Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 171
Тема: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Часто вижу, как в приличный проектах ставят по отдельному тору на канал. Я прав, что основная причина для этого - исключить взаимопроникновение каналов? Насколько силен этот эффект? Как он зависит от частоты звука (при равной амплитуде).
    Исследуя возможности имеющегося недорогого ресивера pioneer vsx-418 обнаружил, что если подавать синус на фронтальные колонки, то он проникает и в остальные каналы: когда на фронте имеем синус 30В при 60Гц, то на других каналах имеем этот же синус 0.3В, т.е. взаимпроникновение порядка 40дБ. Как-то неприлично мало совсем. Это как раз из-за трансформатора или просто дешевая схемотехника?
    Проверил: если нагрузку отключить (т.е. напряжение в 30В на фронтальные выходы идет, а ток - нет) то и проникновение исчезает. Видать, трансформатор всё же не справляется ;(.
    И еще, если я планирую сделать стерео биампинг (или даже три-ампинг) на новых колонках, то нужно ставить два трансформатора (по одному в канал), или по трансу в каждый канал/полосу (т.е. четыре или аж все шесть)?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    В основном смысл в понижении эквивалентного выходного сопротивления блока питания за счет более мощного трансформатора. Так же у одного трансформатора будет меньше межобмоточная емкость, чем у двух.
    Воот, это уже что-то. Но ведь пропорционально уменьшению выходного сопротивления мы имеем такое же увеличение нагрузки. Причем, как я уже писал выше, максимальная нагрузка - т.е. мощный бас - приходит, как правило, одновременно на оба канала.
    Да, так выходит дороже. Но - лучше. Немного, но лучше. Хотя что такое "немного" в аудио?
    Так и давайте сравнивать при прочих равных. Что лучше, один транс мощностью 100Вт (с индуктивностью 1.2Тл и прочее), или два транса по 50Вт?
    Два по сто!
    Если речь о двух трансформаторах, то именно так я и делаю. В усилителе А12 если транс один (но все всегда обмотки раздельные), то вторички диаметром 1,0, а в "моноблочном" исполнении 1,4. Сердечники одинаковые при 1-м, и 2-х трансформаторах.
    Вот такие прочие равные.
    А в вашем варианте конечно 2х50 проиграют 1х100.
    Поэтому и говорю - надо сравнивать конкретные решения. Сделать-то можно по разному.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Только вот изделия, сделанные технологами, не звучат.
    Просто там, жёсткая экономия за лимит не выйдешь, они это и сами понимают.
    И прекрасно знают все минусы своего аппарата.
    Плюс последующие накрутки(склады, логистика, налоги, доставка и прочее).
    Если себестоимость аппарата 300$, то пока в магазин придёт уже всю 1000 стоит.
    Ага, а у самоделкиных-то прям всё звучит так, что заслушаешься, пусть и безграмотное и кривое-косое.. главное ни с чем промышленным не сравнивать и не думать, сколько денег потратил.
    И трансформаторов понятно што два-то всяко лучше, чем один! А три еще лучше будут. Писали мне тут уже, в теме про ЦАП "специалисты"
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Audiomaniac
    Ну уж в Цапах-то брендовых, обычно два и ставят!
    Тольятти
    При двуполярном питании усилителя два транса на канал - как-то очень по-лоховски. Надо бы хотя бы по трансформатору на плечо. А лучше - 4, два для УН, два для ВК.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 16.01.2016 в 14:34.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Что лучше?
    Сергей.
    Тольятти
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Что лучше?
    которое слово не понятно?
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По трансу в плечо это перебор, раздельные для УН и ВК тоже. С головой хватает по одному на канал и конструктив двойное моно конечно.
    Достаточно одного трансформатора.
    Для аудиофильской важности можно два. Четыре, шесть или восемь. Насупить брови, обосновать и предъявить.
    Только защиту АС в усь хорошую при этом поставь!
    ---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.22 ----------
    Разумеется достаточно, но вторички лучше все же иметь раздельные, как и выпрямители/фильтры - не будет проблем с земляными петлями.
    Yugra
    "Два транса на канал", это не то же самое, что "по трансформатору на плечо"?
    Сергей.
    это не то же самое
    Лучше не уточняй!
    Это работать не будет вовсе. Не знаю, чем вызван этот жесткий стёб.
    Краснодар
    Почему не будет? У меня был когда-то моноблочный усилитель, в котором ввиду юношеского максимализма БП каждого канала был собран из двух
    отдельных половинок. Т.е. положительное и отрицательное плечо были выполнены в виде индивидуальных БП. Все работало
    ЗЫ
    Защита была
    Потому и работало.
    Тольятти
    Во, точно. Ещё два транса.
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.16 ----------
    Если без стёба - нет, читай внимательно. Канал - это например левый, правый. В левом канале (к примеру) питание двуполярное (читай выше внимательнее), это уже два транса, для "+" и для "-" плеча отдельно. Ну и далее, отдельно УН, ВК, Алекс ещё про защиту добавил, а тм и предусилитель нарисуется........
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Кстати, два трансформатора иногда бывают удобнее одного чисто конструктивно.
    Хотя иногда бывает наоборот, зависит от компоновки устройства в корпусе и конструкции вообще.
    Наконец трезвый взгляд.
    Гадать что лучше (один или два) не имеет смысла. Нужна конкретика.
    На фото слева - один транс, справа два, которые заменяют этот один.
    Железо одинаково на всех, обмотки несколько отличаются.
    Краснодар
    Правые это не мои случаем? Очень похожи по ряду признаков
