Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Межблочный кабель
  1. #121
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Межблочный кабель
    Так фазу же крутит.
  2. #122
    1кОм - это почти стандарт... а разница 120 VS 56пФ отлично слышна на фоно кабеле )))
    А вы измените конструктивными методами эту емкость, сравняйте. Окажется, что емкость не причем.
  3. #123
    Киров
    ну, и электро"перцы" собрались ))) специально же написал ФОНО кабель
  4. #124
    Справедливости ради, надо отметить, что фоно-кабель, это частный случай межблочника, где емкость совместно с индуктивностью ММ головки паразитным контуром влезает уже в слышимый диапазон.
  5. #125
    Так фазу же крутит.
    На 0.8Мгц?
  6. #126
    какова правильная схема спайки межблочного кабеля? что посоветуете сторожилы.
  7. #127
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
  8. #128
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    мне вот советуют -Со стороны гу один из проводков вместе с экраном на корпус разъема второй проводок на центральный пин,со стороны уся все тоже самое только без экрана.
  9. #129
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вы по каким схемам паяете по традиционным или"нетрадиционной ориентации?" Можете все эти схемы показать. У меня примерно две недели назад в 12ночи похожие проблемы были при замене оборванного куска кабеля как землить общий лучше,чем заменить - обычным антенным ,тогда каким старым,новым или хай ..енд серебром военкой моножилой. Выбрал серебро моножилу в фторопласте,общий припаял с двух сторон,пока работает...НО как антенна приемная.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Примерно так...
ID:	322749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322750   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #130
    Улыбка Re: Межблочный кабель
    Примерно так...
    типа так
  11. #131
    г.Кемерово
    Ну так и паяйте далее . У меня точно с такой сейчас и в работе межблок(хотя оставил и с другой распайкой).
  12. #132
    с другой это какой? а что за кабель и разьемы пользуете?
  13. #133
    г.Кемерово
    Два проводника +экран,один проводник сигнал-общий(экран),два проводника без экрана..может еще у кого то есть и свои варианты как например с подключением акустических "удавов".
  14. #134
    и каковы тех характеристики данного кабеля? я имею ввиду уже готового.
  15. #135
    г.Кемерово
    Вас же вроде распайка интересовала ..правильная Теперь уже характеристики(сопротивление на погонный метр меди и емкость?). У меня все "самопал" и серебро" .Уточню Авторский покупной(устроило качество изготовления и цена как и материалы из чего изготовлен-моножила из серебра 0,5 мм (24 AVG), OCC (Ohno Continuous Cast) by Dr.Atsumi Ohno, 6N pure silver, произведена в Японии)..хотя например из этой таблицы видно изменение сопротивления той же меди на 1м с увеличением сечения...Или Вам надо как на фирменный примерно так
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Изоляция:
    экструдированный FEP класса 1.1 высокой степени чистоты
    Конструкция:
    Dual Mono-Filament с двухслойным посеребрённым экраном
    Проводники:
    10 x 24 AWG
    Материал:
    бескислородная медь 99.999999% с экструдированием серебром толщиной 85 мкм
    Разъёмы:
    позолоченные RCA/XLR HOLOLUGTM
    Диэлектрическая постоянная:
    1.38
    Ёмкость:
    17.0 пФ/фут
    Индуктивность:
    0.076 мкГн/фт
    Скорость передачи:
    87% скорости света (Подумаешь шнурок то всего под 450тыс.руб....)
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 23.06.2018 в 20:29.
  16. #136
    Вас же вроде распайка интересовала ..правильная Теперь уже характеристики(сопротивление на погонный метр меди и емкость?). У меня все "самопал" и серебро"..хотя например из этой таблицы видно изменение сопротивления той же меди на 1м с увеличением сечения...Или Вам надо как на фирменный примерно так
    Изоляция:
    Конструкция:
    Проводники:
    10 x 24 AWG
    Материал:
    Разъёмы:
    1.38
    Ёмкость:
    17.0 пФ/фут
    Индуктивность:
    0.076 мкГн/фт
    Скорость передачи:
    причем замеренные самолично а не то что где то там написано.
    мне все интересно
  17. #137
    Десять страниц отборного бреда и взаимного фекалометания, вы ох...ли?!
    Dictum sapienti sat est
  18. #138
    Завсегдатай Аватар для Валет
    О шнурках: https://www.youtube.com/watch?v=NdPpILHujuo Интересны также комментарии.
  19. #139
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вот похожая тема https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/374980
