Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Зарядка сотовых, нокиа
    На работе взорвался блок питания, зарядка к нокии. Телефон в это время был отключен от нее. При попытке подать с внешнего стабилизированнного источника 5 - 8 вольт, телефон говорит "Не заряжается" .. каким напряжением его питала зарядка, там был однопериудный выпрямитель и небольшая емкость... Почему он не хочет заряжаться от стаб блока питания?.
    С уважением Дмитрий.
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Зарядка сотовых, нокиа
    От 5 вольт большинство современных Нокий почему-то не заряжаются. Поэтому поженить Нокию с USB зарядником у меня не получилось. На фирменном адаптере, насколько помню, было написано то-ли 4.5 то-ли 4.7 вольт. Попробуй сделать напряжение чуть меньше 5-ти вольт, и внимательней с полярностью!
  3. Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    я брал питание с USB + пальчиковая батарейка последовательно.Заряжал. Если без батарейки, просто 5 В - "не заряжается" Nok3220
    Так что 6,5 В ей подавай..
  4. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Не не хочет.. зараза....
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Тогда проще в махазин за новой зарядкой...
  6. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вообще-то стандартная нокиавская зарядка ACP-12E на выходе имеет 6В.
  7. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    В телефоне можно попробовать прозвонить входные цепи зарядки.
    Запросто могло и там вылететь что-то типа предохранителя.
  8. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Телефон от зарядки живой заряжается, а от блока питания не хочет вобще.
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Вероятно виновато внутреннее сопротивление зарядки. Проще говоря - резистор впослед с БП
    Андрей
  10. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Непонятно, значит купить за 50 руб. новую зарядку влом, а подвергать телефон, намного более дорогой, таким издевательствам - это нормально? Хорошо, если сдохет только аккумулятор, а то и сам телефон найебнётся.
  11. Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    Какая нокия? Не все они от одинаковых зарядок работают...
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Не знаю, как у старых нокий, а у нокиевских смартфонов напряжение зарядки 6В. Я всегда на работе, если нет под рукой зарядки заряжаю свою 6630 от жытаговского питальника, благо у него 6в и разъем подходит (внутренний контакт +, внешний -)
  13. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    BC Проблема была в том, что хотелось быстро зарядить сотовый. В итоге всеравно купил новую зарядку.
  14. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    В таких случаях аккумулятор нужно вынимать - рискуешь только им.
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У меня от 6230 зарядка, так там какая то хрень стоит, по звуку импульсный блок питания, включаешь его слышно как поет. Может в этом дело, не постоянный ток там, а что то другое? Поэтому источник и не видит?
