Привет всем.
Уважаемые гуру, посоветуйте приличную пищалку 100дб-105дб, бюджет 100-150уе. резать будем на 10Кгц. Нужна отдача именно выше 10 и ровная ачх по возможности. можно рупор.
дополнить широкополос хочу.
заранее благодарен.
Привет всем.
заранее благодарен.
Выложите пожалуйста схемку вашего фильтра перед ум.
Давайте сойдемся на том, что это была шутка. Естественно, ни о чем, кроме ЗЯ или ОЯ, для B200 речи быть не может. Двукамерное Соло тоже не в ту степь...
... и схемы испробованных пассивных фильтров, включая Бокаревскую. В принципе, Визатоновская вполне адекватна, кроме, может быть, очень уж сурового режектора.
В вашем фильтре цепь 780пф на 10К настроена на 20кгц,и она уже на на 20кгц валит сигнал в 0,707 раза,неговоря уже о потере в качестве звучания при прохождении через данный фильтр с ничтожной ёмкостью сравнимой с емкостью шнура и паразитной наводки,со всех сторон нехорошая это идея.
все верно. это б200 такой "своеобразный". если больше 1000пф , невыносимо задирается от 6Кгц, а там и так лес +-4дб. В оригинале должно быть 680пф, тогда вся ачх относительно "ровная". а для моих тугих ушей поставил компромисные 780пф. с пищиком может поменяю.
10Ком никуда не деть, это входное усилителя(регулятор громкости от antecom).
этому- http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=543 драйверу рекомендован этот- http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=559 рупор высотой всего 5см,
драйвер можно использовать и без рупора как супертвитер,но гораздо гораздей
по качеству звучания будет применить его совместно с PH-170 и к примеру порезать b200 и de34 на 3...5кгц
Последний раз редактировалось shap2770; 11.01.2016 в 14:06.
shap2770, все-таки вы меня на двуполоску склоняете . Боюсь на подбор элементов потрачу много времени(сил и денег), это уже отдельна наука, да и рабочий год начался...
Думаю может действительно обычный кросс визатоновский собрать, потом вальнуть выше 10Кгц и уже пищики ставить. Тогда не нужна такая чувствительность .
---------- Сообщение добавлено 15.24 ---------- Предыдущее сообщение было 14.12 ----------
Например вот так- дополнить визатоновский фильтр такой ацкой цепочкой. Выше 14Кгц В200 всё равно ничего не выдает. А с 10Кгц уже подхватить обычным пищиком.
Ацкие цепочки лучше в Boxsim изобретать. Тем более, что B200 там уже имеется в библиотеке.
Надо делать проект из журнала- https://yadi.sk/i/hxyQScUcmp2FZ ,его доукомплектовать мелкой вч Вифой
Ребята, посмотрите пож, нигде ли я не накосячил.
Фазу на стыке настраивал смещение пищалки. Я так понимаю что должна быть максимальная амплитуда на стыке частот?
Пищик конечно убогий, но только он по фазе подошел(если верить программе).
Еще раздражает провал у него на 12,5к
АЧХ попозже выложу.
Так же заметил сильные отличия ачх от 500гц и ниже межу помещениями на работе и дома, дома частокол ужасающий , придется синтепоном набивать. На работе то я его вытащил весь, без синтепона лучше было.
