Страница 48 из 99 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #941
    Частый гость Аватар для Seagun
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Попытался обновить на последнюю версию, не получилось. Вообще звука нет.
    У меня вин10-64, звук хоnar d2, показывает, что через asio - 0 каналов.
    Удалил эту дефонику, почистил реестр, поставил предыдущую (dephonica_version3_preview_win_rus_2016_4_19_01),
    заработало через asio.
    Несколько попыток переустановки не изменили ничего. Не выводит звук. Как же забодать? Уже полную версию хочется.
    Последний раз редактировалось Seagun; 24.01.2017 в 09:27.
  3. #942
    Новичок Аватар для Romm
    У меня работает... есть свои вопросы, конечно... когда включаешь разные программы, выводящие звук, но в целом даже хорошо работает! Правда у меня Вынь7, вывод через УСБ. Не перестаю радоваться)))
  4. #943
    Через Xonar U7 заработало, но через Xonar d2 - 0 каналов.
    Последний раз редактировалось Seagun; 25.01.2017 в 08:06.
  5. #944
    Молчит мастер по всем каналам. Если здоров, и благополучен, наверняка новую многодаковую версию нам хочет преподнести на блюдечки, ждемс тогда!
  6. #945
    Иркутск
    Вы как нетерпеливые дети. Автор писал о том, что задача непроста а времени не безбрежно.
    А пОсты типа "как там?" - реальная помощь разработчику.
  7. #946
    А твой пост кому нужен?
    То, что ждем, может и не произойти, а вот то, что сейчас реально в продаже уже, и люди купили и пользуются, у меня не заработала демо. Думал , что кто то поделиться опытом, увы тщетно.
    Последний раз редактировалось Seagun; 31.01.2017 в 02:57.
  8. #947
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Jriver те же функции выполняет.
  9. #948
    Во как, спасибо!
  10. #949
    Погодите, а пробную версию Вы запускали у себя? Она работала? Для чего покупалось ПО, которое в Вашей системе конфликтует? Не знаю, почему автор молчит... Возможно не до хобби ему...
  11. #950
    Не покупалось, я про демо версии говорю.
  12. #951
    Новичок Аватар для Gadina
    Отошлите автору логи из программы, если какие-то проблемы были, создатель софта практически всегда помогал, разруливал ситуацию ну и выпускал новый билд.
  13. #952
    Отсылал, пока тишина, занят видать.
  14. #953
    Новичок Аватар для Aliftin
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста стоит ли купить Ashly Protea 4.8SP для дома , на замену дефоники. Спасибо.
  15. #954
    Новичок Аватар для vaty
    Может и стоит, только что то крутовато получается такая замена. Хотя..... кому как.
  16. #955
    Да вроде не сильно крутовата на Али 19000 стоит.
  17. #956
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    2 основных момента.
    1. Реализация в железе это реализация в железе. В идеале настроил и забыл. Ни обновления Винды (у меня на днях ASIO исчезло после обновлений. Вернулось после переустановки дров), ни какой-то случайный сбой, ни еще что либо в идеале не сломает результат. В общем надежнее.
    2. У указанной модели отсутствует цифровой вход. И получается в эпоху цифровых носителей и источников сигнал ждет путь - ЦАП, потом АЦП, потом проц, Потом Снова ЦАП. И при всем этом все форматы будут переведены в 48кГц, согласно спецификации процессора...
    В общем, штука интересная, но для дома, лично меня все эти лишние преобразования смущают... Платишь деньги, а результат все равно не идеален.
  18. #957
    Меня в некотором смысле смущает один момент - я вот хочу подключить внешний источник стереосигнала иногда... а вся система завязана только на ПК... Еще одну делать для двухканальных аналоговых источников? В этом смысле Ashly Protea конечно интереснее)
    ...но уж если только о цифре говорить, тогда придется се-таки подождать нашу ДеФонику)))
  19. #958
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Ну как бы автор заявил поддержку в новой версии входной цифры с АЦП, куда можно подключать любые аналоговые источники. Дождемся или нет - вопрос.
    Сергей.
  20. #959
    Конечно, этот вариант идеален! У меня, например, осталась не у дел прежняя звуковушка с хорошим входом... если с нее можно будет перенаправить входной сигнал на кроссовер - это полностью изменит ситуацию! Ждем!
  21. #960
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Это можно делать и без дефоники. Я уже как-то писал про VoiceMeeter (в FAQ*е этой темы есть ссылка) – у меня так виниловый проигрыватель включен. Единственное ограничение – частота дискретизации 96 кГц.
