Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 171
Тема: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Часто вижу, как в приличный проектах ставят по отдельному тору на канал. Я прав, что основная причина для этого - исключить взаимопроникновение каналов? Насколько силен этот эффект? Как он зависит от частоты звука (при равной амплитуде).
    Исследуя возможности имеющегося недорогого ресивера pioneer vsx-418 обнаружил, что если подавать синус на фронтальные колонки, то он проникает и в остальные каналы: когда на фронте имеем синус 30В при 60Гц, то на других каналах имеем этот же синус 0.3В, т.е. взаимпроникновение порядка 40дБ. Как-то неприлично мало совсем. Это как раз из-за трансформатора или просто дешевая схемотехника?
    Проверил: если нагрузку отключить (т.е. напряжение в 30В на фронтальные выходы идет, а ток - нет) то и проникновение исчезает. Видать, трансформатор всё же не справляется ;(.
    И еще, если я планирую сделать стерео биампинг (или даже три-ампинг) на новых колонках, то нужно ставить два трансформатора (по одному в канал), или по трансу в каждый канал/полосу (т.е. четыре или аж все шесть)?
  2. #61
    По умолчанию Re: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Не совсем по теме, но не хочу отдельную создавать - насколько важно крепить транс болтом из немагнитного материала? Насколько сильное влияние, если болт будет железным?
    Если корпус алюминий, то влияния вообще быть не может.
    Если стальной, и до верхней крышки близко (КЗ виток исключаем), то какое-то мизерное влияние может быть На практике зазор большой, а как магнитопровод корпус плох. Так что и с этой точки зрения неважно, стальной ли болт или латунный.
    Скорее наведёт сам транс, если индукция низковата и намотка не круговая, а сильно асимметричная.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Два лучше IMHO.В концепции двойного моно при одинаковых усилителях эффект расширения стереобазы присутствует. Еще если торы взаиморасположить один над другим если горизонтально , если вертикально спинка к спинке, при этом включить их в противофазе чтобы излучаемое каждым трансформатором магнитное поле было в противофазе к полю его соседа - магнитные поля от двух трансформаторов в какой то степени взаимно компенсируются. Можно снизить уровень помех .
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12 ----------
    Как написал ИГВИН (КЗ виток исключаем).
    Вполне можно применить стальной стержень для крепления, но нельзя закорачивать "нулевой" виток- ось на которую крепится тор, которая вместе с корпусом образует короткозамкнутый виток, надо лишь разорвать цепь, заизолировав один из концов оси. Под гайки подложить изолирующие шайбы, а на саму ось, если она проходит через корпус (или как часть его крепления соединенная с корпусом), надеть ПВХ трубку.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 22.02.2016 в 18:35.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А от одного общего, более мощного трансформатора эффект менее иллюзорный с точки зрения инженерного расчета. С субъективной точки зрения все будет больше зависеть от конструкции самого УМЗЧ.
    По прикидкам это будет очень небольшое снижение, если вообще будет какая-то ощутимая разница. В силу отношения их геометрических размеров к расстоянию между осями, даже в идеальном случае компенсация будет слабой.
  5. #64
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    О, тема-то оказывается живет своей жизнью! А я уж думал, померла
    Если кому интересно, то себе я в итоге намотал транс на основе ТС-180 с 4-мя обмотками на 24В каждая.
  6. #65
    город у моря
    Тема интересная. У меня тоже есть вопросы. Буду делать 6 каналов УНЧ для комп. акустики. Усилители скорее всего будут на TDA 2030A, так как мощи особо не нужно. Суммарная потребляемая мощность всех 6 УНЧ будет не более 100-120 ватт.
    Не хочу много трансформаторов! Есть один жирный транс, напряжение на вторичке то что нужно. Вопрос!
    Делать ли на каждый УНЧ свой выпрямитель? Или достаточно одного на все?
