёзный подход. Электростаты приятно удивили.
  5. #1484
    Где они хранятся
    Попробуйте почистить каталоги presets и hotconfig. Users - имя юзера - AppData - Roaming - dePhonica sound labs - version3 digital crossover
    И еще, в каналах, где используется эквализация, попробуйте перерисовать ее сдвижкой от 0дБ вниз и выключить канальную нормализацию.
    Последний раз редактировалось onv23; 16.04.2018 в 14:22.
  6. #1485
    Новичок Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    В парке устройств для вывода пополнений не произошло? На что выводим?
  7. #1486
    МSB Театр, например)
    http://www.msbtechnology.com/dacs/tm-features/
  8. #1487
    А говорили у меня цены высокие, на 8/16-канальные ЦАПы....
  9. #1488
    Так добавь щепотку пафоса
  10. #1489
    Ага, надо будет хотя бы написать что у меня тоже источник питания - триппл, а кое-где и квадруп.
  11. #1490
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Переустановил систему, по новой накатил дефонику и арту. Забыл как в арте сделать вход с аналогового микрофона и выход на дефонику (много полоска).
    Помню раньше делал при помощи виртуальных кабелей VB-Audio Hi-Fi Cable.
    Теперь не получается. Не могу найти интерфейс в программе где назначается что будет входом и что выходом Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошу помочь кто в теме.
  12. #1491
    ---------- Сообщение добавлено 20.04.2018 в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04.2018 в 19:55 ----------
    Если в устройствах воспроизведения и записи windows нет dePhonica Virtual Audio Device (Динамики и Микрофон соответственно), то Арта, как и любая другая программа, не в состоянии увидеть то, чего нет в системе. При переустановке windows и дефоники ее ASIO драйвер ставится без проблем, а инсталляция WDM-драйвера, не имеющего whql-ключа, скорее всего, блокируется. Поэтому нужно по F7 (с парой перезагрузок) временно отключить в windows проверку цифровой подписи драйверов и запустить от имени админа батник install.bat, находящийся в каталоге wdm_driver (Users/username/AppData/Roaming/dePhonica sound labs/version3 digital crossover). На глупые вопросы отвечать "все равно установить"
  13. #1492
    Ижевск
    Спасибо. Всё встало .
  14. #1493
    Ижевск
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь советом.
    У меня в связке дефоника/арта/ не получается получить первый горб отсчёта (при двух канальном измерении в арте).
    Пускаешь выход с арты напрямую на цап - всё ок - первый отсчёт есть.
    Пускаешь выход с арты на дефонику - отсчёта нет.
    В дефонике только фильтры, без задержек и тд.
    Попробую в дефонике всё обработку отключить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Да, дефоника сбоит у меня.
    Создаеш одну обработку одного канала, тестиш артой - всё ок - есть начальный горб.
    Добавляеш один фильтр (любой фильтр/любого порякда) - всё ок - есть начальный горб.
    Добавляеш ещё один фильтр (любой фильтр/любого порякда) - всё ок - есть начальный горб.
    И так добавляю до того момента когда пропадает начальный горб (отчёт) в арте.
    Удаляешь этот фильтр (и ждёшь что естественно начальный отчёт вернётся), ан нет - нет его.
    Итого: лично у меня проблемы с дефоникой (моим железом, дровами, чёрт знает ещё с чем).
    Буду танцевать с бубном. С нетерпением жду когда emaster новую версию допилит.
    Последний раз редактировалось vadimal; 24.04.2018 в 13:38.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  15. #1494
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Переставил винду Вин7\32 на медленном компе, который начал вдруг раньше, до этого заикаться c S FIR фильтром.
    ( Посты выше ).
    Где там что искать, что оставляет дефоника после своего сноса с компа и установки по её новой искать не стал.
    Не факт, что сам не снесу что не надо и потом оно начнет вообще не понятно от чего глючить.
    Не факт что найду все, что надо.
    Так вот, после установки винды заново, дефоника проработала минут 30. Потом начала снова заикаться.
    Начал думать, какую же заразу я мог туда занести, с учетом , что винда новая. А комп вообще пустой.
    Использовал ранее сохраненный файл с настройками срезов и задержек.
    Повспоминал еще.
    Комп ведь работал полгода минимум без вопросов.
    И после того, как я решил попробовать как работают задержки, начались проблемы.
    Вот там видимо и закралась ошибка.
    Покажите пожалуйста по задержкам. Что там вообще к чему? Как ими пользоваться?
    Похоже, что первые 2 задержки это типа грубо\ тонко в миллисекундах, а третий регулятор это расстояние до колонок.
    И это всё одни и те же регулировки.
    Оно бы по хорошему сделать регулировку опережение НЧ канала, а то приходиться задерживать СЧ\ВЧ каналы, чтобы бас не отставал.
    А с удобством настройки дефоники прямо беда.
    Мелко, медленно, каждый канал надо крутить отдельно. Да еще и сохраняются настройки не сразу, а через некоторое время.
    Просветите, есть ли нюансы с настройкой задержек? Как вы этим пользуетесь у себя?
    Что такое задержка на долю семплов?
    Задержки пробовал только на слух. Измерять не чем.
  16. #1495
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Ну вы народ даете, настраивать актив без микрофона.
    Это для более точных задержек, ибо если 44кгц, то один сэмпл =0.023мс или 7мм, не всегда такого шага хватает.
    А так нюансов нет, задерживаем СЧ_ВЧ и тд относительно самого основного НЧ.
    Сергей.
  17. #1496
    Эт вы даёте - верите какому то микрофону))))
  18. #1497
    А че, тут люди ЦАПы без осциллографа ваяют, и ничё...
  19. #1498
    Новичок Аватар для Jenson
    ребят или у меня лыжи не едут или прога глючная, на вин 10 при переводе в режим планшета отрубается звук, лечится перезапуском ядра, опять жму перевести в режим планшета опять обрывается звук, пробовал заного поставить чистую вин 10, тоже самое
  20. #1499
    Красноярск
    Да, не хотелось повторяться.
    Настраиваю БМД. Боевая машина дефоники.
    Настоечный слабый комп с простым усилением и средними по качеству динамиками.
    Верчу, кручу, опыт получить хочу.
    Совершенно верно. Попасть на слух в нужную задержку прямо таки очень проблематично.
    Получаю опыт звучания неправильной задержки баса.
    Если задержка не правильная чуть чуть, меняется структура баса. При далеко не идеальных басовых динамиках из которых все равно не получить прозрачный низ, это воспринимается как вкусовщина.
    Типа как пользоваться тембр блоком.
    Не сказал, бы что совсем бесполезная затея.
    Ну конечно надо настраивать актив по измерениям.
    По срезам не сказал бы. В конечном итоге не имея идеальных динамиков, источника и усиления, настройка на слух, это компенсация всех недостатков системы вручную. Доведение до опимума получается только на слух.
    А вот по задержкам,,,, попасть вручную невероятно сложно.
    Измериловка в планах. Дело даже не в микрофоне на данный момент, а в проф. звуковой карте.
    Да, и софты освоить для меня головняк.
  21. #1500
    Обеспечьте равное расстояние от всех динамиков до головы, и забудьте про задержки. Ладно в автозвуке, там эти расстояния какие есть - задержки необходимы. Но дома то зачем?
    Только АЧХ коррекция и коррекция фчх в самом низу.
