Показано с 21 по 35 из 35
Тема: помогите выбрать пищик
    Аватар для hesh
    По умолчанию помогите выбрать пищик
    Привет всем.
    Уважаемые гуру, посоветуйте приличную пищалку 100дб-105дб, бюджет 100-150уе. резать будем на 10Кгц. Нужна отдача именно выше 10 и ровная ачх по возможности. можно рупор.
    дополнить широкополос хочу.
    заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: помогите выбрать пищик
    Выложите пожалуйста схемку вашего фильтра перед ум.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от hesh Посмотреть сообщение
    это идеальный вариант, но такая чуйка у него с рупром, который у меня не влезет.
    насколько снизитья чутьё без рупора на ваш взгляд?
    Давайте сойдемся на том, что это была шутка. Естественно, ни о чем, кроме ЗЯ или ОЯ, для B200 речи быть не может. Двукамерное Соло тоже не в ту степь...
    ... и схемы испробованных пассивных фильтров, включая Бокаревскую. В принципе, Визатоновская вполне адекватна, кроме, может быть, очень уж сурового режектора.
    Аватар для hesh
    не понял. я имел ввиду рупор для драйвера
    примеру ПиАудио де34 есть здесь
    , в даташите 105дб это с рупором, без рупора не известно.
    файли сейчас вставлю, разберусь как.
    не понял. я имел ввиду рупор для драйвера , в даташите 105дб это с рупором, без рупора не известно.
    Ясно.
    Аватар для hesh
Название:	Новый точечный рисунок (3).jpg
    слева фильтры от уважаемого Бокарева. Справа то что сейчас у меня. Номиналами можно подстраивать ачх на свой вкус и цвет.
    вот.
    Последний раз редактировалось hesh; 10.01.2016 в 20:57.
    В вашем фильтре цепь 780пф на 10К настроена на 20кгц,и она уже на на 20кгц валит сигнал в 0,707 раза,неговоря уже о потере в качестве звучания при прохождении через данный фильтр с ничтожной ёмкостью сравнимой с емкостью шнура и паразитной наводки,со всех сторон нехорошая это идея.
    Аватар для hesh
    все верно. это б200 такой "своеобразный". если больше 1000пф , невыносимо задирается от 6Кгц, а там и так лес +-4дб. В оригинале должно быть 680пф, тогда вся ачх относительно "ровная". а для моих тугих ушей поставил компромисные 780пф. с пищиком может поменяю.
    10Ком никуда не деть, это входное усилителя(регулятор громкости от antecom).
    Это надо догадаться поставить без рупора....
    Аватар для hesh
    Хотел подобрать маленький рупор на этот твитер (можно было бы даже магниты по оси совместить), но не нашел таких. Те что есть даже в мои корпуса не влезают. придется другой искать.
    этому- http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=543 драйверу рекомендован этот- http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=559 рупор высотой всего 5см,
    драйвер можно использовать и без рупора как супертвитер,но гораздо гораздей
    по качеству звучания будет применить его совместно с PH-170 и к примеру порезать b200 и de34 на 3...5кгц
    Последний раз редактировалось shap2770; 11.01.2016 в 14:06.
    Аватар для hesh
    shap2770, все-таки вы меня на двуполоску склоняете . Боюсь на подбор элементов потрачу много времени(сил и денег), это уже отдельна наука, да и рабочий год начался...
    Думаю может действительно обычный кросс визатоновский собрать, потом вальнуть выше 10Кгц и уже пищики ставить. Тогда не нужна такая чувствительность .
    ---------- Сообщение добавлено 15.24 ---------- Предыдущее сообщение было 14.12 ----------
    Например вот так- дополнить визатоновский фильтр такой ацкой цепочкой. Выше 14Кгц В200 всё равно ничего не выдает. А с 10Кгц уже подхватить обычным пищиком.
    Ацкие цепочки лучше в Boxsim изобретать. Тем более, что B200 там уже имеется в библиотеке.
    Надо делать проект из журнала- https://yadi.sk/i/hxyQScUcmp2FZ ,его доукомплектовать мелкой вч Вифой
    Аватар для hesh
    Огонь программка. Если бы в реальности так было, как она рисует, то почти монитор получается.
    ---------- Сообщение добавлено 19.21 ---------- Предыдущее сообщение было 19.15 ----------
    Тоже интересный вариант. жаль раньше его не увидел.
    Аватар для hesh
    Ребята, посмотрите пож, нигде ли я не накосячил.
ID:	256976 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256977 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фазу на стыке настраивал смещение пищалки. Я так понимаю что должна быть максимальная амплитуда на стыке частот?
    Пищик конечно убогий, но только он по фазе подошел(если верить программе).
    Еще раздражает провал у него на 12,5к
    АЧХ попозже выложу.
    Так же заметил сильные отличия ачх от 500гц и ниже межу помещениями на работе и дома, дома частокол ужасающий , придется синтепоном набивать. На работе то я его вытащил весь, без синтепона лучше было.
