Страница 70 из 88 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1.381 по 1.400 из 1743
Тема:
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. Новичок Аватар для vovhik
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Спасибо, еще вопрос инверсия это изменение фазы??
  3. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    да
  4. Новичок Аватар для vovhik
    Tube Sound (foo_dsp_tube) плагин фубара имитирующий ламповый усилитель, стоит использовать в автомобиле?? Поделитесь мнением??
  5. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Никто ещё не смог сделать плагин, имитирующий ламповый усилитель (попытки с выдачей желаемого за действительное не в счёт).
  6. Новичок Аватар для vovhik
    Ну то что попытки понятно, вопрос насколько приблизились к оригиналу и как сильно испортили исходный сигнал??
  7. Частый гость Аватар для onv23
    Если осознанно пользоваться улучшайзерами, гарантированно портящими исходник, нет смысла задаваться вопросом, насколько гадит. А VST лампизаторных плагинов море, этого добра можно месяцами перебирать, играться
    Последний раз редактировалось onv23; 02.02.2018 в 01:01.
  8. Частый гость Аватар для 3NoGa
    Подскажите почему у dephonica на один стерео выход аудио карты четыре канала ,почему не два ??? Вложение 311054
    Я таким образом, через суммирование правого и левого канала заводил НЧ на 1 сабвуфер. 20-80 Гц. FIR фильтр 4го порядка.
    И чей-то мне показалось что через это суммирование саб чутка мажет звук.. а если 1 канал оставить то более четко играет. Вроде же не должно быть никаких проблем при подобном суммировании на данных частотах...
  9. Частый гость Аватар для onv23
    Там элементарная сумма, деленная на 2, без всяких фокусов. Саб - это не СЧ-ВЧ, "мазать" могут только накачанные им комнатные моды при его неудачном месторасположении. И если оставить сигнал только с одного канала, вполне возможно, что в моменты, когда басовая партия смещена в незадействованный в суммировании канал, за счет меньшего количества баса в оставшемся моды накачиваются и гудят меньше, отсюда и типа четче
  10. Частый гость Аватар для 3NoGa
    Вполне возможно.
    без всяких фокусов.
    А вот насчет этого - сомневаюсь.
    Пример:
    Просто копирую левый канал в правый, чтобы получить суммирование (при этом правый канал изначально держу отключенным). После копирования звук становится заметно тише. С чего бы это?
ID:	312521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще чтобы 2 раза не вставать, прошу помочь с ответами на следующие вопросы:
    1. Крутилка с частотой дискртетизации в дефонике. Она меня раздражает, т.к. я не понимаю логику ее действий. Это задается выходная частота после дефоники? Т.е. если я крутилку не трогаю, то внутри себя дефоника передискретизарует для расчетов а потом обратно приводит к тому что было и если из фубара пришло 44100, то на выходе из дефоники (на входе в усилитель) и будет 44100?
    Если же я задам этой крутилкой нужную мне частоту и нажму кнопку "фиксированная частота", тогда уже на выходе из дефоники будет не как на входе а именно та частота которую я задал?
    2. У меня есть возможность передискретизации сразу в фубаре, плюс есть вот эта крутилка в дефонике плюс есть еще апсемплинг до 192000 и обработка в 32 битах в самом ресивере. Вопрос такой - что, в данном случае, правильнее будет задействовать? Отключить апсемплинг в ресивере но принудительно выставить 192000 в дефонике.. или в фубаре и дефонике ничего этого не включать, т.к. ресивер лучше справится?
    3. По по поводу фильтров IIR и FIR. Не очень понял в каком виде лучше использовать... из теории уяснил, что FIR интереснее и дает более фазолинейные характеристики... но смотрю что многие используют именно IIR с линеаризацией фазы. В этом есть какой-то практический смысл или все таки лучше качество будет если для всех каналов выставить Fast-Fourier FIR?
    И еще не очень понятно - что это за "коррекция фазы" для FIR. Если ее включить то на динамик идет весь спектр частот, то есть кроссовером вроде бы и задано обрезание частот, но по факту его нет. Хотелось бы понять какой в этом смысл и практическое применение.
    Заранее спасибо.
  11. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По 1 пункту. Если пункт - фикс. частота не активен, то дефоника считает поток нативно, если 44к, то в 44к считает и выводит. Если фиксировать какую-то частоту, то это просто Деф ресемплит.
    По 2 пункту. Лучше всего ИМХО ставить SOX на 192к в фубаре, он точный и мощный. Но Деф начинает нагружать комп, считая все потоки в 192к. Надо в общем, самому потестить.
    По 3 пункту. IIR всегда крутит фазу, посему там фазолинея нету. А комбинация IIR+FIR (линеаризация фазы) дает минимальные звоны у импульса, особенно если не накручивать количество тапов обработки. FIR дает возможность корректировать и АЧХ и ФЧХ, причем как вместе так и отдельно, поэтому в коррекции фазы АЧХ не трогается, т.е. полная полоса. Это нужно допустим, для коррекции фазы у пассивной АС.
    Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными.
    С. Хокинг.
  12. Частый гость Аватар для onv23
    Ну, все правильно. Суммируете левый с нулем (отключенным каналом), результат суммы делится на 2. Итог - на выходе половинный уровень, -6дБ. А каких чудес Вы ждете от микширования с отключенным каналом ?
  13. Частый гость Аватар для 3NoGa
    Т.е. если не брать во внимание какие-то дальнейшие настройки, то рычажок в положение IIR + жмакнуть кнопку "линеаризация фазы" даст лучший результат чем просто рычажок в положение FIR?
