Показано с 1 по 20 из 35
Тема: помогите выбрать пищик
    Аватар для hesh
    По умолчанию помогите выбрать пищик
    Привет всем.
    Уважаемые гуру, посоветуйте приличную пищалку 100дб-105дб, бюджет 100-150уе. резать будем на 10Кгц. Нужна отдача именно выше 10 и ровная ачх по возможности. можно рупор.
    дополнить широкополос хочу.
    заранее благодарен.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: помогите выбрать пищик
    Имеется в виду SPL или чувствительность?
    Аватар для hesh
    Spl.
    но я думал это одно и тоже.
    пс. бюджет за пару.
    Цитата Сообщение от hesh Посмотреть сообщение
    Spl.
    пс. бюджет за пару.
    любой бытовой 1" легко даст SPL 105дб.
    Думаю всё же вы имеете в виду чувствительность.
    ---------- Сообщение добавлено 03.40 ---------- Предыдущее сообщение было 03.35 ----------
    Привет всем.
    заранее благодарен.
    лучше не дополнить, лучше сделать двухполоску. и поделить на 2...3 кгц чтоб потом не огрести проблем с интерференцией, однако сделать двухполоску которая уделает хороший ширик нужно определённый опыт и в некотором роде религию - первый порядок. Но первый порядок это не один кондёр - элементов может быть 7..10 в фильтре, соответственно 14...20 в кроссовере. возможно и больше.
    Аватар для hesh
    Да, значит чувствительность.
    Двухполоска не вариант,вообще не рассматривается.
    я пробовал пару г..твитеров каких-то, не хватает громкости им. а по хр-кам типа 96дб. мне надо не меньше 100 и то выше 10к.
    как то так.
    hesh, я в один клуб вот такие поставил к 2" драйверам с 4" мембраной для расширения полосы вверх.
    Чуйка 102...103 выше 10кгц http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp22_9492.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17.19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10 ----------
    Вот мои измерения с 2...3 метров. Делил на 6...7 кгц.
ID:	255407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255408   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Beyma CP22.gif
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.01.2016 в 17:01.
    Аватар для hesh
    ага, погляжу...
    спс большое.
    hesh, да и вообще, погуглите по "рупорным кольцевым твитерам" - не думаю что этот самый ровный вариант. Спросите у Sabsonic-a в его домашней системе тоже такого типа используется, может насоветует что-то поприличнее.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Привет всем.
    заранее благодарен.
    Шайбы и купольники до ленты по качеству звучания в верхнем вч не дотягивают.
    Как супертвитер от 10кгц лучше ленты ничего не звучит,
    гуглите- ribbon tweeter ,у Юры Галецкого (ник artmaster )
    есть то что вам нужно , чем больше чутьё головки ,тем негуманнкй ценник.
    Лента выше 8кгц даёт магический-божественный воздух ,но ниже 8кгц даёт неприятный резкий шелест и мелкозвучна.На мой вкус даже здоровенная TPL150 выше десятки не звучит легко и искристо как спарка Селениум 405 с
    Фунтиком neo pro5i ,жаль что ценники конские на сеи девайсы.
    Рекомендованные Максимом шайбы мне категорично ненравятся,лучше уж дюймовые драйвера в коротеньком рупоре,
    к примеру ПиАудио де34 есть здесь
    Последний раз редактировалось shap2770; 10.01.2016 в 00:09.
    я пробовал пару г..твитеров каких-то, не хватает громкости им. а по хр-кам типа 96дб. мне надо не меньше 100 и то выше 10к.как то так.
    Ну, на классных г-твиттерах могут и сотню нарисовать, дело житейское. Скажите, а что у вас за широкополосники?
    Аватар для hesh
    b200.
    причем один валиться после 12Кгц(в общем то терпимо), а вот второй негодяй раньше 10Кгц начинает.
    до 10к ачх практически одинаковая, даже волнистость. может подпалил его? индуктивность у него на 0.01мгн меньше.
    и еще: фильтр стоит перед усилителем! валит все что после килогерца , поэтому то и нужна такая громкая головка.
    (кроссовер не рассматривается).
    Последний раз редактировалось hesh; 10.01.2016 в 01:53.
    Какой такой фильтр?? немедленно убрать !!! к вашему визатону добавить вифу и лучше ничего не придумать
    ps
    B200 под рупор заточен- http://www.visaton.de/bilder/forum/jericho-horn.jpg
    Последний раз редактировалось shap2770; 10.01.2016 в 02:25.
