Страница 67 из 99 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1321
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Насколько мощная карта понадобилась бы для фильтров с большим количеством tap-ов?
    Да любой дешевой хватит. По словам разработчика, GT640 выдает 50млн тапов. Если фильтровать PCM, то это очень избыточно.
    Мне хватает 50000 тапов на все каналы.
    Сергей.
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    50млн. однакож, таким образом, по стути, можно приспособить древний нотебук под это всё.
  4. #1323
    BLR
    Ну если там Cuda поддержка есть, то наверно можно. Хотя даже дохлый Atom Z8300 влегкую тянет 50000+ тапов на FFT.
    Сергей.
  5. #1324
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если уж делать на видеокарте, то в time domain. Только хай-енд, только хардкор!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #1325
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот нафига при программной реализации, где усложнение алгоритма некритично, делать длинные свертки "в лоб", в time-domain, когда полно несравненно более эффективных (и, что существенно, более точных в вычислительном отношении) "быстрых" алгоритмов?! Что, FFT/FHT отменили?
    Кстати, быстрый алгоритм совершенно необязательно требует длину блока, кратную степени двойки.
  7. #1326
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Людям свойственно не доверять тому, что они не понимают
    Да, но для свёртки это не имеет никакого значения. И децимация по степени 2 всё равно быстрее всех остальных.
  8. #1327
    Одесса
    Т.е. форму "окна" применяют люди, знающие наперёд об ошибке усечения (для фир)/округления (для иир) любой последовательности? Особенно интересен вопрос о слуховой заметности такого усечения/округления.
    об аппаратном пределе количества тапов для произвольной фир-реализации. Допустим, DSP выдаёт N стандартных операций в секунду (умножение o-разрядного семпла на p-разрядную константу и сложение в q-разрядном накапливающем сумматоре, забыл термин, извиняйте). Скорость поступления o-разрядных семплов/сек в DSP (битрейт) задана v. Отсюда, аппаратный предел X=Т/v. Например, для DSP с N=3*(10^9) 32-битных семплов, констант и сумматоров (очень такой нехилый DSP) и битрейта 32*48k/s X=62500 тапов.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 22.12.2017 в 23:46.
    Электричество дисциплинирует
  9. #1328
    Урал
    Я же уже делал подробное исследование этого вопроса. Для слуховой заметности нужно сначала обзавестись ЦАПом > 40 бит и звуковоспроизводящей техникой с чувствительностью > 230 дБ (и это для FIR в 131К семплов).
  10. #1329
    Одесса
    Я могу представить последовательность ограниченных по амплитуде и количеству (вычисляется по заданному выбросу) семплов с выбросом превышающим любое напред заданное число. Отсюда следует, что для любой последовательности заданной длины ограниченных семплов o-разрядности существует предельная длина усечения для погрешности в 1/2 МЗР. Она уже для 16-бит и минуты (не, по-моему секунд десять, уже подзабыл) записи на 44,1K превышает длину самой записи (т.е. считается, что вне этого минутного интервала в исходнике все семплы равны нулю). Это математическая сторона.
    С другой стороны, физиологической, ухо - не эрэмэс и не пиковый осциллограф/вольтметр, а неизвестно какой вольтметр/осциллограф.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 23.12.2017 в 00:06.
  11. #1330
    Ну это, по сути, элементарная линейная алгебра, первый курс любого естественнонаучного факультета нормального вуза.
  12. #1331
    Урал
    Ну не такая уж и элементарная. По мне, так ЦОС - довольно сложная дисциплина, особенно для тех, кто с математикой не дружит (я например, два раза поступал в институт и два раза не поступил именно из-за проблем с математикой). Материалов по ЦОС много, но лёгкого для понимания - нет, все пересказывают одно и то же слегка разными словами. Не знаю, как в профильных институтах, но в интернете есть куча популярных статей, где дискретное преобразование Фурье рассматривается в терминах непрерывного - что очевидно неправильно и вносит дополнительную путаницу.
  13. #1332
    На самом деле суть "быстрых" преобразований очень проста. "Лобовая" реализация дискретных преобразований (DFT, DCT, DHT) - не что иное, как умножение вектора на матрицу. Это много действий Но матрица преобразования при непростом ее размере имеет специальный вид, а именно, представляет собой произведение матриц меньшего размера. В силу коммутативности умножения, умножение вектора на произведение матриц можно заменить последовательностью умножений вектора на каждую из подматриц. Что гораздо экономнее (и точнее в плане накопления ошибок округления). Вот, собственно, и вся премудрость.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.12.2017 в 09:42.
  14. #1333
    Урал
    Есть ещё алгоритм Блюстейна для ДПФ произвольного размера, где вычисление ДПФ приводится к свёртке двух сигналов, а вот уже сама свёртка выполняется через БПФ.
  15. #1334
    Ну собственно ДПФ и есть набор свёрток. Что же касается свертки с чирпом (ЛЧМ, ГЧМ и т.п.) - это еще "докомпьютерный" метод параллельного частотного анализа, из эпохи дисперсионных линий и аналоговых корреляторов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.12.2017 в 09:49.
  16. #1335
    Северная Голландия
    Я же специально смайлик поставил ;)
    Но вообще я не очень понимаю, зачем считать на видеокарте - именно потому, что с FFT возможностей центрального процессора более чем достаточно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #1336
    Урал
    Уточнение: хотел сказать не по степени 2, а по степеням 2 - 2,4,8. Часто используют гибридные схемы, где Radix 2 используется при необходимости привести размер массива к степени 4, а Radix 8 - непосредственно для массива из 8 элементов.
  18. #1337
    По степеням двойки число операций действительно очень близко к минимальному, но вот по скорости фактического выполнения, особенно для больших массивов - не всегда, в основном из-за того, что доступ к памяти с "двоичным" шагом часто неэффективен, плюс ограничение на пропускную способность памяти обычно наступает раньше, чем по собственно вычислительной обработке.
  19. #1338
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    можно соединять разные устройства вывода звука в многоканальный вывод ? например встроенный звук на ноутбуке + юсб цап ?
  20. #1339
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Обещано в новой версии.
    Но сложно.
    Посему...
    Трактиръ "На Босховской"
  21. #1340
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    RINDIG, для совместного воспроизведения с разных устройств обязательна синхронизация. Без синхронизации получится задержка +/-50мс в любую сторону.
