Страница 60 из 61 Первая ... 5058596061 Последняя
Показано с 1.181 по 1.200 из 1211
Тема:
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    P.S. 300вт у меня даже на сабах нет, даже в сумме вдвое меньше
    На сабах у меня по 1,4 кВт, по 700 ватт уже могут клипповать на "сложных" киношных сценах
    только непоняно- нафейхоа?
    Потому что они были и они хорошие
  3. Начинающий Аватар для Alex
    У меня и по 75вт не клиппируют.
    Я не в курсе "хороших усилителей для дома", на 300вт.
    Сложно такое себе представить.
    Еще сложнее представиь - нафига оно столько надо. У меня не кинотеатр и не стадион, в 30м2 комнате - 5вт уже в принципе уже достаточно, ну 10-15, чтобы запас был.
    Не, ну конечно, когда АС типа Ссы90, с чутьем 83дБ, тогда конечно
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  4. Новичок Аватар для Dart.sh
    раз зашел вопрос о конденсаторах на пищалках, может и мне подскажут, в общем будет активная фильтрация, усилители на lm3886 ну и на всякий случай защиту на ups1237 поставил, динамики будут visaton W130s-8 + G25FFL-8.
    стоит ли ставить конденсатор и какой,
  5. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Стоит в защите на ups1237 потщателнее подобрать электролит. Не помню какой, я в защиты Хейлов поставил совсем маленькие, вроде по 2.2 мкФ. Но пускал пищалки с 5800 4 порядком, или с 3200, но 12-м.
    И собрать долговременную статистику с усилителя.
    И усил пищалки запитать +-10 или ещё меньше.
    А кондёр в проход не надо, никакой, даже с 3886, даже с такими пищалками.
  6. Завсегдатай Аватар для pyos
    А слушать северина не надо, даже с усилителем с питанием +-10в (который звучать нормально не сможет), пищалки - пожалеть, а проблему решить.
  7. Завсегдатай Аватар для pyos
    Можно писчалку и без кондера
    Можно. С трансформатором. При этом усилитель должен быть ламповым
    если осознано применять ПРАВИЛЬНЫЕ топологии УМ
    Выбери что-то одно - или правильные топологии, или вот это говно
    там питание с виртуальной общей точкой использовать или однотактные УМ в классе А и без ООС
    PS однотактник без ООС может быть вполне неплохим усилителем при одном важном условии: он должен быть ламповым.
    или однотактные УМ в классе А и без ООС, где выходной конденсатор уже конструктивно интегрирован в УМ
    В огороде бузина? Количество тактов и наличие-отсутствие ООС никак не влияет на наличие выходного конденсатора.
    А влияет - одно- или двухполярность питания.
    А вообще, есть вариант, когда можно подключить пищалку или средник (да и вуфер) без защиты от постоянки и без конденсатора, т.к. сама пищалка будет выполнять функцию конденсатора, и всё будет нормально и стабильно работать и отлично звучать (при надлежащем сведении и усилении). При этом, правда, в АС не будет динамиков.
  8. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Почему не сможет? Например, у Вас по 4 шт 8омных пищалок с чуйкой 100 дб, в параллель, в 20 кв.м. Амплитуда на них - доли вольта в пиках. +-10 это огромные излишества в этом случае.
  9. Новичок Аватар для Dart.sh
    Кто нибудь из теоретиков Марксизма и Ленинизма может сказать какой конденсатор можно использовать для защиты пищалки в паре visaton W130s-8 + G25FFL-8
  10. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Донецк
    Не ясно, пищалку защитить, или колонку с 2-мя динамиками W130s-8 + G25FFL-8??
    Если только пищалку, то любым пленочным конденсатором 20+ мкФ, чтобы на нём было написано MKP, если колонку, то тоже любым, но ёмкостью побольше, возьмите около тысячи мкФ, неполярный электролит.
    Если вопрос по марке, производителе, то по деньгам смотреть нужно. Или менять постоянно в сторону удорожания, пока жена их Вам в зад начнет запихивать, или пока не настанет просветление и не увидите дымку над вуалью.
  11. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Так оно и понятно, если ниже 50 Гц нет ни чего, попробуй 110 дБ получить в точке прослушивания с приемлемыми искажениями на 20 Гц со своими "нафига оно столько надо" и что бы в полосе не было "американских горок"
  12. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    20 МКФ, плёнка. Беда в том, что все эти кондеры будут все равно звучать по- разному, более по- разному, чем сами пищалки, даже пищалки разных типов и ценовых категорий. Актив делается и для того, чтобы избавиться и от проходных кондеров.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Пищалку за $50-60 можно и без конденсатора
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Ты в самом деле думаешь, что я поставил пару 12", в 85л каждый, чтобы ниже 50-ти ничего небыло?
    50 по -3 у меня и полочники дают
    Во 1-х, вовсе не для этого.
    Во 2-х - про "проходные кондеры" ты и сам знаешь
  14. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Предлагаю тему кондёра перед пищалкой обсуждать не в этой ветке и почистить за собой...
  15. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Я не думаю а знаю точно что можно получить от 12" в зя при обозначенном усилении
    В метре с "стандартной" 12" это 92 дБ на 20 Гц
    Что бы получить в два раза больше, +6 дБ, придётся увеличить мощность в 4 раза
    В метре на максимальном ходе со всеми вытекающими!!!
    Надо разделять то что "меня устраивает и больше не надо" и то как быть должно
    Ты же делаешь хорошие цапы а не как кого то бы устроило)))
  16. Начинающий Аватар для Alex
    А кто тебе сказал, что они в ЗЯ ?
    Там низконастроенный щелевой ФИ + корректор Линквитца.
    Децибеллы я не мерял (хотя и есть чем, но на таких частотах в комнате это не так легко), но диван подпрыгивает
  17. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Типа фи на 10-15 Гц при fs 25-35 Гц?
    Если да то я такое пробовал делать
    Это вообще не показатель, комнатная мода на одной частоте
    У меня не фига вообще не подпрыгивает с тех пор как 4x, и даже когда два с некоторой коррекцией под место прослушивания
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Примерно.
  19. Новичок Аватар для onv23
    Полка 20Гц в точке прослушивания, а не в метре требует много чего. У меня скромного 1кВт дина 21" в ЗЯ 200л с чутьем 98, верхним срезом 55Гц и 400Вт УМ на коротких перемычках, без длинного акустического кабеля ни разу не много в 18м2. Диван не прыгает ввиду полного отсутствия в КДП ненужной мебели.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Полка 20Гц
    Вадим, у меня полка примерно 30.
    дина 21"
    21" это как 3х12", что не так уж сильно отличается от 2х12".
    Ну у меня нет отдельной КДП, поэтому основная система стоит с гостинной, примерно 30м2, и она совмещенная аудио-видео.
    На обычной музыке у меня тоже ничего не прыгает (т.к. в обычной музыке ниже 40гц ничего полезного нет), а вот на кино, когда что-то взрывается - там может
  21. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Ну, чем больше калибр, тем убедительнее низкие частоты.
    Всё компромиссы...бюджет и жилищные условия...
