Показано с 1 по 9 из 9
  1. Гость
    По умолчанию AD1853 конденсаторы в цепи FILTB - FCR
    Собственно интересно, кто нибудь эксперементировал с разными типами конденсаторов в этой цепи? В даташите написано тантал 10 мкф + 0.1 керамика (стандартная довольно рекомендация). По мне в аналоговую часть что многослойную керамику, что тантал весьма НЕ ЖЕЛАТАЛЬНО ставить. Т.е. у меня 2 варианта
    1. - Алюминиевый электролит (получшее) + полипропилен
    2. - Батарея лавсана WIMA MKS(они довольно компактные) + полипропилен
    Какой вариант предпочительнее и почему? в каких пределах может менятся емксоть этого фильтра?
  2. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: AD1853 конденсаторы в цепи FILTB - FCR
    Сам поставил Sanyo MV-WX (низкоимпедансные электролиты) + Wima MKS 2. До этого стояли обычные электролиты, выпаянные с магнитолы + пленка Rifa MMK (самая дешевка). Разницу вобщем-то не заметил...
    Емкость можно менять от 10 до 47 мкф. Сравните схемы Lynx15 и DAC24 Zeuslab*a.
  3. Инженер Аватар для Lynx
    Я применял MV-AX и BG-AC. Разницы не заметил совершенно никакой.
  4. Новичок Аватар для Cornhol
    SMD керамику+ SMD электролит можно поставить?
  5. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Можно
    С уважением, Сергей.
  6. Новичок Аватар для Cornhol
    А С14, С17 тоже можно такие применить? (те что на ноге 14 FILTR) На звуке не отразиться? Схема эта http://semigor2.narod.ru/DAC.gif
  7. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Можно.
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нужно читать внимательно даташиты на все семейство ЦАП.
    Например у циррусов только в даташите на эволюэйшин боард на 4396 написано, что на питание модуляторов будут помехи до 6МГц---> танталы и керамика приветствуются.
    Если это вывод опоры внутренних аналоговых цепей(хотя может и FiltR) то нужно подбирать в готовой конструкции по результирующему звуку.
    На цитрусах эта емкость влияет сильно.
  9. Новичок Аватар для Cornhol
    Спасибо за ответы!
