Страница 49 из 99 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #961
    Новичок Аватар для Aliftin
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Ну как бы автор заявил поддержку в новой версии входной цифры с АЦП, куда можно подключать любые аналоговые источники. Дождемся или нет - вопрос.
    Готовим большие ЦАПы и много усилителей.
  3. #962
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    ЭЭ. А это зачем? Это для бытовых звуковых карт без роутинга? С нормальной звуковой этой функцией давно можно пользоваться. 3 стерео аналоговых входа, 1 цифровой, 8 Адат входов. Сигнал с любого из них могу послать на дефонику. Хоть сразу со всех, хоть по 1...
  4. #963
    Новичок Аватар для Jenson
    дОбрый вечер, ребят можете подсказать, пытаюсь использовать кроссовер дефоника в машине, с компа звук идет в карту e-mu 0204 а дальше на усилители, но появился такой баг как задержка, т.е. делаю тише, громче, меняю песню, все идет с задержкой в 1-2 секунды, т.е. песни меняются мгновенно и ползунок громкости сразу отзывается на нажатия, но звук меняется с задержкой, исчезает задержка после перезапуска ядра дефоники, что это может быть?
  5. #964
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Я уже год назад разработал себе 8-канальный ЦАП и толковый АЦП. Вот АЦП некуда прменить, а подключать аналог хочетсо.
    Как бы да. Не у всех есть звуковухи, у меня - написано выше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Цитата Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
    карту e-mu 0204
    Она разве многоканальная?
    Сергей.
  6. #965
    ХМАО
    dee-jan, Про звук с аналога. А если, в настройках звука в виндовс 8-10, нажать галочку прослушать с данного устройства. Это не поможет "перебросить" звук с аналогового входа на нужный источник, который в дефонике будет источником? Или обычно дефоника в плеерах назначается устройством воспроизведения, а не берет звук от других карт?
  7. #966
    BLR
    Не берет. У Деф 2 вирт. SINK драйвера, один WDM, второй ASIO. Их выбираем в плеере. И дефоника ловит поток от них. Автор говорил, что планирует добавить 3 поток от АЦП карт/ЦАПов.
    Сергей.
  8. #967
    ХМАО
    dee-jan, Если дефоника идет как устройство, тогда да понятно, полезно.
  9. #968
    там 4 независимых канала. Так вы не знаете почему идет такая задержка? иногда может доходить до 4 сек
  10. #969
    Новичок Аватар для Zulus-
    Jenson, попробуй уменьшить количество тапсов. У меня такая же беда с карпс. При уменьшении задержка ушла.
  11. #970
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Без фира там 50мс задержки(что тоже слышно), когда я включал фир - минимум 2сек было.
  12. #971
    BLR
    У одного меня похоже задержки нормальные. Чотко соотвествует количеству тапков при определенной ЧД, 8000/48000=0.16сек.
    Сергей.
  13. #972
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Если по максимуму 64000/48000=1,33
    А две секунды = 100 000 тап, это только у "настоящих пацанов".
  14. #973
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    "настоящих пацанов"
    Завидуй молча, не настоящий поцыг
  15. #974
    Москва, Бун.Луга
    реальная задержка будет определяться максимум импульса, а не общей длиной фильтра. обычно это половина длины фильтра при соответствующих настройках той же рефэйс
  16. #975
    извиняюсь, а что это и как их уменьшить
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    помоему нашел, слева сверху крутилка, у меня там стояло 16345
  17. #976
    поставил 1к, задержка все равно есть, может еще, что то, у меня еще стоит передискретизация в 48 кгц
  18. #977
    Поставь iir фильтры, задержка будет 50мсек. Тоже заметно, но уже не так.
  19. #978
    Нижний Новгород
    Смысл тогда какой, этой проги ???
    IIR кроссовер и фильтры можно запихнуть в любой софтплеер (впрочем даже FIR, но с непредсказуемым р-м) .... в любой десктопной ОС.
    Автор делал упор на какой-то супер точный FIR, вроде бы как то, но ....
  20. #979
    ХМАО
    anpir, Смысл есть. Любой софт плеер это привязка звука к этому плееру. А звуки системы, а другие плееры, если захотелось? А видео, если речь про Фулбар какой-нить?
    Использовал секвенсоры, виртуальные студии. Сейчас оставил пока Console от sound Modular Studio. Настраивать удобнее и нагляднее (где вход, где выход, путь сигнала четко видно и наложенный модуль). Но нельзя автоматом задать выбор частоты. Это проф софт. Там ненужно что бы, автоматом что-то неподконтрольно в проектах переключалось.
    И самое главное, нельзя чтобы эта софтина была устройством воспроизведения (только через драйвер карты разруливается + глюки когда 2 софтины к ASIO каналам одним и тем же обращаются). А DePhonica это может. Выбрал ее как устройство в винде, в плеерах и все. Везде твоя конфигурация работает. Без лишних переключений и движений....
  21. #980
    Частый гость Аватар для TimD
    Как человек, занимающийся студийными делами, давно имею в виду такую систему активного цифрового кроссовера (по цене получается не сильно дёшево, но качество там лучшее из возможных).
    Железо:
    - старый Apple Power PC c PCI (PCI-X) слотами.
    - PCI карта Digidesign Core HD
    - Интерфейс Digidesign 192 I/O
    Это примерно 50 тр. (дешевеет год от года)
    Устанавливаем ProTools HD версии 7 или 8 (можно ломанную - мы же будем использовать только мизерную часть её возможностей, но если что, то лицензию можно купить за копейки на ибей том же)
    Интерфейс нам предоставляет:
    8 аналоговых входов/выходов с АЦП/ЦАП 24/192
    8 цифровых входов выходов AES/EBU 24/192
    8 входов/выходов ADAT 24/48
    1 SPDIF вход/выход на коаксиале и оптике Toslink
    WC-синхра вход/выход на BNC
    Из софта ProTools вы можете спокойно рулить всей маршрутизацией входов/выходов в любой конфигурации через реальные и виртуальные шины.
    Так же в софте вы можете с помощью внутренних плагинов, работающих на DSP карты, устроить такое, что кроссовер со всеми фазами, фильтрамии, эквалайзерами и прочим - семечки. Всё в реал-тайме с задержкой в несколько семплов.
    Плюсы такой системы:
    - недостижимое качество звука для бытовых систем как в цифре, так и в аналоге (большинство записей, которые вы слушаете, сделаны через эту систему и через эти же конверторы).
    - возможность использовать профессиональную цифровую обработку высочайшего качества (эмуляторы плёнки, лампы, эквалайзеры и тп - поверьте, оно того стоит)
    - куча аналоговых входов с ацп высокого качества.
    - возможность делать оцифровки с аналога с высочайшим качеством, редактировать и обрабатывать их.
    Минусы:
    - необходимость переключать семплрейт при смене потока от источника (или пересчитать всю медиатеку в один сэмплрейт)
    - неудобство организации такой системы в качестве источника-плеера, хотя качество самого звука будет опять же лучше, чем если тащить его из внешнего источника (надо будет все записи пересчитать в один сэмплрейт или все альбомы сохранять в виде отдельных проектов для ProTools, неудобно переключаться между альбома и треками, да и вообще надо будет с самим ProTools разобраться, но если вам важен звук, то оно стоит того)
    - цена (смотря с чем сравнивать)
    Последний раз редактировалось TimD; 11.03.2017 в 19:10.