  7. #66
    Архангельск
    Нормально получится только если всем УНЧ сделать общие шины питания и разместить их максимально близко друг к другу на одной плате. 2030 конечно в этом плане не самые удобные, лучше юзать 2-х или 4-х канальные чипы. Можете конечно делать и на отдельных платах с кучей мостов - будете слушать фон 50гц.
  8. #67
    город у моря
    Откуда он будет? У транса вторичка провод 2,0 мм. Конструктивно планирую как раз таки 6 маленьких типовых плат.
  9. #68
    С одной вторички делать на каждый УНЧ свой выпрямитель?
  10. #69
    Архангельск
    Да тут на форуме наверное не реже чем раз в неделю создают ветку типа "помогите побороть фон 50 гц" или в этом духе. Вкратце: будет из-за "земляной петли" между общей точкой соединения земель в питании и общей точки на входных землях. Диаметр провода в трансе тут совершенно не при делах...
  11. #70
    flipper
    Откуда будет фон?
    От непонимания путей протекания токов.
  12. #71
    Архангельск
    От этого не только фон появляется... Фон лишь наиболее заметное проявление непонимания, не факт что самое пагубное.
  13. #72
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Вот тут про земляную петлю посмотрите http://www.electroclub.info/article/connect1.htm
  14. #73
    Архангельск
    Нет, нет и нет! Описание проблемы по большей части верное - решение в корне не верное (хоть и иногда "прокатывает", заменяя один симптом на другой)!
  15. #74
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А какие еще явления, кроме взаимопроникновения каналов?
  16. #75
    Россия
    У меня обратный вопрос. У меня 4-х канальный УМ на 4 разных платах. Один транс. С выпрямителя на каждую плату идут 3 провода питания. Никакого фона нет. Тишина, от положения регулятора не зависит. На всех входных разъемах общая "земля". Она же и подключена к корпусу. Других точек пересечения "земель" проводников нет (кроме на выходе источника ну и через общий провод питания).
    ---------- Сообщение добавлено 11.35 ---------- Предыдущее сообщение было 11.35 ----------
    Искажения.
    Я точно не знаю, тут разные мнения есть, но отдельно развязанные гальванически источники питания дают положительный рез-тат. У меня фильтры питаются от отдельных обмоток, раньше было все от одной. Результат слышим. Тут главное принцип достаточности.
  17. #76
    Архангельск
    Увеличенная восприимчивость к магнитным полям. Поле на частоте 50, 100 Гц это как правило самое заметное проявление т.к. оно есть постоянно и амплитуда часто большая, другие наводки могут быть не слышны как таковые, но могут вызывать интермодуляционные искажения на нестационарном сигнале (например наводки от плеч ВК, которые появляются только при наличии сигнала и сами по себе сигналом могут маскироваться).
    Кроме этого там еще масса нюансов есть, но принцип везде один - активные и реактивные нежелательные падения напряжения на участках земли.
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Есть какое-то другое верное описание? На днях прочел, как я понимаю, этого-же автора (Рогов) "Конструирование источников питания звуковых усилителей" - много как минимум спорных моментов...
    Из того, что мне попадалось толкового в сети, есть такое (читать с #3) - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716&st=0
  19. #78
    Россия
    Да. Он же. Я эту книжку давно прочитал.
    Как мне показалось не много. Да, там есть некоторые моменты, но по большому счету, новичку для понимания сути достаточно.
  20. #79
    Kiev, Ukraine
    Вот есть - Методы подавления шумов и помех в электронных системах
    Год выпуска: 1979
    Автор: Г.Отт (Henry W. Ott)
  21. #80
    Архангельск
    К сожалению, похоже что нет.
    Не понравилась эта книжка, прочел ЕМНИП до второй главы а дальше по диагонали с точно такой же формулировкой...
    Позже прочту это, спасибо. Не попадалось на глаза.
    Хорошая книжка, но к сожалению не она не ей подобные не дают новичку полное представление о том, что может происходить в аудиоустройствах. По крайней мере я далеко не с первой такой книжки начал что-то понимать. Это не считая того, что для начала нужно хорошо понимать схемотехнику и принципы работы самих звуковых устройств.
