Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 171
Тема: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Часто вижу, как в приличный проектах ставят по отдельному тору на канал. Я прав, что основная причина для этого - исключить взаимопроникновение каналов? Насколько силен этот эффект? Как он зависит от частоты звука (при равной амплитуде).
    Исследуя возможности имеющегося недорогого ресивера pioneer vsx-418 обнаружил, что если подавать синус на фронтальные колонки, то он проникает и в остальные каналы: когда на фронте имеем синус 30В при 60Гц, то на других каналах имеем этот же синус 0.3В, т.е. взаимпроникновение порядка 40дБ. Как-то неприлично мало совсем. Это как раз из-за трансформатора или просто дешевая схемотехника?
    Проверил: если нагрузку отключить (т.е. напряжение в 30В на фронтальные выходы идет, а ток - нет) то и проникновение исчезает. Видать, трансформатор всё же не справляется ;(.
    И еще, если я планирую сделать стерео биампинг (или даже три-ампинг) на новых колонках, то нужно ставить два трансформатора (по одному в канал), или по трансу в каждый канал/полосу (т.е. четыре или аж все шесть)?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Нужна конкретика.
    Угу. В усилителе Зуева в реализации Вадима Вязникова очень удобно в середину корпуса влез один, но мощный тор с комплектом обмоток для "двойного моно".
    А вот если свободного объёма остаётся ещё много, но он вытянут в каком-то одном направлении и не позволяет расположить тор - можно поступить, например, так.
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Правые это не мои случаем? Очень похожи по ряду признаков
    Их братья.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Это работать не будет вовсе. Не знаю, чем вызван этот жесткий стёб.
    Yamaha A-1, не? Там два транса, по одному плечу питания на каждом. Работают соответственно на один общий выпрямитель, от которого питаются оба канала.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    В левом канале (к примеру) питание двуполярное (читай выше внимательнее), это уже два транса, для "+" и для "-" плеча отдельно.
    Читаю внимательно
    ---------- Сообщение добавлено 13.14 ---------- Предыдущее сообщение было 13.13 ----------
    Очень внимательно
    При двуполярном питании усилителя два транса на канал - как-то очень по-лоховски.
    Где правда?
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Один мощный транс лучше чем два более слабых. У мощного транса всегда будет меньше сопротивление обмоток, меньше межобмоточная емкость чем у двух. Так что IMHO, если в каком то устройстве видите больше одного транса то это повод засомневаться - поставили это там потому что так было дешевле/удобнее или, что хуже - по каким-то другим причинам...
    всегда
    Нет.
  8. #47
    Архангельск
    Нет.
    Пожалуй, стоило уточнить что при прочих равных.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Selin
    Пардон, если мой вопрос глупый:
    - есть ли влияние низкочастотного сигнала в одном канале на другй при одном общем трансе? (обмотки все раздельные - просто на одном трансе)
    Помню, плюсы и минусы одного и двух диодных мостов на канал рассматривали - пришли к выводам...
    А что насчёт трансов?
  10. #49
    Нет.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Не совсем по теме, но не хочу отдельную создавать - насколько важно крепить транс болтом из немагнитного материала? Насколько сильное влияние, если болт будет железным?
  12. #51
    Архангельск
    Никакого, лишь бы через этот болт не замыкалась внешняя магнитная цепь (наподобие как она "замыкается" обмотками). При обычных способах крепления таких как стальной болт со стальной шайбой этого не происходит.
  13. #52
    Kiev, Ukraine
    Pest, спасибо!
  14. #53
    А что с происходит в стерео с центральным образом при раздельных трансформаторах на канал когда параллельно с ним приходит также и панорамированный сигнал? Т.е. когда нагрузка на каналы различна, но при этом так-же есть и центральный моно-образ - вокал и т.д., который должен воспроизводиться обоими каналами строго идентично?
    с уважением Александр
  15. #54
    Лишен права ответа (до 10.04.2024)
    Фарады, дроссели и класс А сильно снижают требования к трансам. Лишь бы хватало мощности, не доплющивали сплющенный синус, и не гудели. Хоть один транс, хоть два, хоть по одному на каждую вторичку, - при таком подходе - всё равно.
    Последний раз редактировалось sewerin; 21.02.2016 в 22:29.
  16. #55
    В нормальном усилителе - ничего.
  17. #56
    Имею ввиду такой в котором таким образом борются со взаимопроникновением каналов.
  18. #57
    Архангельск
    Тогда должно быть по-лучше, причем чем больше вольт выдает БП во вторичке тем больше эффект при равном качестве/мощности тр-ров. Все из-за трансформированного сопротивления вторички (вторичек) приведенного к общей или раздельным первичкам...
  19. #58
    А то что каналы работают в различных условиях на реальном сигнале? Вроде ж как полная симметрия каналов всегда была основным критерием правильного формирования стерео?
  20. #59
    Архангельск
    По этому и может возникнуть некоторое (возможно, существенное) взаимопроникновение каналов с питанием от единого трансформатора. Это потенциальное место проникновения. При питании от двух одинаковых трансформаторов оно исключается. Но действительно, как сказал Alex, взаимопроникновение в этом месте в нормально сконструированным усилителем с питанием каждого канала от отдельной группы обмоток должно быть несущественным и практически не должно как-то обнаруживаться, а польза от одного более мощного транса должна перевесить ухудшение выходных характеристик двух более слабых трансов по отдельности.
  21. #60
    В чем?
    Не, у если у кого-то Ку усилителя зависит от питания, то флаг ему в руки В отсльаныз слачаях, разница в поведении каналов может быть только на уровне клииппирования при максимальной мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 08.03 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01 ----------
    сдвоенный переменный резистор регулятора громкости - гораздо большее "потенциальное место". (перезодное затухание, или кросс).
    БП больше влияет на переходное затузание на НЧ, но там оно и так достаточно велико(да и мало кого интересует).