    А ну ок тогда. Просто я (видимо ошибочно) исходил из того что раз канал отключен то он вообще никак не должен влиять на происходящее.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 13.02.2018 в 16:36.
  14. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    При прочих равных да. Это заметно на измерениях импульса. Надеюсь вы не на слух настраиваете?
    Чтобы импульс меньше звенел: 1) IIR + лин. фазы, 2) порядки невысокие (выше 4 порядка в реале смысла нет), 3) умеренное количество тапов (сколько надо для точности FIR).
    Я бы еще не использовал в Деф эквалайзеры, они вроде FIR и посему дают звоны при сильных коррекциях.
    Прикрепил вид моего импульса с Дефоники.
    С. Хокинг.
  15. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Добрый день.
    Вопрос, возможно, не совсем для этой темы, но так как сейчас в качестве кроссовера работает дефоника – спрошу тут.
    Итак, цифроактив на три полосы + сабвуфер. Делится дефоникой, выводится во внешнюю ASIO-карту. Задействованы простые IIR-фильтры. Естественно – при просмотре видео есть небольшая задержка между видео и звуком, звук отстает. Компенсируем задержку сдвигом синхронизации в плеере. Но эта задержка накапливается по мере просмотра видео – за час просмотра набегает около 50 секунд задержки. Опробованы разные плееры, разные кодеки и куча разных настроек – картина не меняется. Стоит вывести поток мимо дефоники – никакой задержки и накопления нет.
    В чем может быть причина? Я не уверен, что дело в дефонике, так как до этого немного попробовал JRiver, у него задержка тоже была и кажется тоже накапливалась, только меньше. Это я смогу проверить завтра. Я понимаю почему возникает задержка, но совершенно не могу понять – почему происходит ее накапливание? Года два назад тоже был проект с цифроактивом, тогда система была сложнее – виртуальный кабель, asio4all, VST-host и VST-плагины. Все работало без такого "интересного" эффекта.
  16. Частый гость Аватар для Карта
    У меня терпение почти закончилось.
    По несколько раз в день нужно прибивать "дерево процессов дефоника".
    Клинит. Хрен поймешь когда. Сегодня вот даже нажал пауза/плей в ютуб - хана.
    ЖиРивер... Тяжел для пустой головы.
    Пока наш народ тёмен и безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются ламповое кино, цирк и цифровое ТВ
  17. Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Было то же самое, скинь проект и всё ок.
    Пока проект не удалил и не скопировал новый, были зависоны и т.д.
  18. Частый гость Аватар для Карта
    Спасибо, попробую.
  19. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Надо придерживаться определённой гигиены.
    1. Всё через стоп. Любая крутилка в ОС, дефонике, драйвере, плеере - при выключенном воспроизведении.
    2. Число таппс разное для разного контента.
    3. никаких фоновых процессов во время плея. Ни браузера, ни антивируса, и т.т.
    Не знаю насчёт ютуба. Звук с видео воспроизвожу на другом компе.
  20. Частый гость Аватар для Карта
    Вау!
    Тоже спасибо.
    Круто...
    Очень круто, я бы сказал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Настроение странное...
    Разнес "Пятерочку", написал кидайцам отзыв "С одной стороны, товар стОит своих денег. С другой ​-​ мусор. Большие кондеры просто с помойки, и на меньшее напряжение. Т.н. «Вима» - аналогично, и левак" - здесь уже начал сдерживаться...
    О деФонике, вроде, совсем культурно...
  21. Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте всем. Понимаю, что ветка осталась без техподдержки автора.
    Но может посоветуете что.
    Раньше ставил дефонику на Виндовс 7 для ознакомления.
    На компы типа сокета1155,1156.
    Звуковые карты тоже разные.
    В общем не без проблем, но запускалось.
    Причем с онлайн плеера типа как ВКонтакте, Ю- тьюб тоже работало.
    Сейчас поставил вин10 на комп на основе процессора РАЙЗЕН 1600 АМД
    Звуковуха Асус Стрикс. Она работала на других компах с дефоникой. Проверена.
    Винду и дрова переставлял.
    На этот момент дефоника встает. В информационном окне пишет :
    "Кроссовер в режиме ожидания". И пишет какое устройство подключено.
    Фото.
    При попытке послушать музыку, комп. играет в стерео. На дефонику ни как не реагирует.
    В остальных каналах тишина.
    Проверка звуковой карты в 6ти\8ми канальном режиме средствами виндовс дает рабочий результат.
    Все каналы издают звуки.
    То же касается видео с многоканальным звуком.
    Дрова на карту разумеется стоят.
    Поставил футбар 2000 из новой версии.
    Там не нашел настройку выхода, как показывает Автор дефоники в своем видео.
    Дальше рыть, искать старые версии не стал.
    В общем работает только стерео. И мимо дефоники.
    Попытка перезапустить ядро не дает результата.
    Попытка остановить ядро останавливает его, что видно по информационному табло.
    Пишет: "Кроссовер остановлен."
    Потом чтобы запустить дефонику хотя бы в режим ожидания как на фото, помогает только перезагрузка.
    Перезапуск ядра не дает результата.
    Даже режим ожидания не включается.
    В общем больше всего похоже, что дефоника все время находится в режиме ожидания и не выходит из него.
    Видимо АМД.
    Подскажите заодно кто на каком железе сидит?
