Показано с 21 по 31 из 31
Тема: ДК как вспомогательная система.
    Аватар для Антон Гомбеев
    Сочи
    По умолчанию ДК как вспомогательная система.
    Здравствуйте, есть вот такая система:
    Транспорт - Apple TV + Медиасервер на Андроиде.
    ЦАП - на AD1955mk3.
    Усилитель - когда-то, в девичестве, NAD C372.
    Акустика DTQWT-12 Troels Gravesen.
    Звук меня устраивает полностью...
    Но вот хочу добавить режим ДК для просмотра кино и концертов.
    Вот и сам вопрос:
    Как мне поступить? Докупить AV-ресивер к существующей системе, для озвучки центрального и тыловых каналов? В этом случае возникает сложность коммутации и согласовании двух усилителей. И как решить эту сложность вообще не представляю. Либо второй вариант: докупать два недорогих стерео усилителя и запитать ими ЦК и ТК. Опять же как это все коммутировать и согласовывать уже три усилителя....???
    ---------- Сообщение добавлено 05.08 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06 ----------
    Может есть ещё, какие-либо разумные варианты???
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 05.08 ----------
    Подскажите плиииз!!!
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: ДК как вспомогательная система.
    7х 170Ватт на 8 ом.
    А потребление?
    О дальнейших "манагерских рассказках" можно умолчать.
    Потребление 1000ват мало? По хорошему бы посмотреть какой мощности тор , так как он может оказаться мощней чем написано на корпусе ресивера задней крышке.
    Москва - Саратов
    Нет!
    Потому как 95% рессиверов звучат дерьмово.
    мне кажеца это вирусное заблуждение.
    у меня есть Ямаха ресив, ямаха усил, и усил над - я бы не был бы так категоричен...
    новый ресивер дороже усилка.... Но бу ресивер ГОРАЗДО дешевле бу усилка.
    Поэтому БУ ресивер за стоимость бу усилка вооружён гораздо лучше. Сравните сами цены
    Например бу ресивер Ямаха 440 стоит 5-7 тыщ рублей а по начинке эквивалентна усилителю Ямаха A-S501, при этом ресивер имеет встроенный цап и декодеры 5.1
    ---------- Сообщение добавлено 17.41 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03 ----------
    как вариант можно вот так
    самый дешёвый AV ресивер с выходом с предусилителя 5.1 (декодирование, ЦАП, регулировка громкости)
    или сетевой плеер с аналоговым 5.1 выходом и регулировкой громкости
    на выход прицепить 5 каналов усилителей мощности (или 3 обычных усилка)
    ---------- Сообщение добавлено 18.09 ---------- Предыдущее сообщение было 17.41 ----------
    кто-нибудь из противников ресивера может описать в чём их минусы по сравнению с усилком?
    г.Санкт-Петербург
    Я не противник ресиверов, но с предусилителя бюджетного ресивера вы скорее всего получите всю его муть, только через делитель.
    Честные преауты у Ямахи начинаются в четырёхзначной серии. И то - пред сильно мылит звук. Хотя если смотреть кино, то я за Ямаху - сам на предтоповых моделях много лет сидел.
    А многоканальный бюджетный цап не решит вашу проблему? ATDAC-91, например?
    Сочи
    Т.е. добавить к своему ещё и ATDAC-91, правильно понимаю? Или существующий убрать?
    г.Санкт-Петербург
    Я, к сожалению, не слышал ни того, который у вас, ни 91-го (слышал 8-ку и 10-ку ATDAC - в своей ценовой нише - хорошие цапы). Сказать, можно ли пожертвовать вашим цапом в пользу 91-го не могу.
    "Alex" не балует нас описанием того, как настраивается и работает многоканал, поэтому только предполагаю, как совместит работу одного цапа (9-ки или 91-го) в стерео и многоканале. Как вариант видится настройка в софте, когда стерео пересылается на один цап, а при многоканальной дорожке пересылаются дополнительные каналы на второй цап. Это всё голая теория. Возможно и ошибаюсь.
    А что тут описывать?
    9-ка или 91- - не важно, это же не от ЦАПа а от транспорта зависит, в данном случае - от xVM, который можно использовать или для многоканала (т.е. "ДК"), или для многополосного усиления. В многоканале вообще проблем нет - он виден в системе как 8-канальная звуковая карта (7.1). Переназначить где какой канал (левый-правый, саб, тылы и т.д.) - можно во многих программах. Можно и не назначать использовать то что предлагается по дефолту.
    Стерео - выводится в левый и правый фронты, но можно, например в АПлеере, включить конвертацию 2.0->5.1
    Можно одновременно и для транспорта (ЦАПа) использовать, один для стерео, другой для многоканала - в винде это настроить не проблема, только коммутацию выходов ЦАПов как-то сделать (стерео и фронтов).
    г.Санкт-Петербург
    Alex: спасибо, так примерно и предполагал!
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Попадает.
    То что не попадает - там ценник уже 5-значный, в евро.
    А можно парочку моделей, для саморазвития?
    Есть ли примеры 15-летней давности (допустим плевать на новые форматы)?
    Какие-нить Харман Кардоны с честным Киловатным Тором?
    Сочи
    Ок! А вот такой вариант возможен: Creative X-Fi Surround 5.1 Pro для многоканала +2 дополнительных недорогих усилителей на центр и тылы, и у неё есть оптический spdif выход, который можно запустить на мой ЦАП и слушать на нем стерео...
    Владивосток
    Тобиш нужно иметь 3 стерео уся и будет хватать и на музыку через спдиф(для цапа стерео), и на кино через аналоговый выход звуковухи. При условии что в одном из усилителей есть комутация входов.В один из усилителей С цапа гнать например на сиди вход , а аналог с звуковухи в аукс.
    Сочи
    Alex, А вы производите ЦАПы, я Вас правильно понял?
