Страница 59 из 61 Первая ... 495758596061 Последняя
Показано с 1.161 по 1.180 из 1213
Тема:
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. Новичок Аватар для Aliftin
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от 3NoGa Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Подскажите, можно ли с компьютера на ресивер вывести многоканал по HDMI при проигрывании фубаром в Windows7 используя WASAPI? Если нет, то планируется ли добавить в будущем вывод по WASAPI, и есть ли какие-то преимущества у вывода по WASAPI в сравнении ASIO Sink x64?
    Карта ATI Radeon, ASIO не поддерживается. Если собираюсь пользоваться данным программным кроссовером и выводить на ресивер многоканал по HDMI - имеет ли смысл купить карту с наитивной поддержкой ASIO, типа Asus Xonar? Будут ли какие-то преимущества теоретические и практические в плане качества звука в сравнении с ASIO Sink x64?
    Спасибо.
    З.Ы. Если подключать все динамики в обход пассивных кроссоверов, то как быть с пищалкой? Боюсь как бы не спалить ее, если с компа случайно пойдет на нее полный диапазаон, или какая нибудь помеха проскочит...
    Вроде бы читал что нужно ее подключать через сопротивление (или конденсатор).
    Хороший ЮСБ Цап (рублей за 15 на Али) и усилитель (на Авито за 40-50) и будет счастье. И не надо с кроссовером гемор разводить.
  3. Частый гость Аватар для 3NoGa
    Не очень понял, что за вариант вы предлагает, вряд ли мне подойдет... даже 15 т.р. платить за Цап не вижу смысла, (т.к. в моем ресивере вполне достойные цапы, и вариант подачи сигнала по HDMI видеокарты на 9.2 ресивер меня вполне устраивает) а тем более, если речь идет о 60-70 т.р.
    Но если несложно, опишите поподробнее плз. Так сказать, для лучшего понимания.
    Пока что хотелось бы остановиться на том, что есть.. только нужна консультация более опытных комрадов о том как подключить ВЧ динамик чтобы ничего не спалить... Я согласен на ВЧ как-то отступить от аудиофильского идеала реализуемого данным программным кроссовером.. тем более что пока что только экспериментирую с данным продуктом.
    Еще был бы благодарен, если бы порекоменовали где почитать насчет разницы между FIR и IIR фильтрами, насчет линеаризации фазы и тому подобного. В целом работа софта мне понятна, но хотелось бы более досконально разобраться в его возможностях, для выставления каких-то оптимальных параметров (то есть - без фанатизма) получения хорошего качества звука на АС.
    Вобщем хотелось бы понять - какие настройки будут оптимальны и какие параметры имеет смысл выкручивать на максимум, а какие лучше оставить по умолчанию.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Через конденсатор.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  5. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Через конденсатор.
    Это и дурак сможет. Особый шик - без)
  6. Частый гость Аватар для 3NoGa
    Через конденсатор.
    А поподробнее расскажите плз. Какой тип конденсатора, какой номинал... как это повлияет на воспроизведение - как нужно будет настроить канал ВЧ в дефонике, чтобы компенсировать влияние конденсатора..и т.д.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Полипропилен, желательно фольговый.
    какой номинал...
    Зависит от параметров пищалки и частоты раздела ВЧ.
    Никак не повлияет.
    Также как и без конденсатора.
    Вообще, если всё "это" вызывает вопросы - то не надо за всё это браться.
    Тем более, что с примитивным ресивером, все равно в этом смысла мало.
    Только дурак будет делать БЕЗ конденсатора, если у него мало-мальски приличные пишалки стоят.
    Мы это уже обсуждали.
  8. Частый гость Аватар для E.Sokol
    Урал
    Никак не повлияет.
    И даже сдвига фазы не будет?
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Смотря где. В полосе интереса - нет, не будет
    (переменного).
  10. Частый гость Аватар для igorzep
    Таллин, Эстония
    Избыточного? Не будет! Что с кондёром что без динамик останется минимально-фазовой системой.
  11. Частый гость Аватар для 3NoGa
    Alex, спасибо за информацию, частота раздела не ниже 2500, 25мм твиттер с аллюминиевым куполом с ферромагнитной жидкостью в 100 ваттных напольниках.