    Спокойно. Я тоже уже ничего не понимаю. Очень мудреная конструкция.
    Аватар для hesh
    да, конструкция мудреная, кроссовер стоит перед усилителем, а с усилителя сигнал напрямую на динамик. это хорошая идея г-на Бокарева.
    пробовал обычный кроссовер, и визатоновский , и от Бокарева- показалось что лучше когда перед усилком, не хуже точно, зато дешевле в 100раз .
    корпуса собраны по чертежам соло100.
    Зато теперь еще дешевле . Либо дополнительный усилитель на ВЧ с фильтром плюс обрезать справа визатоны, либо предельные супертвиттеры и опять-же пассив. Думаю, Бокарев не подозревал, что вам пищалка понадобится.
    Аватар для hesh
    да я тоже не подозревал
    пара хороших кроссоверов "для себя любимого" по сотне евро может выйти, если не дороже.
    пока поэксперементирую с твитерами, потом подумаем.
    ---------- Сообщение добавлено 13.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.54 ----------
    shap2770, интересный корпус.
    эх..., чуть пораньше я бы его увидел ...
    ---------- Сообщение добавлено 14.24 ---------- Предыдущее сообщение было 13.36 ----------
    это идеальный вариант, но такая чуйка у него с рупром, который у меня не влезет.
    насколько снизитья чутьё без рупора на ваш взгляд?
    Никаких сотен евро на кроссы!!!
    Можно даже без пищалок обойтись(ежели визатон не слишком валит вч),но обязательно надо выкинуть кросс до усилителя,и с чистой душой и линейным трактом решить вопрос по корекции АЧХ
    програмным способом!
    Есть великолепный проигрыватель фубар2000,к нему нужно привязать програмный профессиональный параметрический эквалайзер Соннокс Оксфорд через VST мост,ета штука имеет экономный алгоритм фир-фильтров ,у неё много меньше искажений чем в пассивных и активных кроссоверах и корректорах.
    Устанавливаем Соннокс оставляя лишь одну галку эквалайзера,далее устанавливаем VST мост, запускаем фубар и идем в настройки Преференс далее ДСП менеджер,выбираем Георг и стрелкой перемещаем в левую колонку далее ОК,Теперь перезапускаем фубар2000 и в трее появляется иконка VST,кликаем её мышкой, выбираем VST Cetup,в появившейся иконке жмём плюсик и выбираем путь до папки Соннокс(Програм файл,Стендберг,VST,Соннокс)соглашаемся
    Далее опять идем в трей и жмем на VST,выбираем самую верхнюю кнопку Юзе VST эффект и ставим галку,в появившемся окне узнаём параметрик
    СоннаксОксфорд,коим можно выставить любую АЧХ при этом не получив фазовых,гармонических,интермодуляционных и тд.... искажений.
    Очень удобно проиграв на фубаре2000 файлик с розовым шумом "отстрелить" с точки прослушивания микрофоном,выставляем Сонноксом линейную АЧХ,
    форму АЧХ смотрим по столбам Спектралаба
    Все нужное в архиве- https://yadi.sk/d/clzhVQ1Ammqwq
    Аватар для hesh
    Не вариант. с компа редко слушаю. в основном cd и винил. (хотя сейчас все редко слушаю )
    Если бы второй дин не валил так вч, то наверно и не задумался бы. Еще один b200 приедет к концу года, а ждать не хочеться. да и какой он будет не известно. Так что пока решаю с супер пищалками.
    от 10кгц рупор ненужен,чувствительность упадёт на 3..5дб,звук будет резче "искристей",
    для B200 слишком жирно такой драйвер,ставьте на него вифу по моей вышеприведённой ссылке,
    будет за глаза,её(вифу) даже игорь Кутузов полюбляет,а вам к визатонам и не надо большего,
    спад ачх к низу поправите Сонноксом,хотя и неправильно это,правильно для B200 рупор,а все
    эти корекции это запредельный ход подвижки,бОльшая мощность,бОльший КНИ
    Аватар для hesh
    но у вифы 96дб! не пойдет точно.
    если верить spl-lab и графикам визатона, то надо прибавку в 10-8дб к 96дб. тогда ровно будет.
    У б200 импеданс переваливает за 12ом выше 10к- если поставить 4омный пищик, у которого выше 10к ом 8-9, то может и на 5-7дб повышения хватит?
    Или я не прав, и идти теорию учить?
