Страница 61 из 99 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Я не знаю как описать. Но 12 и 18 звучат по разному на одной частоте.
    И 18 очень классно перемещает воздушные массы.
    А двенашка наоборот, долбит и сушит от души
  3. #1202
    Да, если 12" одна.
    Но ты хоть немножко себе представляешь, как ты будешь находится в обычной комнате, вместе с работающей на полном ходу даже одной 12"?
    Есть саб с ЭМОС на 12". Ни о чем, если его резать так же низко сверху. При малейшем серьезном контенте на инфранизе пытается вылетать за Xmax с соответствующим стуком. В то время, когда остальная полоса кушает 5-10Вт, т.е. вечерне-комфортный уровень, без всяких дискотечных умц-бумц психозов. И масштабности звука в исполнении 12-шки вообще нет как понятия.
  4. #1203
    Нихренассе! У меня "вечерне-комфортный" в 5 раз меньше! А на 10-15 в меня с кухни сковородка полетит, ты-же знаешь - она может
  5. #1204
    old chap Аватар для subsonic
    Кривоват сабик.
    12" достойный калибр для большинства домашних примененний.
    Надлежит только грамотно оформить и отфильтровать.
  6. #1205
    Кривоват сабик.
    Для мидбаса - да, у самого Fostex W300 AII в мидбасе, они 12". Для саба, идущего 4-й полосой под мидбасом, т.е. заканчивающегося максимум на 60Гц, 12" вообще ни о чем. Что такое большинство домашних применений, не понимаю, для меня это пустой звук. То, как 12" саб отыгрывает низ, чистенько, но дохленько, меня, например, категорически не устраивает.
  7. #1206
    Саб должен развивать необходимое давление
    в рабочей полосе с упором нижний край НЧ диапазона.
    12" на мидбас это серьезная заявка при правильно выбраной голове.
  8. #1207
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    Подскажите, а как настроить систему, чтобы можно было и стерео и многоканальные записи корректно воспроизводить?
    Например в системе 4АС - 2 фронта и 2 тыла. Ресивер 9 канальный. Тылы оставляем как есть, а дополнительные полосы фронтальных АС вешаем на неиспользуемые каналы ресивера типа FRONT HEIGHT и тому подобное - я прав?
    Беспокоит следующий момент... например я проигрываю многоканальную композицию в которой ВНЕЗАПНО имеют место быть те самые дополнительные каналы, которые я уже задействовал как дополнительные полосы на фронты. Т.е. в самой многоканальной записи присутствует канал FRONT HEIGHT который у меня заведен, к примеру, на ВЧ динамик фронта.
    Это чем нить нехорошим черевато? И какой будет логика работы дефоники в данном случае - она проигнорирует дорожку родного FRONT HEIGHT из многоканальной комозиции, отправив на этот канал нужную мне полосу ВЧ из стерео... или могут быть какие-то другие варианты?
    Или вообще все нужно как-то по другому настраивать?
    UPD:
    Пробовал дефонику в связке с MPC Home Cinema. Явно слышны периодические затыки в звуке и щелчки... при этом через фубар все играет нормально. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 17.08.2017 в 16:40.
  9. #1208
    Пытался сейчас приобрести данный программный кроссовер на официальном сайте, а там пишет, что "Покупка временно недоступна". Кто-нибудь может подсказать, что делать?
  10. #1209
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Поставить Jriver и не иметь гемороя)))
  11. #1210
    Это не спортивно. В JR нет STR.
  12. #1211
    Был...
    г.Брянск
    Не спортивно заниматься фигнёй, простите за выражение
    В Jr есть всё что требуется и даже больше
    А что есть str?
  13. #1212
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    А что есть str?
    Предположу, что это линейный FIR без богомерзкого FFT
  14. #1213
    Да, ортодоксально-православный FIR.
  15. #1214
    Был...
    г.Брянск
    Нафиг не надо а если надо пришивается сторонний
  16. #1215
    Я бы попробовал JR, но пока что стороннего Linear FIR для него не встречал.
  17. #1216
    Частый гость Аватар для igorzep
    Таллин, Эстония
    В конволюции, реализованной через FFT, ничего нелинейного нет.
  18. #1217
    Урал
    Технически, там циклическая свёртка. Которая приводится к линейной посредством кусочной реализации с дополнениями нулями. Не суть. Суть в том, что первоначальная реализация свёртки через FFT автором была ошибочной, из-за чего результат отличался. Плюс ещё ранее, в других ветках, некоторые особо одарённые уникальным слухом товарищи усматривали в свёртке через FFT "блочные артефакты"
  19. #1218
    Причем тут "слух"? Лично у меня до прослушивания даже дело не дошло - достаточно было увидеть на спектроанализаторе что он творил.
    Более поздние версии не пробовал.
  20. #1219
    Урал
    Причем тут "слух"?
    Это имелась в виду не дефоника, а другие конволверы.
  21. #1220
    Поделитесь ссылкой на другие конвольверы, где есть STR и 8 выходов.