    Исходя из каких параметров рассчитать емкость и напряжение конденсатора? Может с помощью какой-то программы?
    Почему не надо? Те кто в этом разбирается, с этими знаниями изначально родились?
    Я бы не сказал что прям "примитивный" ресивер. Pioneer LX57 - вполне достойная машинка... но я из ваших сообщений в других темах уже понял, что на ресиверы вы очень косо смотрите.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Почему не надо?
    Потому что делать надо то, что понимаешь и в чем разбираешся.
    Для кино - да, несомненно очень досточный аппарат.
    Для музыки - ну как можно сделать достойно 10 канальный усилитель по цене не более (а скорее менее), цены приличного 2-х канального стереоусилителя?
    Да просто пока как-то не получалось серьезно а не мельком, послушать дорогие ресиверы (>$10K) на хорошей акустике.
  13. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    10 килоуе это уже за всеми порогами. Это дискретный вегалабский "ресивер")))), в классе А, массой кг 200, на полкомнаты)))).
  14. Частый гость Аватар для 3NoGa
    Скорее потому, что профессионалам неинтересно что-то пытаться объяснить новичку... и зачастую приходится помучаться, чтобы получить ответ на интересующий вопрос. Но это не только к данному форуму относится, а вообще практически к любому общению в интернете.
    Вот смотрите сами... я задал вопрос о том, имеет ли смысл покупать ASUS Xonar HDAV1.3 (будет ли преимуществом наличие наитивного ASIO драйвера и в чем оно выразится) и каким конденсатором (тип емкость напряжение, схема подключения) защитить пищалку.
    Всю интересующую меня информацию можно уместить в 5 предложений... но вместо этого идут посты о:
    необходимости покупки усилителей на авито за 50к рублей
    низком качестве ресиверов
    + прочий посторонний флуд...
    Только от вас удалось добиться информации о типе конденсаторов, да и то 2 раза пришлось спрашивать.
    Комрад, написавший про усилитель и юсб цап, после просьбы уточнить схему - пропал.. и т.д.
    Я так считаю, если не можешь или не хочешь отвечать на вопросы, то лучше просто пройти мимо...
  15. Частый гость Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не-не, так совсем неинтересно)
    Форум для общения, а не для дачи ответов на вопросы. Как отвечать, и отвечать ли вообще - личное право всех участников. Ценный ответ от профессионала нужно ещё заслужить. Выстрадать, так сказать)
  16. Частый гость Аватар для 3NoGa
  17. Начинающий Аватар для Alex
    У меня нет данных о твоей пищалке, чтобы полностью ответить на этот вопрос.
    Конденсатор надо ставить такой, чтобы образуемый им и пищалкой LPF имел частоту среза хотя бы на октаву-две ниже частоты раздела. Тогда он не будет влиять на звук и будет нести чисто защитую функцию.
    Нет, не поэтому. Просто все от вопроса зависит. Про Асус я не могу ответить, не в курсе.
    Можно таке пройти мимо чужой темы, и не задавать в ней вопросов, с ней не связанных.
    Тут тема вовсе не о том, какой конденсатор поставить на пищалку, или какой взять усилитель, здесь - про Дефонику.
  18. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не обзывайся
    Вроде я не совсем дурак, ставить конденсатор не буду, говорил уже, правильно настроенный актив исключает вылет вч, с другой стороны если усилитель отдаст пиковое напряжение то ни какой конденсатор не спасёт, это как в про знаешь микрофоном об пол с размаху
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Дело хозяйское.
    В большинстве случаев, спасет.
  20. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Сейчас учитывая l-pad и итоговое сопротивление усиление на вч ватт наверно по 30, может и спасёт а когда до последнего времени стояли концы по 300 ватт то точно нет, когда глюканула железная дсп вч вылетели в долю секунды даже при наличии пассивных фильтров второго порядка
  21. Начинающий Аватар для Alex
    Ну можно и на пару киловатт домой притащить, только непоняно- нафейхоа?
    P.S. 300вт у меня даже на сабах нет, даже в сумме вдвое меньше
