Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Экранировка
    Это относится к твику любого сд, и не только.
    Где-то читал, что обматывают шлейфы от индикаторов, пикапов и пр. цифроники фольгой и вроде эту фольгу землят(может и нет), также на мс. наклеивают ферритовые пластинки, медь, и пр. Собсно вопрос, это все реально помогает и есть ли где в сети подробные материалы по такому твику? У меня по этому совсем мало материалов ткните носом где можно почитать.
  2. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    По умолчанию Re: Экранировка
    Вариант обматывания шлейфов фольгой с последующим землением - в сидишках вариант очень спорный. Наиболее действенный и главное предсказуемый вариант это ферритовые колца, пластины. Хотя в одном и в другом случае ты заваливаешь фронт импульса и уменьшаешь уровень ВЧ помех.
    Последний раз редактировалось Alex_SPb; 22.06.2006 в 10:00.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Есть кольца для шлейфов, можно поставить на индикатор и пр, а заваливание фронтов там пофиг.
  4. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Все так. Только если говорить честно, индуктивности и емкости которые получаются мизерны и их влияние при значительном уровне помех ничтожны. Для получения эффекта шлейф придется не просто продеть в кольцо, а хотя бы сделать 1-2 витка. Своим заказчикам которые сталкиваются с подобными проблемали я рекомендую бороться с источником помех, а не с последствиями. Проще на самой плате поставить LC фильтр на линии и не маяться потом хренью которая потом сочиться с проводов.
